PLEVEL VLÁKNO
Toto vlákno je určeno pro všechny, kdo chtějí na fóru sdílet různé příspěvky, fotografie nebo názory, i když se jedná o plevel nebo nekonvenční obsah. Je to prostor bez přísných pravidel, kde může každý přispět svým pohledem či ukázkou. Diskuze zahrnuje i aktuální témata a osobní zkušenosti uživatelů.
JonasPP
Reputace: 150
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od JonasPP »
NOPARasito píše:
JonasPP píše:
Nezname lietajuce objekty na oblohe.
Neviem de a koho sa mam na to opytať,ale už druhe rano,keď idem do roboty,tak pozorujem na oblohe nezname lietajuce objekty. Vyzerju ako družice,lebo začnu svietiť,až jak prekročia tieň zeme. Včera som ich za 5 minut čakania naratal 14 a dneska za 2 minutky,keď už som vedel de mam pozerať,tak som ich naratal 11. Mali rovnaku vzdialenosť od seba a keď som pozrel do smeru kam letia,tak krasna priamka z nich bola. Nemal som času,bo som sa ponahlal do roboty,ale kto vie koľko tych objektov je skutočne,lebo napriklad dnešnych 11 bolo cez celu oblohu a ich smer bol včera kusok na sever od vychodu a dneska juhojuhovychod. Križovanie sedi priamo nad tatrami,len časovo som to včera pozoroval od 5:10 pri dome a dneska od 5:40 pri robote. Ak niekto povie,že su to lietadla,tak neni su,lebo lietadla priamo popod tie objekty lietali a vôbec na nich nesvietilo slnko,len čo som videl pozične svetla lietadiel,teda tie objekty museli byť omnoho ďalej od planety. Ale lietadla išli omnoho pomalšie,ako tie objekty.
Nevie niekto o ake satelity,alebo niečo sa môže jednať????
Takhle to vypadalo???
https://images.app.goo.gl/SKrRmwyfnpy6i6Nv5
Dosť podobne,ale medzery pravidelne a omnoho väčšie.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
NOPARasito
Reputace: 192
Re: PLEVEL VLÁKNO
JonasPP píše:
NOPARasito píše:
JonasPP píše:
Prej jich budou tisice. Hvezdari budou stavkovat :yes:
dano
Reputace: 55
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od dano »
Urcite registrujete velke nestastie ktore sa stalo v Presove, nasiel som 360° pohlad z dnes uz znicenej strechy a je to pekny priklad toho ako solarny system moze mat aj 12 poschodovy dom, neviem to v tejto kvalite posudit, ale asi to bude fototermika.
https://bit.ly/38mVLqG
mopadzi
Reputace: 58
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od mopadzi »
hlava mi nebere, že zemní plyn který se drží u zemi bouchne nahoře v patře
kdo si hraje nezlobí
dano
Reputace: 55
Re: PLEVEL VLÁKNO
Zemny plyn je 98% metan a ten je lahsi ako vzduch.
Reputace: 1022
Re: PLEVEL VLÁKNO
mě zas hlava nebere, že si někdo myslí, že zemní plyn (převážně metan) je těžší než vzduch: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%A ... kteristiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Methan#Vlastnosti
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od jahodovák »
u země se drží lpg,proto nemohou auta s tímto pohonem do nevětraných podzemních garáží...
mopadzi
Reputace: 58
Re: PLEVEL VLÁKNO
aha....dík za osvětu
Reputace: 266
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od mobilik »
Je to fototermika, keď som býval ešte v paneláku, malý sme to aj my na streche.
Tak ten plyn bol hore aj preto ze sa vzemy otvorila diera a pretrhol sa potrubie. Cez podzemné kanály sa komínový efektom dostal plyn až do stupaciek domu a zbytok je jasný... :( strašne nešťastie...
matobabetak
Reputace: 28
Re: PLEVEL VLÁKNO
Kedysi dávno keď začala kanalizácia boli otravy a výbuchy bežné. Metán z potrubia sa dostal do bytov a do o kde ho zapálili piecky, plynové lampy a pod. Potom jeden chytrý človek vymyslel vodny spetny ventil TJ sifón a plyn sa už nesiril a nič nebu haló. Najčastejšie to bolo pred búrkou lebo tlak vzduchu klesol a z potrubia šlo všetko von. Lpg je zmes propánu a butanu a tie 2 plyny sú ťažšie ako vzduch, cng je zemný plyn čiže metán. u babky sme mali PB v pivnici a keď sa menila bomba a niečo uniklo bolo to tam týždeň cítiť. Ale dedo robil v mlyne a vedel aký je prach a plyn nebezpečný preto dal lampy a vypínače do vybusneho prostredia :)
Reputace: 259
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od brumlaj »
Nejen vodní uzávěr, ale hlavně přímé odvětrání svislých svodů kanalizace. Mnohdy se na to kašle. Ale jako pracovník který škrtnul plynové potrubí, všude je cítit merkaptan, aby vydržel 40 minut vycukávat lidi z paneláku než zavolá na havarijní službu, hasiče či policii, tak to je fakt tvrdý chlap. Žádné béčko. Sorry za sarkasmus, ale to mi fakt hlava nebere.
Reputace: 1022
Re: PLEVEL VLÁKNO
To je souhra šlendriánu na všech frontách. V bytovkách v ČR jsou stupačky mezi patry zabetonovaný a to obvykle hodně těsně, po rekonstrukcích jsou na trubkách i požární manžety. Jediný co vede až na střechu je roura vzduchotechniky. V tomhle případě si nedokážu představit hromadění metanu v nejvyšším patře jinak, než závadou na plynovodu v daným patře, protože to prostě mezi patra neprojde a když už, tak to vyletí na střeše z ventilace. Hlavně mě teda vyděsilo to schodiště. O tom jsem si dycky myslel, že bude poslední věc, která spadne, a tady upadlo odshora až dolů.
JonasPP
Reputace: 150
Re: PLEVEL VLÁKNO
Teda takto. Ak sa dobre pozriete,tak je odspodu komin potiahnuty. Teda novo zrobena kotolna,ktora neprešla hasičskou kontrolou. Tym je obvikle spojena prerabka stupačiek a jak som pozeral po niektorych rekonštrukciach,tak pôvodne zabetonovanie stupačiek medzy každym podlažim po prerabke nejestvuje. Obvikle trva kym to obyvatelia dajak poplataju. Všimol som si aj,že strecha bola novo robena a to zasa amatersky pozapchavať prieduchy nad strechu a nechaju tam iba ventilaciu. Ono je toho ešte dosť čo som si všimol,hlavne to schodisko,každy sa nad nim rozplyva,ale to je panelova budova,teda schodisko je panelovy prefabrikat iba položeny bez žiadneho zaistenia,pre to sa poskladal ako domček z karat. Skôr sa čudujem,že zvary,ktore držia nosne a obvodove panele po hromade sa nepotrhali,tym by sa poskladala cela budova. Ono je to stale divne,lebo mnoho,fakt mnoho detailov muselo zohrať rolu,aby toto neštastie vzniklo. Napriklad nik nerata z tym,že bytovka je vlastne cela postavena na pilotoch a teda popod celu bytovku sa da podliezť a to je idealne miesto na prechod plynu. Poškode plynove potrubie mohlo mať dvojite potrubie a unikajuci plyn sa tak valil do okolitych budov,za to tam bola ešte jedna budova zamorena plynom. Proste je toho mnoho a lepšie je počkať na odbornu obhliadku. Skôr ma desi to,ako ľudia zdielaju a nahravaju videa,ktore su pre rodinnych prislušnikov preukrutne. Nie suť,ani šlahajuci oheň,ale tie ine osobne. To už aky uchylak dokaže take video každemu ukazovať. Tak bezchrbto sa zachovala aj Markiza,ale iba v jednej ukažke,bo jej to po tom ľudia nedarovali.
Reputace: 259
Re: PLEVEL VLÁKNO
Fajn, mrtvých je líto. Tečka. Doteď se ke mně nedostala informace jaký typ šlendriánu v baráku panoval (městské byty, družstvo, společenství vlastníků). Moje zkušenost je tristní. Ani já jsem při rekonstrukci nedokázal v baráku docílit aby fušeři z ukrajiny nenarušili nosnou zeď. Nyní můžeme v našem domě v podobných případech čekat cokoli. A realizační firma si mne ruce jak snadno nás připravila o peníze. Hlasy více než 60% obyvatel domu. Takže já na rozdíl od Tebe zastávám názor, že Darwinovu cenu vyhrává zbytek lidstva který zůstal naživu. Ono totiž něco vlastnit a chovat se k tomu s nezájmem a neznalostí je cesta do pekla. Čest těm, kteří ač se starali nepřežili. Ostatních mi líto není. Medyjální obraz kdy se dělá z lidí oběti systému (a který mi Tvá reakce připomíná) které je třeba po zbytek života sepnutými rukami vzývat a přát dobré žití na výsostech je mi cizí. Kdybyste se raději modlili za prozření majitelů nemovitostí z hezkého snu, že vše vyřídí někdo jiný, vševědoucí - nejlépe trojjedinný, šak mu přece dávám děngy (za správu domu - o těch ve zvonečku ani nehovořím). Omlouvám se všem kterým můj příspěvek hnul jakkoli náboženskou žlučí. Mám na mysli jak ekonomisty tak různé jiné náboženské spolky.
dano
Reputace: 55
Re: PLEVEL VLÁKNO
To ze mali svoju plynovu kotolnu nieje nic nenormalne, dnes je to bezna vec, ak sa im nepaci cena a podmienky dodavatela tepla. Pokial viem, tak hasici nemaju co kecat do plynovej kotolne. Tu realizuje firma, ktora nato ma opravnenie a dat do prevadzky sa moze az ked ma po skuskach platnu reviznu spravu. Paradoxne snimac uniku plynu v tejto kotolni zafungoval a odstavil kotolnu viac ako pol hodiny pred osudnym vybuchom.
Ci a ako bola strecha odvetrana neviem, ale je bezne ze sa na odvetranie pouzivaju podobne plechove kominy. Zrejme aj odvetranie kritizovali hasici po rekonstrukcii.
Stupackovych sachiet som videl stovky, vo vacsine pripadov boli medzi poschodiami nejako zamurovane, ale urcite nie tak, aby toto bolo plynotesne a to uz iba kvoli izolacii rozvodov vody, kurenia, ventilacie... Podla fotiek z miesta vybuchu bolo zrejme, ze ten plyn bol pred vybuchom vsade a okrem bytov hlavne na schodisku a vo vytahovej sachte, kedze dvere vytahu boli zdeformovane smerom von zo sachty.
Schodisko ako prefabrikat je polozeny na panely medziposchodia (podesty) a tam privarene, kedze sa nejedna o nosnu cast, tak nieje dovod, aby bola privarena tak ako panely. V tomto pripade sa panely a aj ocelova konstrukcia na medziposchodiach pri vybuchu deformovali a posunuli, takze tie prefabrikaty, ktore drzia schodisko sa uvolnili a to sposobilo pad schodiska, v tomto pripade na 4 poschodiach naraz, potom to bola uz retazova reakcia na nizsich poschodiach, ktore nevydrzali hmotnost sute z tych 4 poschodi. Konkretne presne tento typ panelaku nepoznam, ale podla materialov a konstrukcie bol postaveny koncom 60-tych, alebo zaciatkom 70-tych rokov a podla vypovedi hasicov tam od 9. poschodia vyssie horelo pred 40 rokmi, teda konstrukcia uz mohla byt oslabena. Ale aj tak si neviem predstavit 12 poschodovu budovu, v ktorej vybuchne plyn na 4 poschodiach aby ostala bez vacsieho poskodenia.
Poskodenia o ktorych pisem su detailne vidiet tu https://presov.korzar.sme.sk/g/146280/z ... -v-presove
Plyn bolo citit v okoli aj v dome niekolko hodin, nechapem naco cakali, kedze prerazili plynove potrubie pred regulatorom, tak to bol stedotlak a toho plynu muselo uniknut za ten cas naozaj dost. Zemny plyn oznaceny merkaptanom, je citit pri koncentracii 0.4%, teda 10x menej, ako je vybusna koncentracia, takze jednoznacne za toto nestastie moze ludska lahostajnost. Paradoxom je, ze to zrejme odpalil ten pan co prezil, ktory bol pre istotu zavriet privod plynu vo svojom byte na 8, poschodi, kedze vypovedal, ze vybuch nastal vtedy, ked vo vytahu stlacil tlacitko.
JonasPP
Reputace: 150
Re: PLEVEL VLÁKNO
dano píše:
No da sa povedať,že si to zhrnul presne,len doplnim,čo som sa dozvedel v robote. Plyn sa do viacerych budov dostal šachtov,ktora služila na uloženie potrubia,evidentne sa použivala na rozvod teplej vody z kotolne. Ta vraj nebola dostatočne zatesnena a plyn presakoval do viacerych budov a v tomto pripade sa pretlačil a stupal hlavne vytahovou šachtou,teda tu si to dobre trafil.
Druha vec,snažia sa o demontaž 4 poschodi a znovusfunkčnenie ostatnych podlaži.
Som zvedavy čo spravia tym 4rom montažnikom,čo hlavne ich zapričinenim sa toto stalo.
JonasPP
Reputace: 150
Re: PLEVEL VLÁKNO
brumlaj píše:
Za to som chcel preč zo zajačinca,lebo jak som videl,ako poniektori novopristahovalci začali odrezavať nosny panel,bo si chcu spraviť nadrozmernu obyvačku a nezaujima ich,že su uprostred bytovky,tak som mal dosť. Dokonca jeden bol rovno pod strechou a jak to odrezal,tak strecha padla dole o viac ako 10cm. A neboj mojej very sa nikdy nedotkneš lebo patri pod
made in Boh,alebo skôr made in ???. Teda žiadna sekta.
ota
Reputace: 514
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od ota »
Ono, být ve společenství vlastníků domu, jak píše brumlaj je skoro vždy průser. Jednu dobu jsem měl jako vedlejšák firmičku na správu domů v Praze. Takovou koncentraci blbů jsem už dlouho nezažil.
Takže jsem měl děs z toho že někde nějaký nájemník nebo řemeslník něco podělá a já si za to půjdu sednou a to všechno za pár tisíc odměny měsíčně.
youda
Reputace: 961
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od youda »
Přesně jak píše Ota - pracující člověk či živnostník je dnes furt jednou nohou v kriminále.
V tom Prešově to nakonec dopadne úplně stejně, jako vždycky, když se hledá viník exponované kauzy:
Vyberou jednoho nebo dva obětní beránky, kterým to dají na krk, aby měli čím "nakrmit veřejnost". A ten kdo to celé zpískal, se bude smát na Bahamách.
Podobné je to v případu solárů pana Zemka a jeho synů. Jasně, všichni tři byli solární baroni a podepsali převzetí FVE, které ještě nebyly stoprocentně dokončené, aby si sáhli na dotovanou výkupní cenu EE. Vyrábět ty FVE už ale mohly, střídače byly zapojené a většina panelů do nich taky. Jenomže dokud chybělo zapojit posledních pár set panelů a zahrabat výkopy, tak to dílo formálně dokončené nebylo. Takhle to před koncem vysokých výkupních cen dělali všichni, jenomže to samozřejmě nikdo z baronů na plnou hubu neřekne. Takže dva obětní beránci už šli bručet a veřejnost je spokojená že se zatočilo s těma zlejma mega-solárníkama. Tehdejší vláda i ERÚ, kteří za ten solární průser mohli primárně a způsobili nám všem miliardové škody, jsou z obliga.
A úplně stejný postup v případu "open card". Bručet šel nějakej bezvýznamnej ajťák, zatímco Bém si odjel šplhat na Everest a vesele si pletichařil s Janouškem dál.
Takže v Prešově to odnese nejspíš nějakej dělník, co u toho ani nebyl. Možná se to hodí na brigádníka IČaře, aby firma nemusela platit lidem odškodný, bolestný a nevymáhala po ní pojišťovna. Hnus jako vždycky.
niceman
Reputace: 6
Re: PLEVEL VLÁKNO
Nový příspěvek od niceman »
jj
"Manažér externej komunikácie SPP uviedol, že v dome bolo cítiť unikajúci plyn. Či to ale súviselo s výbuchom plynu, sa zatiaľ nedá jednoznačne potvrdiť."
:lol:
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
