Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 74
Jde to? Abych vysvětlil svůj problém. Provozuji systém pro vytápění bojleru. 8 panelů v sérii + Siton 210. Chtěl bych ale připojit k jednomu, či dvěma panelům malý regulátor pro nabíjení baterie, abych mohl na FV provozovat notebook, televizi, wi-fi router, případně i napájet Siton. Je mi žinantní mít na střeše panely, a když EON vypne při větru proud (jsem na kopci a tak je to dost často) zůstat bez televize, internetu a také bez FV, protože Siton je napájen z DS. A další panely jen k tomu účelu se mi kupovat nechce, těžko bych pro ně hledal místo, tak to chci nějak hezky po česku "ošulit".
Že bych jako od dvou panelů vytáhl pomocí "T" spojek kabely k regulátoru baterie. Pokud bude Siton vypnutý, a elekřina zůstane tzv. "na střeše", neměl by to být problém. Jde mi to, co se stane, když pojednou oba regulátory, jesli se to nebude nějak hádat, anebo mi jen poklesne výkon na Sitonu o výkon, který si vezme baterie. Máte to tak někdo? Za případné reakce, či rady děkuji.
- Reputace: 239
Re: Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
Nesmysl zacit z velkého stringu pro siton zkoušet zebrat ze dvou panelů stavu pro regulátor
- volente
- Reputace: 426
Paralelně na vstup sitonu připojit spínaný zdroj v meziobvodu a z jeho výstupu nabíjet baterii. Teoretická úvaha, v praxi nevím jak by se to chovalo.
Možná se k tomu třeba někdo vyjádří.
- Reputace: 961
chatař,
tak tohle je přesně to, co každý výrobce reglů a invertorů zakazuje, protože se to jednak hádá a druhnak to dříve či později skončí odpálením některé komponenty a mrzením.
Jediné, co se dá relativně bezpečně udělat je, že když se bojler nahřeje na nějakou definovanou teplotu, tak se panely automaticky odpojí od Sitonu a připojí se k reglu, za kterým bude baterka a měnič. Například Dražice mají tuto funkci přímo jako součást svého systému na FV ohřev TUV.
Ale vůbec nejjednodušší prostě je, plácnout na střechu tři panely navíc a dát k nim miniaturní regl a malý měnič.
- Reputace: 151
Edit: píše že nemá na FV místo.
Co se stane když se odpojí vstup od panelů? Má ta škatule nějakou paměť na nastavení? Jestli ano, asi bych šel cestou nějakého nezávislého termostatu nebo dvou termostatů (horní dolní úroveň) umístěných na boileru které by přes nějakou cívku stykače je přeply k regulátoru nebo měniči coby krmil tu baterii pro TV a světlo. Dalo by se tak dořešit i nějaké přednostní přepínání buďpro vodu nebo baterii. Jaký stykač použít na to přepínání fv netuším.
Jestli ale nemá ta škatule paměť je to pase.
- Reputace: 309
má... vše chodí....ráno se probudí jede, večer setmí, vypne se..
jen je třeba dimenzovat zdroj na stav mráz, slunko, vyplý termostat... čili napětí naprázdno z 8S v mrazu..
PS nemluvím o nabíjení baterií a použití střídače,
Reakce byla jen na dotaz zda to má paměť
- Reputace: 151
Ještě mne napadá škatuli prodat a koupit Axperta zálohované DS za málo a spirály na bojleru spojit do sériea mít normálních 230V z DS nebo jet z baterie. Na bojler dát hodinové spínačky za 100Kč co jsou do zásuvky aby seply podle hodin co jsou a nebo navíc i podle soumrakového spínače.
- Reputace: 74
Díky všem za reakci. Takže je to, jak jsem tušil. Na prd. Riskovat že mi odejde Siton nechci. Asi nejlepší bude sehnat někde z bazaru dva panely a někam je ještě vmáčknout.
- Reputace: 161
Taky bych to tak asi řešil, zdroje DC-DC většinou fungují od 100V i méně, tak pokud bude mít proudové omezení, tak by to neměl být problém, lépe ještě ten nabíječ spínat jako vytěžování až bude bojler zahřátý.volente píše:Paralelně na vstup sitonu připojit spínaný zdroj v meziobvodu a z jeho výstupu nabíjet baterii. Teoretická úvaha, v praxi nevím jak by se to chovalo.
- Reputace: 239
Neexistuje nabíječka co by akceptovala výstupní napětí sitonu že by to bylo celkem jednoduché řešení?
- Reputace: 961
Nápad dobrej, ale nejsem si úplně jist, jestli bych tím PWM chaosem co leze ze Sitonu chtěl krmit nějaké další elektrické zařízení, mimo topné spirály.
Ale určitě by šlo k bojleru přidělat parní stroj a na jeho výstup elektrický generátor. Pak už jen stačí pořádně nahřívat. Ať už Sitonem nebo dřevem
- Reputace: 266
Odskúšané a funkčné riešenie... Meinwell zdroje AC/DC majú vstup aj na DC...
- Reputace: 74
To by bylo super řešení, jenže nejsem si jist, jestli se může Sitonem napájet spínaný zdroj, když nemá rád indukci. Já v těch odborných termitech nejsem až takový suterén.diablo007 píše:Neexistuje nabíječka co by akceptovala výstupní napětí sitonu že by to bylo celkem jednoduché řešení?
- Reputace: 993
napájení sitonu mám přímo ze stringu, 99% malejch spínanejch zdrojů funguje na DC od 100 do 350V jistě a bez zaváhání. Pokud má fungovat aspoň trochu rozumně to nabíjení baterie, tak musí být možnost nastavit vstupní napětí a nějak stanovit priority, protože jinak se budou regulátory o string "přetahovat" ale to chce buď úpravu sitonu -- dopnění software o možnost nastavení min. napětí panelů, aby tam zůstala nějaká energie pro regulátor nabíjení. Zapojovat spínanej zdroj na výstup sitonu mi přijde trochu zvrhlý, když ho můžu zapojit přímo na string, jenom je potřeba doplnit "zpětný regulátor" který zajistí to, že když panely budou dávat míň než kolik dokáže zdroj odebrat, tak zdroj nestáhne napětí panelů tak, až se sám vypne, ale omezí proud. Další možnost je použít Akspert VM a jenom tu úpravu sitonu, příp. zajistit jeho vypnutí při poklesu SOC baterie, což by taky mělo fungovat.
P.S. výše uvedené platí pro spínané zdroje s topologií FLYBACK - prakticky všechny do 100-150W výkonu se štítkem 85-240AC, a nefunguje to třeba se starým ATX s topologií push-pull, pozná se tak, že má přepínač 120/230V.
- Reputace: 74
To je na mně ňák moc složitý.
- Reputace: 239
Pokud bude nabíječka na siton připojována až termostatem po nahrati bojleru bude nabíjet baterií az z přebytků takže priorita by byla teplá voda a až co by mělo zůstat na střeše by si vzala baterie. Originál.termostat v bojleru mívá většinou jak No tak NC kontakty ne?kodl69 píše:napájení sitonu mám přímo ze stringu, 99% malejch spínanejch zdrojů funguje na DC od 100 do 350V jistě a bez zaváhání. Pokud má fungovat aspoň trochu rozumně to nabíjení baterie, tak musí být možnost nastavit vstupní napětí a nějak stanovit priority, protože jinak se budou regulátory o string "přetahovat" ale to chce buď úpravu sitonu -- dopnění software o možnost nastavení min. napětí panelů, aby tam zůstala nějaká energie pro regulátor nabíjení. Zapojovat spínanej zdroj na výstup sitonu mi přijde trochu zvrhlý, když ho můžu zapojit přímo na string, jenom je potřeba doplnit "zpětný regulátor" který zajistí to, že když panely budou dávat míň než kolik dokáže zdroj odebrat, tak zdroj nestáhne napětí panelů tak, až se sám vypne, ale omezí proud. Další možnost je použít Akspert VM a jenom tu úpravu sitonu, příp. zajistit jeho vypnutí při poklesu SOC baterie, což by taky mělo fungovat.
- Reputace: 993
nemá. jenom NC.
to chatař: co je složitýhoi na tom, zapojit adaptér pro napájení sitonu přímo na přívoní svorky od panelů?
Co je složitýho na tom, že je potřeba si říct, co je pro mě hlavní, jestli nabitá baterka nebo teplá voda?
to ostatní jsou jenom jednoduchý technický detaily.
- Reputace: 239
Pak investovat pár set do termostatu co dokáže přepínat a můžeš si zvolit prioritu
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jak par set????diablo007 píše:Pak investovat pár set do termostatu co dokáže přepínat a můžeš si zvolit prioritu
Elektronickej
https://s.click.aliexpress.com/e/cEtdkYCi
Mechanickej
https://s.click.aliexpress.com/e/bldZPyJs
- Reputace: 74
Adaptér pro napájení Sitonu jde zapojit přímo na přívod DC napětí od panelů? To bude fungovat? Proč to takhle neřešil konstruktér Sitonu hned? To znamená že můžu nabíječku baterií také připojit na přívod od panelů? Napětí se mi pohybuje většinou do 250V, někdy i trochu víc, a když moc spadne, tak to akorát přestane nabíjet. Je to tak? V elektronice nejsem moc honěný, jakž takž znám akorát ohmův zákon.kodl69 píše:nemá. jenom NC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
