1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj.
Vďaka....vieš....mne sa tá technológia strašne páči....proste nemôžem si pomôct.... ;)
A to ešte sú tu neni fotky celkového súčasného pola.... :mrgreen:
S tým trafom máš samozrejme pravdu,ale kvoli tomu si nedám také trafo vyrobit,bolo by velmi drahé....ja radšej troška počkám,a kamarát mi takmer vždy niečo donesie zo zberu...a to potom prispôsobujeme... ;)
Predsa je to zadarmo....
PS:Prosím nevykať....!!!....ďakujem.
jara
Nový příspěvek od jara »
Zdravi,
chtel jsem se zeptat, kde jsi koupil bocnik (shunt). Na ebay jsem nasel toto
http://www.ebay.de/itm/500A-50mV-DC-cur ... 20bfc2b24b
a jake mas teplotni cidlo u baterek, mam stejny regulator jako ty, PCM 8048, tak to urcite budes vedet.
Diky Jara
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Nemusel som kupovať ten bočník...dostal som ho od jedného velmi ochotného kamaráta,za čo velmi pekne dakujem ..... ;)
Patrilo to totižto k tomu BMV 600S....
To čo si dal ten odkaz....to je presne to,čo k tomu patrí (napetie,prúd sedí presne)...
Však ved to teplotné čidlo bolo spolu v krabici (taká biela krabička s teplotným čidlom a troma takými gumovými vložkami na káble)
Naposledy upravil(a) Lui dne ned bře 10, 2013 5:06 pm, celkem upraveno 1 x.
jara
Jo mas pravdu, uz jsem to nasel.
U nas jsou bocniky k dostani standart 60mV/500A, tet jsem prave volal Blanska a je mozne jej koupit kolem 800kc- 50mV/500A. Dodani do 14 dnu.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
To je ako tak celkom slušná cena.... ;)
Ja som zvedavý....ako "presne" bude počítať amperhodiny v baterke....ale to by som sa musel dostať do floatu....aspoň podla mňa odvtedy to začne počítať....
...ale na to si ešte počkám....lebo slnka je teraz ešte dosť málo..... :(
jara
Jak vidim tu tvoji fotecku s regulatory, tak mas docela slusnou strojovnu.
Pekna prace :yes: :yes:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
dík... :)
robím čo môžem.... :yes:
PS:každý máme svoje hobby....niekto v polovníctve....niekto v rybárčine.....iný v známkach....alebo aj v krčme .....no ja to mám v premene svetla na elektriku..... :yes:
roman999
Nový příspěvek od roman999 »
Chcel by som vedieť ako ste upravili záložné zdroje, aby nevypli pri výpadku ? Môj zdroj pri výpadku napájania vypne záložný zdroj .
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
roman999 píše:
Teď nějak nerozumím otázce??jaký záložní zdroj myslíš??používáme měniče né záložní zdroje.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Dobre píše....ja osobne používam naozaj záložné zdroje,kedže je to spolahlivý menič,a dá sa zohnať relatívne zadarmo.... ;)
...odpoved je....že k výpadkom nedochádza..... :yes:
goodbie
Reputace: 73
Lui píše:
tak ano záložní zdroj připojený k akumulátoru musí fungovat.a jak říkáš výpadky nehrozí :lol:
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Lui, kolik prosím Tě žere zapnutá APC 2200 na těch 48V bez zátěže? Díky. Někdo tu měl i APC 3000 což by mne také zajímalo....
Omlouvám se, už jsem to našel zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... APC#p20184
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak dnes som spozoroval dalšiu zaujímavost...od večera do rána mám zapnutý olejový radiator na 1kw výkon ...plus ešte nejaké drobnosti čo idú okolo neho....trvalý odber do rána je cca 33A pri cca 49,5V....no a kedže dnes bude otec u mna brúsit konštrukciu na dalšie panely,a ja ešte aj pračku spúštat, tak hned som zapol aj 6kw menič....idem k BMV-éčku a pozerám na spotrebu v amperoch....a spotreba presne zostala rovnaká.... :eek2: a pritom zapnutie 6kw meniča malo brat naviac ešte cca 5A
Takže zase nový poznatok že zrejme pri zhruba maximálnom výkone APC smart 2200 je už účinost asi dost nízka... :?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak konečne sa dostal na rad aj vyskúšanie on-grid meniča v ostrovnom systéme....
Našiel som medzi zásobami záložných zdrojov nejaký 24 V powerwave či čo to je,s výkonom maximálne 500 W...
zapojil som doňho 500w halogénku a potom som pripol 200W on-grid menič....(bol v ňom pripojený cca 120W amorfný panel)....no a nastala chvíla pravdy,že čo vlastne spraví on-grid menič so záložným zdrojom ked zátaž spadne na nulový odber....no a nestalo sa nič....záložný zdroj išiel dalej...a on-grid menič sa stále chcel prifázovat....ale kým nebola zátaž.....nič sa nedialo....
Ešte to skúsim aj s APC 2200 a potom nakoniec aj s tou 6000 wattovkou...pravdepodobne sa to bude správat rovnako. :)
bednar
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednar »
Lui píše:
Díky za test. Chápu to dobře tak, že to tedy fungovalo ?
Když byla připojená zátěž (500w halogen) tak tedy poklesl výkon UPS a část šla z on-grid měniče ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Presne tak,a ak som tú halogénku vypol,tak nešiel ani on-grid....
Ja som sa obával toho či ten on-grid "nepretlačí" svoju energiu z panelov cez záložný zdroj až k baterke....čo by malo samozrejme za následok odpálenie meniča.....
goodbie
Reputace: 73
tak on snad ani přetlačit nesmí ne???
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak ak sa nad tým zamyslíš...tak práve že pretlačit musí...ináč by on-grid v sietach ani nefungoval.... :)
Proste musí zvýšit napetie....aby do siete pretlačilo (teda aspon si myslím že to v princípu tak funguje).....len som nevedel že "čo" vtedy spraví záložný zdroj alebo nejaký menič.
goodbie
Reputace: 73
upss no pravda a nezáleží potom také jaké je tam napětí na tom záložním něniči? ale hlavně že to funguje bez problémů,jednou se mi dva měniče potkaly a ten slabší to zabilo musel jsem dávat nové tranzistory :D
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
určite záleži.....ale podla mna + - 10% tam nehrá rolu.
Dva obyčajné meniče paralelne samozrejme nemožu fugovat spolu,jedine ak majú vyriešené prepojenie (napr- studer alebo victron)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
