20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
PetaJoule
Reputace: 88
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Nový příspěvek od PetaJoule »
Mno...
koukam, ze moc tech profiku tady nebude. (*) Nebo jeste nejsou vzhuru. ;-)
"Nejspravnejsi" odpoved ma zatim Dagus - jako ze se trefil - ale oduvodneni nesedi.
(*) k tomu, byt "profi" - patri i prepnout do spravneho kontextu. Bohuzel nenachazim cesky pojem pro "Themaverfehlung". To je napriklad kdyz ve skole dostanete ukol napsat o koze a vy o voze. To je (tam) pak 6ka. Tady asi 5ka.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Obojí je amatérismus, profesionál by si udělal novou sběrnici s odpovídajícími otvory a nemastil by to z podložek. Zas tolik práce to není a kousek mědi má po ruce i většina amatérů. Jinak v tomto případě je oko na oko horší řešení, protože proud do horního oka prochází přes spodní oko které tím pádem více zatěžuje a zrovna v jeho nejslabším místě.
PetaJoule
Reputace: 88
volente píše:
Jinak v tomto případě je oko na oko horší řešení, protože prou do harního oka prochází přes spodní oko které tím pádem více zatěžuje.
Presne tak.
Takze obrazek "modra" spravny (40°C), obrazek "cervena" spatny (80°C).
Vzhledem k tomu, ze obrazek "modry" naznacuje svoji teplotou - ktera je stejne vysoka jako teplota kabelu - ze je vse ok, tak dostal i "cerveny" stejnou topologii. A ejhle: 80°C -> 40°C
A vzhledem k tomu, ze se pri 40°C = 40°C uz neda nic zlepsovat, tak by se i profesional na to uz vy*ral a neplytval by cas udelatkama.
Jenom dodam:
Profesional by celou vec mozna monitoroval IR teplomerem a vubec na problem prisel. Mozna.
volente
Reputace: 426
Pokud je to spáchané na rychlo kvůli jednorázové akci tak to beru.
PetaJoule
Reputace: 88
400Ah - tak jednou, dvakrat do roka. To povazuji za dostatecne blizko k "jednorazove akci". JInak clovek to udelatko co si pracne udelal, za 6 mesicu zase nenajde, nebo z nej udelal v mezidobi neco jineho.
Na 90Ah se to stejne dela jinak: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 41#p108904
Mimochodem, pokud nekoho zajima kde skoncili clanky prave na tom obrazku,
https://www.garaz.cz/clanek/sbohem-wank ... l-21002379
NOPARasito
Reputace: 192
PetaJoule píše:
Nemohu zustat potichu!!!
Nadhera, mazda predelana na elektromobil s dojezdem kolem cca.150km a v kalupu tak 70km.
Veskere teziste na predku a elektromotor v Hyundai kona se 150kW se musi chychtat.(i s baterii 64kWh)
Ale lepsi varianta, nez ty jejich radoby usporne motory se super spotrebou.(v realu 8lit/100km => prej revolucni Skyactive) O neutesnitelnem "Wanklu" radsi ani popel (motor pry s ucinnosti 50% a 1200ccm zralo jako tank)
Za cenu prestavby bych mel hotove auto v zakladu a trochu si pridat a mam i v plne palbe.
Jde videt, ze je to fanda MAZDY.
Jen by me zajimala zivotnost a na kolik C baterie pri akceleraci chodily.(to je presne problem zivotnosti baterii, poddimenzovana kapacita) to snad porad automobilky nepochopily, ze mala baterka znamena ze ji budu furt trapit????? Mimochodem i moje elektrokolobezka je lepe navrzena!!!! 1kW motor a pro ni 800Wh baterka, tj.ne vic jak 1,5C.
Jo vlastne ja zapomel, vetsina automobilek vrcholoveho horizontu dosahly a jiz se zase vraci zpet ke korenum odkud musi zacit.
https://fdrive.cz/clanky/1-era-elektromobilu-185
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
PetaJoule píše:
A zbytek roku se nedělá žádná baterie aby byly udělané oka na kabelu tak jak mají být a nemusely se tam dávat podložky a obhajovat je tím že oko ma špatnou velikost díry oproti šroubu? 200Ah články copak nemají stejně terminály aby se pokaždé použily stejná oka? Tak nevím ale to že to máš provizorně že to kvůli 400Ah článkům pořádně dělat nebudeš by mne zajímalo jak to pořádně děláš u menších které tedy děláš častěji a více
PetaJoule
Reputace: 88
diablo007 píše:
Zde by napriklad mnozne cislo bylo na miste, nebot jako jednatel tri sro-cek v tuzemsku i zahranici, opravdu neobletavam kazdou baterii osobne.
Ale kdyz uz si delam tu namahu a odkazuju na to jak se to dela u tech mensich (oka primo na medenou listu) - vcetne obrazku, tak by me dost potesilo kdyby to nekdo alespon nejdrive cetl/shlednul nez by to patricne okomentoval.
PetaJoule
Reputace: 88
NOPARasito píše:
Nehodlam tu prestavbu nejak obhajovat, nebot jsem s tim nemel nic vic spolecneho, nez kontakt s Mirkem a balancovani tech baterii. (no a jednou dvakrat jsem se s tim svezl)
Ale i ja v tomto pripade nemohu zustat potichu:
"Si tacuisses, philosophus mansisses."
Jak rikame my latinari (co jsme meli latinu 5-6 let ve skole).
Srovnavat nejakou sebepredelavku auta jehoz karosa nikdy nebyla delana na to byt elektroautem nejakym jedincem a svepomoci nekdy v roce 2012/2013 s elektroautem velkeho koncernu modelovy rok 2017...
To dokaze snad jenom naprosty ignorant.
NOPARasito
Reputace: 192
Latinske srandy v dnesni dobe?????
Pak již se nedivím obhajoby přestavby. Majitel je zvyklej po 50.000km generalky motoru, tak v případě, že byl použitej motor přes 100kW, tak holt bude zvyklej měnit baterie.
PetaJoule
Reputace: 88
NOPARasito píše:
Jo, predstav si, Latina se dnes jeste bezne na gymplu uci.
Ne v cechach, taky jsem s tim nechtel machrovat, pouze vysvetluju co me do te palice tlacili
kdyz cestinu pouze 18 mesicu.
ALe jinak cist umim, a kazdemu tuto dovedenost mohu pouze doporucit. Opet opakuji, ze zadnou prestavbu neobhajuji. Uprime receno ta Mazda byla dost lina. Bylo znat, ze je tezka.
Ale nikdy bych se nezesmesnil srovnavat tento projekt s modernim komercnim elektromobilem, ktery prisel o 4-5 let pozdeji.
volente
Reputace: 426
"jako jednatel tri sro-cek v tuzemsku i zahranici" jsi asi velice úspěšný, ale přijde mi že jako technik zde hledáš spíš neotřelé nápady a naše odborné názory pod rouškou toho vyučování k profesionalitě. Et Latine, non superbire.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
PetaJoule: Mel bych dotaz. Rikal si ze pouzivate victron. Resilo se i tady ze 48V multiplusy i quatra reaguji na HDO signal prechodem do bypassu jak pri nabijeni, tak pri invertovani. Ja se s tim taky u nekolika instalaci setkal. Co ty? Dela Vam to taky, nebo jsi nasel nejake reseni?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jaké nejstarší úložiště life máte a pozorujete na něm větší pokles kapacity ,při používání Vašich nastavení,které jste tady zatím napsal? Dodržujete výkonnost úložiště v závislosti na proudovém odběru místa do max. 0.5C,nebo máte jiné zkušenosti? Stále jste neodpověděl na dotaz služby dohledu,jak je provozován z pohledu investice klienta?Nepředpokládám,že by některý z Vašich klientů chtěl dozorovat FVE.Jaký problém vzniká při inicializaci s jiným napětím,než máte určen Vy?
Jinak z mého pohledu je to zatím informačně velmi slabé,krom záhadného iniciačního napětí bez vysvětlení zatím nic.Ve vztahu k úložišti tedy :-) .
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
volente píše:
nebo by tam dal profesional spravne oko...
Přesně to vystihl Volente , špatně jsou oboje, je jedno jestli to je na 10 minut nebo 10 let. ta podložka tam nema co dělat.
Naposled jsem viděl v Praze na hl. nadraží vyhořele napaječe, protože tam nějaky chytrolín, koukam že ich je po republice víc .. dal nerezovou podložku pod oko...
Šak ono je to dočasně... a pak je to tam tyden , dva, a najednou pruser....
Tady jseš sice na foru amateru , ale ti amateři by strčili do kapsy 90% profiku ve vědomostech..
Do prčit to jsem se rozohnil. nejvic mě i v práci rozhodí když se najde někdo co obhajuje totalni nesmysl a ještě se tvaří že objevil ameriku...
tohle vlakno jsi založil abys tady z lidi dělal blbce nebo si porovnaval pero.. ? zatim jsem fakt nepochopil o co ti jde...
protože radu rozhodně nehledaš...
žeby trol ?
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
kvako1 píše:
...tohle vlakno jsi založil abys tady z lidi dělal blbce nebo si porovnaval pero.. ? zatim jsem fakt nepochopil o co ti jde...
protože radu rozhodně nehledaš... žeby trol ?
Zalezi na uhle pohladu. Z mojej strany je to perfektna skola profesionality v Novom Lepšom Svete. Bavim sa dobre a cele to precitam... snad na Silvestra:)
PetaJoule
Reputace: 88
Odpovim jen tak obecne, protoze na nektere sracky (a nebudu do toho uz vkladat hvezdicky) nehodlam reagovat primo neb to nemam za potreby. Nemam rovnez zadne potreby z nekoho delat blbce, ono se z pravidla ukazuje, ze blbce ze sebe umi lide udelat sami nejlepe.
Ze bych byl zivotne zavisly na radach zde, to rozhodne nejsem. Nektere nazory jsem cetl rad, nektere stoji uplne za hovno.
Rad pripustim, ze nekde mohlo dojit k nedorozumeni uz jenom pro to, ze se neumim - tak jak bych chtel - v cestine vymacknout, nebo take ze jsem nejakou formulaci uplne nedomyslel. V idealnim pripade by ale z toho nemela vzniknout sracka, alespon ne na foru, kde lide maji a priori benevolentni pristup a neinterpretuji veci hned v tom nejhorsim moznem smyslu. Coz ovsem bohuzel vypada na bezny modus operandi tohoto fora.
Tak napriklad moje formulace profi/amater urcite byla spatna, nebot je jasne, ze zrovna amater nekterym vecem muze venovat podstatne vice casu/pece/lasky nez "to je dobry" profik. S patricnym vysledkem. Delam v Linuxu od 1994, vim jak vypada nektery "amatersky" software a nektery "profesionalni".
Lepe by tedy byvalo bylo mluvit o profi/diletant. Tak mozna priste.
Musim rict, ze pristup nekterych tady v tom foru je velmi tristni. Rekl bych, ze je skoro tak tristni, jaka je situace fotovoltaiky v Cechach - ktera je velmi tristni. Byt uz jen takove hostilni "znovuuvitani" a la "to je reklama, prezentace firmy" atd. Jdete se bodnout. Kdo by chtel tady v tomto anti-komercnim chudobincy drzgresli delat reklamu? A pokud tohle nekoho provokuje at se pro mne za mne treba posere. ;)
Pokud jste frustrovany z toho v jake brinde je v Cesku tema o kterem se tu bavime/bavite, ze se prevazna cast populace na fotovoltaiku kouka "zkrz prsty", a ze i nas eloquentni pan prezident nevynecha prilezitost si rejpnout do "solarnich baronu" (dyt je to vse stejna bagaz, solarka na strese, solarka na polich), tak fajn - ale vylejvejte si latentni frustraci nejak jinak - ne mezi sebou.
Abych to rekl uplne na tvrdo: Kdyz budu drzet smecku psu o hladu a budu je mlatit, zacnou se k sobe/mezi sebou chovat presne tak, jak to clovek vidi tady v tom foru. Protoze tento zpusob "vymeny nazoru" v tomto vlakne zcela evidentne neni ojedinely.
Takze: Ja mam tento tyden par dulezitejsich veci na starosti nez diskutovat s nejakym kohoutkem tady ktery si potrebuje na me otrit sve ego. Pristi tyden mozna ukazu prvni sroub-adapter z ceske vyroby a mozna
i cenovku patricneho mosazneho.
Do te doby si budu kladst otazku proc se vlastne takovy sroub neudela z hliniku. Mozna na to nekdo zna odpoved.
Reputace: 792
Rád si na fóru počtu, občas i přispěji. Ale tak arogantního člena jsem tady ještě neviděl. Gratuluji ke zlaté medaili.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj rva, já bych taky jednou chtěl něco podobného vyhrát - golden medal, co pro to musím udělat?
zdraví V.
PetaJoule
Reputace: 88
PavelR píše:
Tohle je znamy problem - nebo spis byl (koncem 2018). Aktualni firmware by to mel vyresit.
