Záloha vytápění
Diskuze se zaměřuje na možnosti zálohy vytápění u rodinných domů s plynovým kotlem, zejména při výpadku elektřiny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kotli na dřevo, pelety či brikety a řeší skladování paliva i možnosti spolupráce s vlastníky lesů. Důraz je kladen na přípravu a snížení energetické náročnosti domu, aby byla záloha efektivní a spolehlivá.
diablo007
Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od diablo007 »
Kubík si lesák stejně dopočítá podle tabulek takže pokud kupuješ kubík nikdy nejsi ošizeny pořád dostaneš stejně dřevní hmoty . Když kupuješ kladovku tak ti dojede změřené dřevo na kubiky tam je to v pohodě. pokud ti to někdo vozí dřevo na vlečce jen v metrech tam to může hrát svoji roli ten průměr ale na druhou stranu čím pouzijes větší průměr kulatiny vytvoříš větší mezery mezi ní takže ve výsledku to pak bude asi podobne jako malý průměr a malé vzduchové mezery
Vitek
Reputace: 310
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od Vitek »
no zatím to nechám jak je ta cena 1100 za to co jsem psal čili jedno velký auto s 10m3 kontejnerem naštípanýho, po vyskládání dostanu 7m3 objem kvádru, to vychází 11 tisíc. a stopím cca těch 5 m3 objemu vyskládaného štípaného dřeva. no i tak to je pod 10 tisíc za rok a to je slušný... jsme spokojeni se ženou.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od lemra79 »
to, v jakych metrech kupujes drevo je alfa omega, sypany metr je lumparna, rovnany uz chapu, plnometr je ferovej. kdyz kupuju, tak jedine v plnometru, je to sice mirne drazsi, ale vim na cem jsem a dokazu si to overit, coz u sypanyho se proste rict neda.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od marko250 »
Sypaný špalkovaný je v násobku 0.6,to jest korba 10m3=6m3 dřeva.Samozřejmě né z půlmetrových špalků v průměru :-)
Reputace: 1043
Re: Záloha vytápění
ono je to ku podivu jedno, poměr vzduch/dřevo je dán tvarem a ne velikostí toho tvaru. To sypaný se ale dá dost "setřást" po cestě, takže dopravce s tím obvykle jede jako by vezl vajíčka nebo sklo... Spíš čekám, kam se ceny posunou, až odezní kůrovcová kalamita. Mám možnost něco uskladnit, ale 3km daleko, a to už mi nepřijde jako úplně zajímavý, jedině že bych to napaletoval a pak na těch paletách převezl...
diablo007
Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
kodl69 píše:
Já bych otázku položil jinak a to ne za kolik ale jestli vůbec protože samotezbou už tě do lesa jen tak nepustí a u klasické těžby sice nějaké větve vzniknou ale bude jich hodně málo a bude na ně pořadník jak za komunistů na favorota
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od jahodovák »
Takže jako vždy je třeba se na to trochu připravit a využít smysluplně čas ,který nám do té doby zbejvá a to snížením energetické náročnosti budovy,případně volbou jiného vhodnějšího zdroje tepla.Další možnost je poohlídnout se kolem a navázat kontakt s někým,kdo má bud les nebo rychlerostoucí dřeviny a dohodnout si s ním spolupráci,ono možností je mnoho,jen to chce ešit v předstihu..
diablo007
Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Dřevo mít aspoň na 5 let dopředu a pomalu vysadit ty topoly sám aby za 5 let se mohlo fungovat ze svého :lol: . Bohužel na to každý nemá prostory
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Záloha vytápění
Ahoj všem, po nějaké době opět oprašuji téma, které je s nadcházející zimou více než aktuální.
A zároveň se ptám, není tu mezi vámi šikovný a schopný projektant topení? A ještě nejlépe z Brněnska/Blanenska?
Možná jsem paranoidní, ale velmi vážně uvažuji nad zálohou kotlem na dřevo a uvítal bych možnost konzultace, resp. pomoc se zapojením tak, aby to bez rizika fungovalo.
Díky předem.
Marek Svoboda
___________________________
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
