Záloha vytápění
Diskuze se zaměřuje na možnosti zálohy vytápění u rodinných domů s plynovým kotlem, zejména při výpadku elektřiny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kotli na dřevo, pelety či brikety a řeší skladování paliva i možnosti spolupráce s vlastníky lesů. Důraz je kladen na přípravu a snížení energetické náročnosti domu, aby byla záloha efektivní a spolehlivá.
- Reputace: 235
Re: Záloha vytápění
To si jen namlouváš,pokud budeš chtít,tak jde skoro všechno...
- volente
- Reputace: 427
Re: Záloha vytápění
Ono by to šlo, ale zdraví máme jenom jedno i když už dneska podlomené.
- Reputace: 235
Re: Záloha vytápění
Pokud to pojmeš jako rehabilitaci a budeš dělat s klidem a nikam nebudeš spěchat tak pobit v lese má na člověka blahodárný vliv,samozřejmě tam nebudeš s těžkou technikou a tou největší pilou.Koupil jsem si kvůli tomu akumulátorovou a dřevo na jednu jednobudkovou multikáru s ní na jedno nabití v poklidu nařežu,naložím a odvezu dříve,než by to někdo udělal za mě.Nijak se nedřu a většinou přijedu spíš odpočatej než zhuntovanej,všeliké kvaltování už v klidu nechávám mladejm ...na jednu fůrku tak 2 kubíčky...
- Reputace: 530
Re: Záloha vytápění
Vitek píše:to chce foto
Vitek
- Reputace: 310
Re: Záloha vytápění
super díky
- Reputace: 265
Re: Záloha vytápění
23C? to sem mel v baraku naposled v lete pred zapnutim klimy. To je moc.
Mam rad studenej odchov. Na mesic 18 na slunko 20 max 21C
- Reputace: 287
Re: Záloha vytápění
By ma zaujímalo, koľko enegie človek potrebuje na bazálny metabolizmus,
ak je v izbe pri nohách 20 *C a 26 *C.
Ja topím klímou, zálohou klímy je 30 kWh v baterkách,
ak nejde DS ani baterky, tak nastupuje drevo v kachliach,
ak nemožem pre chorobu priniesť drevo, resp. zatopiť,
lebo by hrozil požiar alebo udusenie, tak zapínam
gamatky na plyn, ak by nešiel plyn, tak PB fľaše,
ak ani to tak benzín + centrála + menič + klíma.
- Reputace: 530
Re: Záloha vytápění
Tak s dřevem je v domě teplo i tak tu stará chodí večer jak eskymák v kůžích
Termostat jen pouští servopohon na ventilu AN samotížného rozvodu,takže 23°C je strop doběhu 80°C vody v radiátorech,spíná 21.5°C na 22.5°C.Já jsem ten trenýrkový odchov v domě spíš
- Reputace: 1043
Re: Záloha vytápění
Teď jsem přišel do baráku, do kterýho se od čtvrtka nedodávalo žádný teplo. Pro PavlaR přetopeno, pro mě už trochu pod komfortní teplotou: 19°C. Celkem základní zateplení 10cm polystyrénu, trojskla, v podkroví 20cm vaty, ale hlavně barák postavenej z poměrně málo dutinkovejch cihel, střední zeď dokonce z plnejch cihel, stropy hurdisky + beton, takže celkem dost akumulace. Sice by to mohlo být drobek lepší, ale poměr nákladů na to lepší zateplení a pod. oproti přínosu na ušetření tepla už asi nebude ekonomicky zajímavej...
Jo a 1100Kč za prms tvrdýho je dcelkem dost, když vezmu že je to jenom 0.625prm, což potom vychází na 1760Kč/prm, tak to už nechci... Kdysi jsem bral tvrdý "rovnaný" za 1100kč/prm ale skutečnost byla taková, že to byly větve narovnaný tak, aby mezi nima bylo co nejvíc mezer. Po pořezání a skutečným srovnání to spadlo skoro na polovinu. Prostě kde kdo to zkouší...
Vitek
- Reputace: 310
Re: Záloha vytápění
Ahoj všem, dá se spočítat že v dubu máme 4kWh tepla v 1 kg dřeva. 1100 kč za PRMS ( štípanej s dovozem) což je 0,625 m3, hustota dubu je 680kg / m3
objem 0,625 m3 váží tedy 425 kg .
energie v tomto dřevě je při výhřevnosti 3,9 kWh/ kg : 425 x 3,9 = 1658 kwh což máme za cenu 1100 kč. cena za 1 kwh je tedy 0,663 kč za 1kWh.
nepočítáme žádnou práci se dřevem ani čas ani nic víc.
cena za elektrokotel mám nějakých 2,6 kč dle ceníku ( distribuce plus silovina)
za předpokladu že budeme topit tepelkem , tak to vychází se zizkem 4:1 a stejným tarifem za 1 kwh cca 2,6 /4 = 0,65 kč za 1 kwh
takže tepelko se zizkem 4:1 je na tom lépe než topení dovezeným naštípaným dřevem.
a ted doufám že jsem nikde ve výpočtu nepochybil...
Tak zdravím Vás.... Vítek
- Reputace: 235
Re: Záloha vytápění
Vypadá to že je to správně,s topením dřevem máš navíc ještě práci,na druhou stranu pokud topíš v krbu a pohodleně se usadíš do křwsla a díváš se do plamenů,je to jistě estetištejší než když pozoruješ oknem točící se vrtuli na venkovní jednotce,pokud ji máš v dohledu.Pokud navíc vypnou elektriku tak je to najednou úplně o něčem jiném...
Vitek
- Reputace: 310
Re: Záloha vytápění
kolem mě je asi 20 uplně nových baráků a 30 procent z nich komín vubec nemá. nevim často ani ty vrtule.. dnes se asi vyplatí kvalitně zateplit a topit jen elektrikou? nevím. až bude mráz nafotím schválně něco termokamerou jak ti ukrajinci řeší detaily.
Já se osobně k tomu stavím že obojí má své kouzlo... I tč je zajímavé, i krb, každý dle svého gusta... a říkat že na topení dřevem se dá ušetřit? no tak to asi dá když máš svuj les... to je ale zase podobné jako přitápět a nebo ohřívat TUV za pomocí vlastních fotovoltaik jak to zde všichni máme...
tak klidný večer...
tak klidný večer...
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Záloha vytápění
mam osobni zkusenost, kdyz jsem kupoval kulatinu od lesaku. na miste jsem si to rozmetroval a nastipal. prepocet rovnane / plnometr byl 2/1. jasne, internet rika neco jineho, i lesak mi pvrdil 2/1, ze sam uvidil. jak rekl, tak bylo, naprosto presne
- volente
- Reputace: 427
Re: Záloha vytápění
Tak u nás se žije postaru. Velký sporák který topí, vaří i peče. Takže el. trouba se v topné sezoně vlastně nepoužívá, stejně jako indukce. Pravdou je že vodu na kafe nebo čaj ohřívám i tak v rychlovarné konvičce.
Nevýhody jsou jasné, musí se přikládat a je z toho bordel. Ale cokoliv v té troubě upečené je o level výš než z elektriky.
Teplo je takové příjemnější a regulace tepla při vaření je pohodová, jen šoupneš ten kastrol trošku jinam a je to.
Jen ta ženská na tento způsob života už se dnes asi blbě schání. Ale na vesnici ještě najdeš.
My jsme oba rodilý Brňáci odkojeni starým činžákem
, z paneláku už to bude horší.
Záloha topení jsou přímotopy, jen tak co kdyby náhodou.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Záloha vytápění
Moja záloha je nasledovna: v kuchyni sporák ako na plyn a elektro tak aj na drevo, používam iba na drevo. Mam 2x gamatky a na ne ma nachystané trysky na propán, dám bombu a ide sa ďalej. Ešte centrála a podlahové elektrické kúrenie a ohrev v boilery na sprchu... Zásoba dreva na dve zimy, propán a benzín tak na tyzden
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Vito všechno je špatněVitek píše:Ahoj všem, dá se spočítat že v dubu máme 4kWh tepla v 1 kg dřeva. 1100 kč za PRMS ( štípanej s dovozem) což je 0,625 m3, hustota dubu je 680kg / m3
1PRMS je sice 0,626m ale skladaneho není to plnometr jak uvadis plnometr je z 1PRMS jen 0,34-0,4 jak které zdroje uvádí a tím pádem dokáže forma z kubíků který nakoupí udělat 2m sypaneho a prodat to za skoro stejnou cenu zbytek je jen práce
Jabtedy pracují se smrkem takže se procenta trošku různí oproti buku ten neroste tak rovně. Jinak aby jste měli představu dřevo v lese samotezbou smrk stojí cca 30kc/m skládaný a 50kc/m plnometr tedy kubík
Vitek
- Reputace: 310
Re: Záloha vytápění
OK to teda znamená že při stejným objemu respektive jedna krychle 1x1x1m naštípaného narovnaného buku, bude ponížena ( hmotnostně ) o objem vzduchu kterej zustal po srovnání mezi jednotlivými poleny.
takže reálná spotřeba energie je ještě daleko menší.
Dovolím si tedy upřesnit výpočet energie.
v tom samém štípaném prostorovém skládaném metru je tedy dřevní hmoty jen 70% ( střední hodnota z diablovýho obrázku) takže i hmotnost dřeva je nižší. hmotnost dřeva po vynásobení konstantou je 425 kg x 0,7 = 297,5 kg, a z toho plyne pak energie ve dřevě jako 297,5 x 3,9 = 1,16 Mwh za 1100 kč , dostávám se tedy na zhruba 1 kWh za 1 kč.
Je to korektně? Diablo?
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
1 plnometr suchého kolem 20% je dle tabulek 720kg ale ty jsi kupoval 1m sypaný za 1100kc. V 1m sypaném je cca 0,34-0,4 kubíků takže je přepočet 720x0,34-0,4=244-288kg 1kg ma výhřevnost cca 4,2kwh takže se opravdu pohybujeme někde kolem 1MWh za 1000-1100kc. Pokud by jsi si vše dělal sám bude cena směšná ale nemůžeš si počítat odpracované hodiny.
- Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Ale co tabulka to jsou menší odchylky jak ve váze dřeva tak výhřevnosti a všeho ale dopocitali jsme se cca 1kc/kWh oba i když každý z jiných tabulek
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Záloha vytápění
nieje preto lepsie kupovat dub, buk v s co najvacsim priemerom a dlzkou ?
kamarat ked kupuje idem mu pomahat pilit, polena maju priemer 80-120m dlzka 4m, podla mna je to vyhodnejsie ako nejake 15cm polienka, kuzelova kalacka s tim nema problem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ivos16, SiteExplorer [Bot] a 1 host
