Nabíječka NiCd článků
Diskuze se zaměřuje na efektivní způsoby nabíjení jednotlivých NiCd článků, zejména po repasi nebo pro odstranění paměťového efektu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím svářecích invertorů, různých nabíječek a metod balancování článků. Důležitá je správná volba napětí a proudu, stav elektrod a elektrolytu, které ovlivňují životnost a výkon baterií.
- olozx6r
- Reputace: 6
Dotaz na znalce
, čím efektivně nabíjet jednotlivý články třeba po repasu, nebo na odbourání paměťovýho efektu, kdy je nutno nabít na cca 1.7V . Zatím to řeším tím, že snižuju počet článků v baterii, ale je to pracný a nebaví mě to. Mám epsolary, takže nabíjecí napětí nejde nijak nastavit. Uvažuju o koupi tohoto: http://www.ebay.com/itm/IMax-B6-LCD-Dig ... 2a3be8ec11
Ale třeba někdo poradí, jak to vymyslet levnějc. Nejsem elektrikář, nemám žádný děliče/snižovače napětí ani žádnej zdroj, kterej by dal třeba 10A.
- Reputace: 169
Re: Nabíječka NiCd článků
Což takhle použít FV natvrdo? Vzít ampérmetr, sestavit 12V v NiCd a k tomu 2 panely paralelně a nabíjet.
- olozx6r
- Reputace: 6
Potřebuju nabíjet články po kuse
- Reputace: 169
To jsem řešil, ale nevyřešil, jedině FV poslepovat po 2V (polykrystalické články) propojit pro 6stku po 4x0,5V/článek a hotovo. Jenže vidím, že jsou dostupné u Vás jen amorfy, vidím to na cca 40 článků (-2) a šlo by to také pro 64V. Po článku je to problém i pro dnešní step- down měniče.
- olozx6r
- Reputace: 6
Mám 4x poly a 3x amorf. Ta nabíječka v odkazu by to zvládla?
- Reputace: 169
Těžko baterie potřebuje nabíjení 0,2C, což je podle podpisu pod příspěvkem málo jak pro KPH, tak i pro KPM v kapacitě nom. 94A a 100A/článek. To umí s nízkými náklady jen FV. Je to určený pro tužkový baterie, může to mít nějakou logiku, ale to jenanic, pokud je elektrodová hmota v zaplavených velkých aku slinutá a po odpisu.
- olozx6r
- Reputace: 6
V jiných příspěvcích bylo, že stačí dodat cca 150% nominální kapacity a nevasí, když se nabíjí měnšími proudy...
- Reputace: 169
Výrobce jasně uvádí, že vyšší napětí (tím i proud) zvyšuje efektivitu dobíjení.
http://www.saft-ferak.cz/sites/default/ ... 013_CZ.pdf
Záleží na stavu elektrod, tj. hmot v záporné a kladné směsy, záleží na stavu separátorů, záleží natom jaký je momentálně (ikdyž je vyměněn) elektrolyt, protože se po pár hodinách vymaceruje stará elektrodová směs do nového elektrolytu a tz. že už není elektolyt nový. Proto jsou elektrolyty tzv. formátovací. Takže asi tak. Osobně bych to napíchl na FV a nechal chvílu bublat, odhadem by to mělo dostat prvních cca 300% nom C.
- olozx6r
- Reputace: 6
Když články repasuju, tak jsou hodně čistý, ani peroxid nedělá nějaký velký vaření, jen bublá, nic neteče ven. Nevím, jestli už články někdo čistil, ale dle mého názoru jsou v super stavu (porovnávám s jinejma, co jsem měl a mám. Elektrolyt je tam sodný, až dorepasuju všechny a dají si pár cyklů, tak chci dát draselný z feraku. Jen jsem chtěl vyzkoušet, jestli by při nabití jednotlivých článků došlo k nějaký změně.
- Reputace: 169
Balancování provádím jinak, dám články do baterie a pozoruji nejslabší při vybíjení, oty se zajímám, měním, repasuji a tak jednoduše balancuji až pokud klesají přibližně při vybíjení všechny články stejně. Vidím to jako jednoduché a prosté. Jinak peroxid reaguje pouze a hlavně s kladnou, tj. niklovou elektrodovou směsí, se zápornou to nevidím nijak boužřlivé, nereaguje takřka vůbec, tz. se něčistí a právě oni hlavně také jde. Lze to ověřit multimetrem kdy se jeden drát dá na pól a druhý jako referenční do elektrolytu. Mám také obavy, že pán v patentu nezmínil to, že kyslík, co se uvolňuje z H2O2, se dokáže chovat i jako elektrodový jed, což je u mne zatím neprobádané a proto až tak peroxidu nedůvěřuji, ikdyž ho při repasi, když mám nato, dávám.
matobabetak
- Reputace: 28
trochu sa ochladilo a pretom by som rad ak ma niekdo tip na nabijacku NICD.
potreboval by som nieco co da 32-35V min 100A
mam 21 cl v serii 520Ah
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
Používám svářecí invertor. Je to sice ztrátový, ale zase když už je doma. Mám KPM375 20čl. Invertor je Gama 1500l pfc.
matobabetak
- Reputace: 28
Tak to mame rovnakú zvaracku, diki
matobabetak
- Reputace: 28
Menší a lacnejší inventor bude ako záloha. Len pri pripájani je treba škrtať iná anti stick zareaguje, pozor na isrki a vodik
