Nabjení dvěma nabíječkami najednou
SAKO
Dobrý den, stane se něco, když budu dobíjet trakční baterii dvěma stejnými nabíječkami najednou? Je to možné? Děkuji.
- Reputace: 522
Re: Nabjení dvěma nabíječkami najednou
Myslim si ze se asi nestane nic, pokud se neprekroci maximalni nabijeci proud, ktery je vhodny pro dane baterie.SAKO píše:Dobrý den, stane se něco, když budu dobíjet trakční baterii dvěma stejnými nabíječkami najednou? Je to možné? Děkuji.
Regulator u klasicke FVE je taky ve sve podstate nabijecka. Mam takhle 3 paralelne k bateriim.
SAKO
http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=2206, je to tato nabíječka, nabíjecí proud bude OK, dokoupím teda ještě jednu, děkuji.
- Reputace: 517
Pokud bude mít olověný akumulátor alespoň 200Ah, nebude to problém. Já nabíjím osmi nabíječkami paralelně a funguje to (3x tristar 60A+optisolar 50A+4x delta 28A).
SAKO
Děkuji, aku má 250Ah, takže OK
matobabetak
- Reputace: 28
Je možné zapojiť spinane zdroje do série? Napr 3x atx 12v by dávalo 36V? Alebo to nieje najlepší napad
martin2190
- Reputace: 18
to jo ale tech 12V bude asi mekkejch pokud nebude zatizenej 5V vystup, skus tomatobabetak píše:Je možné zapojiť spinane zdroje do série? Napr 3x atx 12v by dávalo 36V? Alebo to nieje najlepší napad
dano
- Reputace: 55
Urcite sa daju spinane zdroje zapojit do serie, ale mali by mat rovnake parametre a hlavne je dolezite aby mali plavajuci vystup, ak bude niektory pol uzemneny, tak to mozne nieje. Mal som takto zapojene zdroje Eltek Flatpack2 48V 2000W a bez problemov to fungovalo.
josse
- Reputace: 157
Některé PC zdroje mají GND přikostřený, je třeba to zkontrolovat a případně odpojit, jiný problém to není.
Prodávají se serverové vyřazené zdroje 12V 50-120A, na YouTube jsou návody jak přikostření odpojit...
