Jaky stridac je ten nejlepsi?
Diskuze se zaměřuje na výběr nejlepšího střídače pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi a ohřevem vody. Uživatelé porovnávají kvalitu a správu střídačů Solax, Goodwe a RTC, přičemž řeší i otázky asymetrického zatížení a spotřeby v klidovém režimu. Dále se probírá volba baterií Polytech a RTC, které jsou považovány za srovnatelné možnosti bez výrazných slabin.
hofycz
Dobry den,
chystam se na zrizeni FVE domu s bateriemi + ohrevem vody a zajimal by mne vas nazor na kvalitu stridacu SOLAX, GOODWE, nebo RTC.
Chystam se na prikon kolem 6kWp a k tomu stridac idealne 8 kW asynchronni, kvuli zatizeni kazde z fazi minimalne 2,5 kW.
Rad bych se vyhnul budoucim problemum a proto se ptam, zda jsou tyto stridace +-stejne, co se tyka kvality a managemnetu a nebo ma nejaky "slabe misto" ?
Dale resim baterie POLYTECH a nebo RTC. Jsou oboji OK?
Dekuji
Hofy
Dekuji
Hofy
- tomas
- Reputace: 243
Re: Jaky stridac je ten nejlepsi?
Nově by měli být brzy na trhu v ČR i Fronius gen24 plus:
https://www.fronius.com/cs-cz/czech-rep ... /gen24plus
ale nevím jestli už jsou asymetrické, ty předchozí hybridy od Froniusu byly symetrické.
Na těch RTC lze propojit ty tři výstupní fáze a potom funguje i do jedné fáze plným výkonem, to je ideální pro ty co se nemohou rozhodnout jestli 3f. nebo 1f, nebo to chtějí různě měnit.
GOODWE má integrovaný přepínač sítě, SOLAX externí, pro někoho je to výhoda a pro jiného nevýhoda.
hofycz
Dekuji za odpoved, ale v podstate jsou ty stridace +- na podobne urovni? Ja jsem treba o GOODWE slysel, ze hodne moc "papka" sam o sobe, ze to je nekdy skoro az 100W na prazdno.
- zajo
- Reputace: 7
Mám Goodwečko 2,5 roků sice jednofázové, ale s tou spotřebou na prázdno bych to neviděl tak černě, když jsem to kdysi zkoušel, tak mi spotřeba na prázdno vycházela na nějakých ±11W samozřejmě, že u 3f to bude o něco vyšší.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
zbek
- Reputace: 19
Mam taky GW3648D-ES 1F. Je potřeba mu sebrat všechny male žrouty co jedou přes noc a pak už je v pohodě . Podle portalu hlasi že žere kolem 60W , Watrouter hlasi že žere 30W , Možná real je menší . Spiš co mě vadí že ma někdy male přetoky když jede z baterek tak by mě zajímalo zda 3F má přetok 3x na každou F .
hofycz
Dekuji za odpoved. Jak mu lze sebrat ty "male zrouty" ? Vyhodit je na wattrouter mimo stridac?zbek píše:Mam taky GW3648D-ES 1F. Je potřeba mu sebrat všechny male žrouty co jedou přes noc a pak už je v pohodě . Podle portalu hlasi že žere kolem 60W , Watrouter hlasi že žere 30W , Možná real je menší . Spiš co mě vadí že ma někdy male přetoky když jede z baterek tak by mě zajímalo zda 3F má přetok 3x na každou F .
- zajo
- Reputace: 7
To je těžko sebrat malé žrouty, když jsou 4x mražák, 1x lednice, 2x oběhové čerpadlo,1x TČ ...... a klidová spotřeba teď v zimě 300-400wzbek píše:Mam taky GW3648D-ES 1F. Je potřeba mu sebrat všechny male žrouty co jedou přes noc a pak už je v pohodě . Podle portalu hlasi že žere kolem 60W , Watrouter hlasi že žere 30W , Možná real je menší . Spiš co mě vadí že ma někdy male přetoky když jede z baterek tak by mě zajímalo zda 3F má přetok 3x na každou F .
hofycz
Dekuji za odpovedi vsem a co rikate na baterie POLYTECH a nebo RTC? Oboji je asi +- take ot same ne?
