hybridní měnič Studer XTM, XTH
mopadzi
- Reputace: 58
Dobrý den, chtěl bych otevřít diskusi o vlastnostech a konfiguraci těchto měničů. Rád bych dokončil svou FE v konfiguraci. 9 ks panel poly 250W. Tristar 60A nabíječka, Studer XTM 4000-48V, 16ks Lifepo4 200Ah.
Dá se nabíječka v Studeru nastavit na nabíjení Lifepo4 a spouštět nějakým externím vstupem (nabíjet z povelu PLC)?
Děkuji za informace.
kdo si hraje nezlobí
rob.brno
- Reputace: 24
Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH
Proč do toho cpát ten Studer, není to zbytečné vyhazování peněz(nebo jde el. připojenou do distrib. sítě?)
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Proč do toho cpát ten StuderTo sa neda riešiť ked už je, není to zbytečné vyhazování penězMožno ano ale problem treba riesit ked uz je na svete(nebo jde el. připojenou do distrib. sítě?)
bert
- Reputace: 11
Ak nahladíme na cenu, je studer dobrá voľba. U mňa beží asi dva mesiace bez prestávky. Mám XTH 5000-24, kúpený ako použitý, za zlomok pôvodnej ceny. Je síce väčší a ťažší (40kg), no má super výkon a veľkú rezervu. Tým pádom je tichší, ako mnohé meniče, čo som doteraz mal možnosť vidieť. Nastaviť na ňom ide hoci čo, no je k nemu treba ovládač, čo žiaľ nemám.
Tak som sa tým zatial nezaoberal a nabíjam stále iba zo slnka. Nabíjanie sa dá odpojiť a pripojiť jednoduchým odpojením prívodu. Ja to mám skoro stále odpojené, okrem prvotného nabíjania LIFEYPO4, keď sa mi nechcelo čakať kým to zvládne slnko. Tak som im pomohol 60A nabíjačkou (dobíjala 62A) v meniči. Nemám zatiaľ ešte doriešené odpájanie pri podpätí. Zatiaľ iba denne sledujem napätie a ak by klesalo hlboko, budem musieť konať namiesto automatiky ručne. No zatiaľ som neklesol pod 3,29V na najslabšom článku. Takže k 3V (potial by sa malo vraj vybíjať prvých cca 5 cyklov) je zatial ďaleko a k 2,5V ešte ďalej. Tiež by som chcel asi pripojiť menič na sieť a dobíjať, namiesto odpájania meniča od záťaže.
Prajem vľetkým veľa slnka.
mopadzi
- Reputace: 58
Proč Studer? Protože je to stejně jako Xantrex držák. Na ceny nehledte. Kupuji za úplně jiné než jsou u nás v shopech. Studer má nepřeberné množství parametrů.... to je to si musím nastudovat, Ale domívám se, že nabíjet budu muset jinou nabíječkou, chci blokování nabíjení při vysokém tarifu DS.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Tesi tak to sme dvaja na studovaniemopadzi píše:Proč Studer? Protože je to stejně jako Xantrex držák. Na ceny nehledte. Kupuji za úplně jiné než jsou u nás v shopech. Studer má nepřeberné množství parametrů.... to je to si musím nastudovat, Ale domívám se, že nabíjet budu muset jinou nabíječkou, chci blokování nabíjení při vysokém tarifu DS.
SJM
- Reputace: 6
Nějak mi nejde do hlavy těch 9 Ks FV panelů - všechny v sérii být nemohou, to je na Tritar příliš, takže 3s3p? Pokud ano, tak bude zřejmě nutno jištění (ztráty) jednotlivých větví, u dvou stejných větví by to nutné nebylo.mopadzi píše:Rád bych dokončil svou FE v konfiguraci: 9 ks panel poly 250W. Tristar 60A nabíječka, Studer XTM 4000-48V, 16ks Lifepo4 200Ah.
Tristar už je doma? Pokud ne, tak se tady již opakovaně objevila pozitivní informace o Midnite classic regulátoru.
mopadzi
- Reputace: 58
ano tři stringy po třech...Tristar už zahálí dlouho. Furt jsem čekal na měnič. Bohužel z Alrexu se ho nedočkám...Tak se vrhnu na Studer, připadá mi ohebnější (ale složitější) než XANTREX . Ve druhé fázi plánuji další blok tentokrát amorfů.
hybridní měnič má tu vlastnost, že pokud nestačí výkon A kapacita baterek tak si vezme zbytek z DS. Jaké jištění máte na mysli?
SJM
- Reputace: 6
Byla tady diskuse o jištění jednotlivých DC větví z panelů před regulátorem - výsledek byl, že není nutno jištění, pokud je pouze jedna větev nebo dvě stejné větve panelů.
- Reputace: 517
Jaké jsou problémy s měniči od Alrexu?mopadzi píše:Furt jsem čekal na měnič. Bohužel z Alrexu se ho nedočkám...
Jsem možná v podobné situaci a koketoval jsem s myšlenkou použít měnič ARR0311 případně ARR0511, ale informace z Alrexu přicházejí pouze kusé a velice zvolna...
luge
- Reputace: 38
To aj mňa zaujímakybos píše:Jaké jsou problémy s měniči od Alrexu?mopadzi píše:Furt jsem čekal na měnič. Bohužel z Alrexu se ho nedočkám...
joseff
- Reputace: 31
To ano, ale pozor, pokud je Studer neustale "pripojeny" k DS (tzn. sepnute transfer relay) a i kdyz vetsinu casu jen ceka aby treba mohl vypomoci kdyz nebude stacit kapacita baterek jak bylo zmineno vyse, tak si z DS neustale bere nejakych 0,3 - 0,7 A, coz neni pri provozu 24 h v kuse zanedbatelna spotreba a hlavne je uplne zbytecna.mopadzi píše:...
Da se to vyresit pomoci vhodneho zapojeni auxiliary relay v kombinaci s jeho naprogramovanim, aby se spinalo a pripojovalo tak sit napriklad jen pri poklesu napeti baterky pod urcitou hodnotu a treba jeste v kombinaci s dobou kdy je nizky tarif.
mopadzi
- Reputace: 58
Alrex má spoustu nádherných konceptů, od jednosměrné brány ke kaskádě měničů, nabíječů, ale vše jen na papíře( kromě té brány). Příští týden mám cestu do Ostravy tak je navšívím a rozseknu to.
SJM
- Reputace: 6
To je nějakých 70W -150W, docela hodně, musí to i pěkně topit.joseff píše:pokud je Studer neustale "pripojeny" k DS (tzn. sepnute transfer relay)..., tak si z DS neustale bere nejakych 0,3 - 0,7 A.
rob.brno
- Reputace: 24
Ale hlavně pokud by to bylo furt na DS, tak by si to u mě ročně vzalo nějakých 2500kč od eonu.SJM píše:To je nějakých 70W -150W, docela hodně, musí to i pěkně topit.
mopadzi
- Reputace: 58
no to je dost...toje důvod k zamyšlení...
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Nema niekto nahodou manual v CZ alebo SK pre Studer VT-80?
serfar30
to: mopadzi jak jsi pochodil v Alrexu? Plánuji nákup ARB0311
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
mopadzi
- Reputace: 58
ještě jsem se tam nedostal...tak během několika dní, mám to furt nějaké šroubované...
jinak mám debilní otázku: představte si situaci: Nabíječ ukončil nabíjení baterky jsou nabité...slunce svítí a vyrábělo by se...Měnič maká z baterek? Není u někoho (xantrex, Studer) vazba mezi měničem a nabíječem, taková aby při odběru z baterek do měniče v případě, že je kapacita na straně FV pole dovolila nabíječi nabíjet?
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
No myslim ze nam ide obom o to iste a to je podla mna prebytok a co s nim a ako to rozumne zregulovat? Celkom sice tomu nerozumiem nato si myslim ze su tu sikovnejsi a so skusenostami a verim ze nam poradia. Ale myslim si ze je to dost spojene s predimenzovanim vykonu panelov. Tos ono ak sa baterky sikovno nabiju tak by sa mal nabijac prirodzene vypnut(asi neviem) aby neprebil baterky. Co ja ale stav pokial to nastane napr. okolo obeda tak dost blby stav, lebo nabijac skape a menic musi tahat z baterky. Nabijac caka zasa na povel od bateriek(pokles napatia) ze ma zacat nabijat a tym padom aj krmit menic. Myslim ze to take jednoduche vyriesit nebude a bude treba urobit kompromis alebo regulator ktory by vysvetlil nabijacu ze este svieti slnko a ak mas nabite baterky tak baterky odpoj(co by bolo idealne pre LiFe) a prepni sa na tlacenie iba na spotrebu do menica(otazka ako sa bude spravat menic ked donho polezie kopec vykonu naraz a nie iba kolko aktualne potrebuje na pokrytie odbery). A zasa ked uz nabijac nebude mat z coho vyrabat tak prepni spat na baterky. Len ako to zrealizovat??mopadzi píše:ještě jsem se tam nedostal...tak během několika dní, mám to furt nějaké šroubované...
