Pomoct s návrhem
Uživatel plánuje malou solární elektrárnu pro napájení domácího routeru, notebooku a osvětlení s celkovou spotřebou kolem 40–60 W. Diskutuje se o vhodném systému s panely 217Wp, MPPT regulátorem a LiFePO4 bateriemi, který by zajistil celoroční provoz s možností dobití z nočního proudu. Fórum nabízí rady k montáži panelů, výběru baterií a postupným upgradům systému pro lepší výkon a spolehlivost.
vata
Reputace: 93
Re: Pomoct s návrhem
Nový příspěvek od vata »
ta kombinace starých a nových panelů bude problém, protože těžko je zkombinujete tak, aby měly ty kombinace pokud možno velmi podobné (10%) nominální napětí. Jinak ty nové bez mppt regulátoru zapojte paralelně.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Aha, to je naprd. Sem myslel, že ty dva malé dám na východ. No nic, tak mi tu zbudou a až nahradím regulátor Tristárem, tak si snima budu moct nabíjet auto :)
dracekvo
Reputace: 155
No, tak sem dovalil ty dva Shott 217Wp a jsou docela velký a těžky, tak se raději na nějaké samodomo držáky vyprdnu.
Co vlastně včechno potřebuju.
Ty kombinované vruty s příslušenstvím, hliníkové profily (je jedno jaké?) a co dál? Jak se přidělávaji panely na ty profily?
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
nebo mrknete taky sem
dracekvo
Reputace: 155
Jo, už sem taky něco podobného našel. Jen mi není jasná jedna věc. Zespodu na tom panelu jsou z každé strany dvě dírky. Do těch se něco dává, aby nesklouzly dolů, nebo drží jen tím přitažením?
Já to budu dávat do eternitu, takže budu kupovat ty kombinované vruty. Kolik je tak ideální počet? 4 na jednu řadu.
Mám stejnou sestavu jako je na tom obrázku. 2x panel. Takže mi stačí 2 lišty. 2 středové úchyty a 4 boční úchyty?
Nerad bych to vytahal na střechu a pak zjistil, že mi něco chybí a zase to snášel dolu :)
mypower.cz
Reputace: 522
pokud pouzijete uchytky na panely, pak diry ve spodu nepouzijete. Co se tyce kombinovanych sroubu zalezi na vas. U me to bylo jasne, protoze tramy ve strese mam metr od sebe, takze co metr, to dva kombinovane srouby, jeden pro horni a druhy pro spodni profil. Napoprve to vypada slozite, napodruhe je to uz rutina :) Hlavne vsechno dobre namerit, nejlepe si to vyzkouset i mimo strechu nekde na zemi, pokud si clovek neni jisty.
dracekvo
Reputace: 155
Ok, takže vruty nejlépe co nejčastěji to jde.
Ten úchyt tím tlakem panel udrží? Mě se to moc nezdá, aby mi nesklouznul panel ze střechy nazem jednoho hezkého dne :)
mypower.cz
Reputace: 522
kdyz se poradne utahne, tak se to ani nepohne. Hlinik je mekky, takze to do sebe takrka zaklesne. Dokonce i volne polozeny panel pod urcitym uhlem sam drzi bez upevneni, hlinik se po hliniku zase az tak moc nesune - neklouze, samozrejme taky to ma sve limity. Uchytky ale funguji po utazeni opravdu dostatecne.
dracekvo
Reputace: 155
Dobrá, tak ještě objednat tuhle drobotinu a hurá s tím na střechu.
Děkuji za rady.
dracekvo
Reputace: 155
Tak už jedu. Panely 2x Schott poly 217Wp, baterie 2x12V 150Ah Banner Solar, Regulátor PWM 20A, Měnič 300W modifikovaný sinus. Na něm je připojen VDSL modem, switch a notebook.
Zapojil sem to včera a počasí na prd. Moc to nedává.
Další upgrade bude v pořadí. DC měnič 9V pro napájení síťových prvků, 12V adaptér pro notebook, 1500W měnič čístý sinus, Tristar 60A, další dva panely. Rychlost bude podle financí.
A pak uvidím časem co dál. Zatím to mám na 12V, protože si chci ten měnič 1,5kW po upgrade na jiné napětí nechat do auta.
jara
Nový příspěvek od jara »
Pekne, mi prijde nejhorsi ten zacatek, nez se to vse da do provozu, pak uz je to jen upravovani a zvysovani vykonu, aby byl dostatek energie na provoz. Moc pekne, hod sem nejakou fotku.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
dracekvo
Reputace: 155
Od pátku nový upgrade. 16xWina 50Ah. Zrovna nabíjím poslední blok 4ks. Díky tomu za víkend vyrobeno cca 3kW. Trošku tomu pomohl také stolní počítač :)
Už se těším jak se po západu slunce nebudu muset omezovat ve spotřebě, kdyby druhý den náhodou nesvítilo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], bednar, Claudebot [Bot], ElektroEzs, marko250, mdockal, OAI-SearchBot, VencaHejral a 2 hosti
