Pb baterie 12V/9A UPS-ky
Uživatel řeší stav 12V/9Ah olověných baterií z UPS, které jsou po 1-2 letech suché a mají podtlak pod gumovými záslepkami. Po dolití destilované vody a pomalém dobíjení se některé baterie dají částečně obnovit, ale jedna je úplně nefunkční. Diskutuje se o správném nabíjecím napětí (14,4-15V pro cyklické použití, 13,5-13,8V pro standby) a o tom, že baterie by se neměly vybíjet pod 10,8V. Uživatel hledá rady, jak bateriím ještě pomoci a vysvětlení, proč jsou baterie suché i přes relativně krátkou dobu používání.
dlabas
- Reputace: 3
Hledám radu ohledně baterii do UPS-ek 12V/9Ah.
Teď mám na stole 4ks těchto baterií - stáří 1-2roky.
Tento typ a podobné: http://www.gme.cz/pb-akumulatory/oloven ... -p540-432/
Po odlomení horního krytu je tam 6ks gumových záslepek, dle stavu je tam podtlak.
Záslepky jsem vyndal a zjistil, že baterie jsou úplně suché.
Teď jsem jednu z baterií dolil destilkou a zkouším jí 300mA dobíjet.
Dělám kravinu nebo je to tak správně?
2ks jsou 1 rok staré UPS-ky, která zkrátka odešla.
Baterie celkem OK, ale proč jsou úplně suché a záslepky v podtlaku.
Na bateriích je Cycle use: 14,4-15V při 20°C a Standy use: 13,5-13,8V při stejné teplotě.
Na kolik je mám maximálně nabíjet.
Prý nevybíjet pod 10,8V
Díky všem za rady a tipy
Dlabas
Dlabas
Jardat
- Reputace: 3
dlabas
- Reputace: 3
Re: Pb baterie 12V/9A UPS-ky
Tak s bateriemi to dopadlo následovně:
1ks - úplně KO, při dobíjení jde nahoru napětí, ale neteče tam žádný proud.
3ks - jsou nějakým způsobem funkční, ale ne na 100%.
Všechny jsem dolil tak, aby byly ponořeny vnitřní desky.
Všechny jdou dobít nad 12V - 2ks na 12,8V a 1ks na 13,2V - pak už to bublá tak, že čepičky lítají ven
Vše jsem dobíjel adaptérem z 230V/12V s maximální proudem 300mA.
Teď je přes 3W LED 12V budu vybíjet 0,3A, abych zaznamenal Ah k poklesu na hranici 10,8V.
Jestli máte nějaké nápady jak jim ještě pomoci, tak pište.
Takový blbý dotaz - proč všechny 4ks baterií (1-2) roky staré z UPS-ek byly skoro úplně suché?
Ventily měly podtlak.
rob.brno
- Reputace: 24
Protože:dlabas píše:Takový blbý dotaz - proč všechny 4ks baterií (1-2) roky staré z UPS-ek byly skoro úplně suché?
1. aku jsou šmejdy
2. UPS se k nim nechovají ideálně(přebíjení, přehřívání)
3. vyšší teploty za provozu
