PB test baterie
Diskuze se zaměřuje na různé způsoby testování baterií, zejména olověných (Pb) autobaterií, včetně měření kapacity, zátěžových testů a vyhodnocení opotřebení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím zátěžových testerů, Kelvinových svorek a metod měření napětí pod zátěží i bez ní. Důraz je kladen na správný postup testování, aby výsledky odpovídaly reálnému stavu baterie a nevedly k chybným závěrům.
- Reputace: 514
Re: PB test baterie
Ten měřák je na ověření startovací s schopnosti akumulatoru.
Kapacita se s ním měřit nedá.
niceman
- Reputace: 6
Re: PB test baterie
ten z micronix alebo ten z ALi?
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- Reputace: 514
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PB test baterie
Ten z Micronix musí byť zázračný - behom pár sekúnd zistiť stav a kapacitu batérie
Chcel by som vedieť akým zázrakom to spraví... každopádne cena je vskutku "zázračná"
thomas.007
- Reputace: 63
Re: PB test baterie
Měření kapacity z toho Micronixu spočívá v tom, že je známá přibližná charakteristika akumulátoru při vybíjení, takže se udělá několik měření s různou zátěží (proudem) po různou dobu (řádově ms) a z úbytků napětí se zjistí startovací schopnost akumulátoru a "přibližná" kapacita. V servise jsme podobný strojek měli už před 20 lety a od té doby se na ty levné zátěžáky jen prášilo. Byly tam speciální svorky, kdy zátěž byla přes masivní krokosvorky a v těch krokodýlkách byl ještě kontakt, který se zapíchnul přímo do pólu akumulátoru, aby bylo měření co nejpřesnější. Matně si pamatuju, že přesnost byla +-10%. Což je na měření které trvá cca. 10 sekund super.
Dělat plný zátěžový cyklus pro startovací akumulátor je předzvěst jeho smrti, pač to olovo co ještě na deskách drží, tak spolehlivě odpadne.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ako správne otestovať kapacitu Pb AGM baterky
Ahojte, potreboval by som rýchlo a dobre poradiť:
Chcel by som zmerať kapacitu AGM Vrla 155Ah batérie. Pripojil som na ňu elektronickú záťaž ktorá ju vybíja konštantným prúdom 7A.
Dilema je či môžem baterku vybiť až na spodné napätie a teda zistiť jej plnú kapacitu bez toho aby som ju poškodil - môžem ju spätne nabíjať len 5A prúdom.
Alebo ísť len nejaké polovičné napätie a kapacitu dopočítať ?
Na štítku baterky je písane: 150Ah C10 (1,80V /cell pri 20°C).
15A vybíjať neviem, takže idem na cca polovicu (7A) a teda či vybíjať až do 10,8 (1,8 x 6), alebo radšej nie ?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Ako správne otestovať kapacitu Pb AGM baterky
až po 1,8V na článok ...to dopočítanie určite nepojde vypočítať správne.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PB test baterie
LUI, ok, pri LiIon nie je problém vybiť skoro až do nuly, otázka je či to viac neuškodí tej Pb batérii
- Reputace: 287
Re: PB test baterie
Nie je AGM ako AGM. AGM majú znášať krátkodobo aj 8C.
Ale načo ti je vedieť kapacitu do úplného vybitia, keď tú baterku
aj tak takto používať nebudeš, lebo to bude jej skorý koniec.
Vybi ju na úroveň, na ktorú ju budeš používať, napr. 25, 30 či 40 %.
Ak máš presný a ociachovaný voltmeter, tak po zaťažení nechaj
baterku bez záťaže a o pár hodín zmeraj napatie.
Ak sú úrovne približne ako v tomto článku, tak máš približný odhad,
koľko asi znesie.
Každé úplné vybitie nesie riziko, že aspoň jeden článok to nevydrží.
https://marinehowto.com/under-load-batt ... ge-vs-soc/
koľko asi znesie.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PB test baterie
Palino, potrebujem ich predať a potrebujem vedieť akú majú reálnu kapacitu
Edit: no teraz som si uvedomil že ten tester podľa displeja vie zmerať asi najviac 99,999 Ah - takže aj tak neviem zmerať celú kapacitu 155 Ah baterky - takže čo fčul ?
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Re: PB test baterie
Pokud to vybíjení nebude dle protokolu, nezměříš stejně nic moc přesného. Čím menší vybíjecí proud, tím ti vyjde větší kapacita. Pak to prodáš někomu, kdo bude vybíjet větším proudem a tebou změřené hodnoty se nedočká. Takže pokud měřit, tak vybíjet 15 A což bude nějaké srovnání se stavem nové baterie.
Nemám rád tenhle stát.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PB test baterie
VLA ved to musí byť jasné aj kupujúcemu - potrebujem to len aby som mal aspoň nejakú orientačnú predstavu...
Rottenkiwi tu dal celkom dobrý odkaz... Asi budem testovať len do 70% SOC. Na základe jeho linku som si vyrobil túto orientačnú tabulku.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: PB test baterie
Tá tabuľka čo je vyššie a tie napätia v stlpcoch V-ul (pod záťažou je podľa mňa blbosť). Neviem ako to chlap v článku meral, ale nemôže byť napätie baterky pod záťažou väčšie ako napätie bez záťaže.
treba asi skôr používať napätia bez záťaže (V-oc), čomu zodpovedá aj moje včerajšie meranie:
- 155Ah AGm baterku som vybíjal prúdom 7,75A (0,05 C) po dobu 6 hodín a teda som z nej vytiahol 30% kapacity (70% SOC)
- Na konci vybíjania bolo U v záťaži 12,20V. Napätie bez záťaže dnes ráno bolo 12,40V.
- Reputace: 259
Re: PB test baterie
Nic speciálního, obyčejné Kelvinovy svorky. Ale je pravda, že jsem nedávno čuměl, co jsou ochotni lidi za Kelvinovy svorky dát. To Ti hlava nebere jakou drzost při tvorbě ceny výrobci majíthomas.007 píše:....... Byly tam speciální svorky, kdy zátěž byla přes masivní krokosvorky a v těch krokodýlkách byl ještě kontakt, který se zapíchnul přímo do pólu akumulátoru, aby bylo měření co nejpřesnější. ........
