hybridní měnič Studer XTM, XTH
matej
- Reputace: 45
Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH
Abych to upřesnil - bere si prvních 0,3 až 0,7A které se spotřebovávají, a jenom v případě že je zakázán Grid Feeding.SJM píše:To je nějakých 70W -150W, docela hodně, musí to i pěkně topit.joseff píše:pokud je Studer neustale "pripojeny" k DS (tzn. sepnute transfer relay)..., tak si z DS neustale bere nejakych 0,3 - 0,7 A.
Je to proto že když je přifázován k síti, nedokáže udělat na milivolt stejné napětí jako je v síti a proto pokud je zakázán Grid Feeding radši to napětí udělá o pár mV níže, radši aby to teklo k nám, za to není pokuta jako kdyby ty 0,3- 0,7A teklo ven a člověk nemá povolení dodávat do sítě.
Pravda a Láska zvítězí!.
joseff
- Reputace: 31
Nakonec jsme to vyresli elegantne tak, ze transfer relay se zapina pomoci AUXiliary relay 1, ktere lze libovolne naprogramovat (v nasem pripade se pouziva jen v zime a je nastaveno na sepnuti jen pokud napeti baterie klesne pod 49 V a zaroven jen v dobe platnosti NT po zapadu slunce).
P.S. Zaroven jsem nedavno pri listovani v parametrech nastaveni stridace objevil funkci, ktera trochu pomaha zuzitkovat prebytky, jedna se o:
MAX AC voltage increase with battery voltage (1560)
- tomuto parametru jsem nastavil hodnotu + 10 V (defaultni hodnota)
Zakladni napeti mam nastaveno na 220 V, takze jak se baterie blizi k uplnemu nabiti, zveda se vystupni napeti stridace az k 230 V (a napriklad teplomet tak o neco vice hreje).
Tusite nekdo jak moc si muzu s napetim hrat, abych nejaky elektrospotrebic neposkodil? Jake je bezpecne rozmezi, pri kterem bude vetsina spotrebicu fungovat "normalne" a nedojde k jejich poskozeni a nebude to mit vliv na jejich zivotnost? 210 - 240 V???
- redcrown
- Reputace: 75
V on-grid mam bezne 250V a za 4 roky jeste nic neodeslo. Nebo bych to aspon neprisuzoval prepeti.
Odesláno z mého LG-P970 pomocí Tapatalk 2
xmasin
- Reputace: 102
Podle norem by napětí mělo být 230V a povolená odchylka je +10% nebo -15% takže teoreticky napětí může být mezi 195V a 253V a na to by měly být stavěné všechny spotřebiče. Ale už jsem se setkal s tím, že třeba 3f těleso v bojleru zapojené do hvězdy o výkonu 4kW při 230V fungovalo bez problémů, ale při 240V, které mám u sebe po cca 1/2 roce shořelo, nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem dal těleso 3600W a to drží, ale reálný výkon v mojí instalaci je 4000W (měřeno elektroměrem).
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Pre upresnenie: Tych 0,3-0,7A nie je pouzitych na vlastnu spotrebu striedaca ale su pouzite na vystupe (Cize ak vystup je 2A tak 0,3A zo siete a1,7A z bateriek) a o tolko menej taha z baterii na spotrebu. Je to koli tomu tak ako pise Matej aby nahodou nieco nepretlacilo do siete ked je vypnuty Grid Feeding a neustale si nieco taha podla priority zdroja. Inak ak ak je takto nastaveny tak nepoznas ziadne prepinanie a ked na vystupe nabehne spica 10kW(na 48-4000 odskusane) tak si z baterii max vykon(4000VA) a zbytok dotiahne bez problemov zo siete a robi to aj naopak. Inak troska som to sledoval a myslim ze to nie je ani 0,3-0,7A ale neakych 5-8% z vystupu (AC-OUT).matej píše:Abych to upřesnil - bere si prvních 0,3 až 0,7A které se spotřebovávají, a jenom v případě že je zakázán Grid Feeding.SJM píše:To je nějakých 70W -150W, docela hodně, musí to i pěkně topit.joseff píše:pokud je Studer neustale "pripojeny" k DS (tzn. sepnute transfer relay)..., tak si z DS neustale bere nejakych 0,3 - 0,7 A.
honzaL
- Reputace: 18
Zdravím všechny.
Začínám se Studerem a mám jeden problém s nastavením parametrů při AC coupligu. Problém je v okamžiku, kdy mám baterie dobité a Studer zvedne frekvenci a AC straně třeba na 53 Hz.
AC měnič mi zareagoval tím, že se vypnul (neměl nastaveno snižování výkonu - chvíli mi trvalo, než jsem parametry našel
). Studer jsem vypnul (soft), ale při startu stále drží původní dosaženou frekvenci 53 Hz. AC měnič mi pak odmítá nastartovat.
Nevím který parametr nastavit, aby začínal v ostrovním režimu na 50 Hz. Poradí mi prosím někdo??
brumlaj
- Reputace: 259
A jsi si jistý, že je to špatně? Pokud je baterie plně nabita a není žádný odběr, pak ongrid nemá kam dodávat elektřinu a je logické, že nemá běžet. Zapni něco v domečku aby se částečně baterie vybily a kmitočet by měl klesnout - říká mi logika.honzaL píše:Studer jsem vypnul (soft), ale při startu stále drží původní dosaženou frekvenci 53 Hz.
honzaL
- Reputace: 18
Podle mne by měl Studer startovat v ostrovním režimu (nenafázován na DS) na nějaké rozumné frekvenci, možná by se tato frekvence měla dát nastavit. Do frekvence mimo jsem se dostal chybným nastavením ON grid měniče při AC Couplingu, Vadím mi to, že se nedokážu z této situace dostat a zůstává mi tam frekvence na které mi on-grid nenastartuje. Asi jediné řešení je použít externí řízení.
brumlaj
- Reputace: 259
A zkoušel jsi co jsem psal? Jak se Studer choval?
Proč si myslíš, že by Studer, který ví, že do baterií nic nedokáže vecpat(má je nabité na 100%) a nemá žádný odběr na výstupu měl jít do rizika, že na výstupu zapojený měnič začne vyrábět jako o duši? Vždyť hrozí nebezpečí, že se zvedne napětí na výstupu. Opět tvrdím, že v Tebou popsaném chování Tvého Studeru nespatřuji nelogičnost. A naopak vidím riziko v tom, pokud by Studer začal běžet na 50 Hz.
honzaL
- Reputace: 18
Je mi jasné, že Studer jede s "pomalými změnami" frekvencí i napětí. Také On grid začíná starovat s pomalým náběhem. Je mi také zřejmé, že může dojít k rozkmitání celé sestavy, ostatně dynamika náběhu se dá regulovat konstantami.
Nemyslím si ale, že by Studer měl při připojených bateriích absolutní zákaz je použít jako malou vyrovnávací kapacitu při vyregulování soustavy (musím to všechno ještě prozkoušet a dneska nám tady on grid nenajel pro malou kapafitu zkušebního FV pole). Tak mi to ještě vysvětlil i dodavatel Studeru telefonicky (když viděl jak tady tápu) a je to o konfiguraci jak fekrvencí tak i napětí a o nastavovani konstant rychlosti náběhu jednotlivých funkcí. Všchno pak záleží i na tom v jakém režimu studer jede, jeho možnosti jsou ale opravdu velmi široké.
- RobertM
- Reputace: 12
Pro anglicky mluvící je problematika AC-Couplingu a řízení síťových měničů blíže a podrobně popsána zde:
http://www.studer-innotec.com/upload/te ... igrids.pdf
mopadzi
- Reputace: 58
Jak je to momentálně u Studerů s podporou Lifepo4? u VT65 a XTM? díky za info
kdo si hraje nezlobí
- RobertM
- Reputace: 12
Hybridní měniče Studer Innotec podporují všechny typy baterií protože se dá nastavit velmi podrobně jakým způsobem se akumulátory budou nabíjet. Jednotlivé předdefinované nabíjecí fáze se dají libovolně upravit a je z čeho vybírat. K dispozici je 6 volně přeprogramovatelných nabíjecích fází (Bulk, Absorption, Floating, Equalization, Reduced Absorption, Reduced Floating). V případě přítomnosti solárních nabíječek MPPT (Variotrack) je možné vydefinovat synchronizaci nabíjení s měniči Studer nebo naopak synchronizaci nabíjení vypnout a používat nezávisle nastavené nabíjecí fáze přímo z MPPT Variotracků. Nedávno se taktéž podařilo (díky Matějovimopadzi píše:Jak je to momentálně u Studerů s podporou Lifepo4? u VT65 a XTM? díky za info
Naposledy upravil(a) RobertM dne čtv bře 06, 2014 9:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- RobertM
- Reputace: 12
Historie kapacity akumulátoru u systémů s měniči Studer Innotec umožňuje při použití BSP-500 lepší přehled o toku energií do/z akumlátoru v delším časovém období. Lepší přehled o kapacitě pomáhá uživateli v možnostech plánovaného řízení zátěží ať už je to manuálně nebo automatizovaně podle předpovědi počasí (dopadajícího záření) na následující dny. Udržení akumlátorů ve "správných kapacitách" má také podstatný vliv na jejich životnost ať už je zde zvolen jakýkoliv typ akumulátoru.
- Reputace: 157
Proč to není česky?solarni-panely.cz píše:Pro anglicky mluvící je problematika AC-Couplingu a řízení síťových měničů blíže a podrobně popsána zde:
- RobertM
- Reputace: 12
.. a ještě jeden krásný graf kapacity našeho domácího akumulátoru 1000Ah/48V za delší časové období zobrazeným díky Solarmonitoru, který nám již umí zobrazovat mnoho veličin včetně kapacity přímo online za jakékoliv časové období.
stasfurt
zdravim potrebujem radu ohladom nastavenia studer xtm 48 4000watt, variotrack vt 80 a lifepo4 48v 120ah neviete ako mam nastavit menic a regulator aby som nieco nepokazil?? mam aj bsp doteraz som isiel na Pb ale zohnal som lifepo4 dakujem za kazdu radu
DanoP
- Reputace: 216
Ak ste si to instaloval/konfiguroval, tak info o Life najdete napriklad tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=732#p9402, treba sa pozriet ale aj na balanovanie resp. BMS. Prekonfigurovanie by potom nemal byt problem (manual studer - je tu aj sk verzia).
V opacnom pripade bude najbezpecnejsie zavolat tomu kto to instaloval ci to moze prekonfigurovat, pripadne niekoho kto s tym ma skusenosti.
- Reputace: 162
Nejde o levné Aku, tak kontaktujte toho kdo to programoval na Pb , aby to preprogramoval na LIFEPO4 pokud nemáte zkušenosti, v žádném případě nezkoušet zapojit-přehodit jen Aku !!
K 22.10.2025 19950kWh
stasfurt
neviete niekoho poradit kto by to prekonfiguroval?? okolie piestan. baterie lifepo4 zapojeneaj aktivne balancere su pripojene len to nastavit a pripojit na studer
