Správný cyklus LiFe v ostrovním režimu
Diskuze na fóru se zaměřuje na správný cyklus LiFe akumulátoru v ostrovním režimu, kde je klíčové ukončit nabíjení odpojením zdroje, na rozdíl od olověných baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím, balancováním článků a prevencí přebíjení či nedostatečného nabití. Součástí je i praktická rada, jak ochránit rozvaděče před hlodavci pomocí ocelových drátěnek, aby nedošlo k poškození kabeláže a komponent.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Podle mých posledních informací by měl být správný cyklus LiFe akumulátoru v nejen ostrovním režimu vždy ukončen odpojením od nabíjení - na rozdíl od olova, u kterého je i po úplném nabití vhodné dále udržovat tzv. konzervační doplňování energie, pokud je to možné.
Tato informace zde na foru ještě nezazněla, naopak se zde objevily různé a někdy i částečně odlišné informace o maximálním a minimálním napětí při běžném provozu i při formátování. V poslední době zde někteří účastníci prezentovali své nové baterie LiFe, některé i z článků značné kapacity, jiní o LiFe uvažují.
Z těchto důvodů si dovoluji otevřít vlákno o názorech na zabezpečení správného průběhu a ukončení jednoho cyklu LiFe akumulátoru, resp. souběhu dobíjení i čerpání elektřiny aniž by docházelo k nevhodnému přebíjení nebo naopak k neúplnému nabití. Současně by u LiFe mělo docházet k pravidelnému balancování článků.
vata
Reputace: 93
Re: Správný cyklus LiFe v ostrovním režimu
Nový příspěvek od vata »
Odpojení od nabíjení - nešlo by vyřešit nízkým float napětím? A jak dlouho by měla být LiFe v absorpci? A pravidelným balancováním myslíte ještě jiný proces, než ten, který zajišťují balancery?
SJM
Reputace: 6
Balancování je podle některých zde uveřejněných názorů nutné pravidelně, podle jiných názorů postačuje pouze občas.
Pro pasivní balancování je nezbytné dosáhnout při nabíjení napětí cca 3,6-3,65, na který jsou balancéry postaveny. Kapacita článků a počet balancérů ovlivňují čas, po který je nutné udržet dané napětí pro balancování na konci nabíjecího cyklu.
Pokud by při balancování došlo k odběru, ať již reálnému nebo k ukládání přebytků, tak by balancování bylo přerušeno.
Na konci cyklu LiFe má prý dojít ke skutečnému ukončení nabíjení, nikoliv k poklesu nabíjecího napětí jako např. u olova. Ponechání jakéhokoliv udržovacího nabíjení po ukončení nabíjecího cyklu prý není u LiFe správné, pravděodobně se tím snižuje množství cyklů a kapacita.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
[quote="SJM"]Podle mých posledních informací by měl být správný cyklus LiFe akumulátoru v nejen ostrovním režimu vždy ukončen odpojením od nabíjení - na rozdíl od olova, u kterého je i po úplném nabití vhodné dále udržovat tzv. konzervační doplňování energie, pokud je to možné.
Chcem 400Ah 16ks no celkom tomu nerozumiem jak to pozapajat?? Co zabezpeci to odpojenie od nabijania? Chcem pouzit toto RT-BMS-2-64 +RT-BMS-2-CBU. Na toto RT-BMS zapojim stykac ktorym sa odpoja baterky od nabijacky? Alebo ako by som mal spravne tomuto rozumiet? Alebo to RTSko to vsetko pohlti a tecie to do tych modulovRT-BMS-2-CBU
na baterkach?
Alebo ak mozem poprosit skuste ma naviest na spravnu cestu
SJM
Reputace: 6
netko píše:
V tomto případě se jedná o prvky balancování jednotlivých článků v baterii LiFe. Na rozdílu napětí jednotlivých článků na konci nabíjení, na kapacitě článků a na balancovacím proudu závisí doba potřebná k balancování. Čím kratší bude doba balancování, tím vyšší může být efektivita využití FVE zdroje.
Z Vašeho příspěvku není zřejmé, v jakém systému a jakým způsobem budete LiFe nabíjet a užívat.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
SJM píše:
...Na konci cyklu LiFe má prý dojít ke skutečnému ukončení nabíjení, nikoliv k poklesu nabíjecího napětí jako např. u olova. Ponechání jakéhokoliv udržovacího nabíjení po ukončení nabíjecího cyklu prý není u LiFe správné, pravděodobně se tím snižuje množství cyklů a kapacita.
Vedeli by ste udať zdroj týchto informácií, pre podrobnejšie preštudovanie?
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
SJM
Reputace: 6
Tyto informace uvedl jeden z vedoucích pracovníků i4wifi.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
SJM píše:
netko píše:
Chcem cca 4kW na strechu a cez Studer VT80 tlacit do 400Ah/48V a cez XTM menic na 230V. Konstantna spotreba je min 400W/h (za 24hod mam 21kW-takze su niekedy vecsie odbery, ale tie budem vykryvat zo siete ale vsetko casom), No rad by som pokryl tychto 400W a ak ostane tak aj pridam viac na odber je z coho.
1.brat spotrebu z panelov a dobijat baterky
2.pri nedostatku z panelov brat aj z bateriek
3.v noci iba z bateriek
4.pri prebytku tlacit do bojlera
SJM
Reputace: 6
Kvalitní sestava.
Jak již zde na foru psal toxic, LiFe se nabíjejí metodou constant-current/constant-voltage. Neuvedl jste, při jaké hodnotě napětí chcete balancovat a zda chcete balancovat při každém cyklu. Také jste neuvedl, v jakém rozpětí napětí článku hodláte baterii provozovat.
Z vašeho příspěvku lze vyrozumět několik možných režimů provozu:
- dobíjení LiFe z FVE a současný odběr do spotřeby
- dobájení z FVE i z DS a současný odběr do spotřeby
- čerpání energie z LiFe - vybíjení.
Neuvedl jste, jak hodláte uvedené režimy technicky zabezpečit.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Kvalitní sestava.
Jak již zde na foru psal toxic, LiFe se nabíjejí metodou constant-current/constant-voltage. Neuvedl jste, při jaké hodnotě napětí chcete balancovat a zda chcete balancovat při každém cyklu. Také jste neuvedl, v jakém rozpětí napětí článku hodláte baterii provozovat.To je to čo este neviem poprosil by som o radu ako by to malo byt spravne?
- dobájení z FVE i z DS a současný odběr do spotřeby - nerad by som dobijal z DS radsej by som prepol na priamo ak je to mozne technicky zabezpečiť
Neuvedl jste, jak hodláte uvedené režimy technicky zabezpečit.- No momentalne uvažujem o VT80 a XTM4000/48 a co k tomu este budem potrebovat to priznam sa este neviem a budem vdacny za kazdu radu
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
k VT80 a XTM4000/48 budes jeste potrebovat RCC02 pro konfiguraci a zobrazovani udaju a stavu a dale bud BSP (Batery Status Processor), nebo BTS (Batery Teperature Sensor) - staci jendo z toho, doporucoval bych radeji rovnou BSP
SJM
Reputace: 6
O nabíjení LiFe je zde na foru více příspěvků, zkuste si je prostudovat.
Na počátku je vhodné provést tzv. iniciační či formátovací prvotní nabíjení, nejlépe všechny články spojené paralelně na konečnou hodnotu 3,6 - 4,1 V na článek a po úplném nabití nechat články vzájemně vyrovnat.
Během prvých 5 cyklů by otimálně mělo dojít k "rozhýbání" baterie úplnými cykly, tj. vybíjenímm a nabíjením na hodnoty napětí, které budete mít standardně nastaveny při nabíjení. Po těchto pěti úplných cyklech by mělo opět dojít k vybití, přepojení na paralelní propojení článků a k opakovanému formátovacímu nabití. Poté již formátovat podle potřeby po cca 50-100 cyklech nebo ještě více, záleží na DoD při běžném provozu.
Názory na rozsah napětí v rámci jednoho cyklu LiFe se liší i zde na foru, podle mých informací by mělo běžné vybití být ukončeno při 2,85 - 2,90 V na článek a nabíjení by mělo být ukončeno při 3,5 V na článek. při použití dostupných pasivních balancérů je ovšem nutno nabíjet až 3,65 V na článek.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
joseff píše:
Musim pouzit vyssie uvedene ked mam RT-BMS-2-64 +RT-BMS-2-CBU?
joseff
Reputace: 31
S LiFe nemam zadnou zkusenost a tak neznam RT-BMS-2-64 +RT-BMS-2-CBU.
Rekl bych ale, ze RCC a bud BTS nebo BSP potrebovat budes. Bez RCC totiz Studer nenastavis a kvuli teplotni kompenzaci pri nabijeni ze site pomoci nabijecky ve stridaci potrebujes teplotni cidlo BTS. Toto cidlo je i v BSP a pokud se rozhodnes pro BSP, budes mit i lepsi prehled o energii ulozene v bateriich, o nekolika poslednich nabijecich cyklech a o souvisejicich informacich.
RT-BMS-2-64 +RT-BMS-2-CBU ke stridaci asi nepripojis a nebudou si rozumet.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
SJM
Príde mi to ako nezrealizovatelná vec odpojiť batériu od nabíjania po jej úplnom dobití kedže asi pri každom regulátore nabíjania by mala byť batéria stále pripojená, asi najskôr z dôvodu že zájde na chvílu slnko a regulátor zrazu nemá z čoho pracovať kedže je batéria odpojená od nabíjania a tým pádom aj od regulátoru.
SJM
Reputace: 6
Pokud "zájde na chvílu slnko" v průběhu nabíjení, tak pravděpodobně nedojde k ukončení nabíjení, ale pouze ke snížení nabíjecího proudu.
Původní informace se týkala toho, že by u LiFe po ukončení nabíjení mělo dojít k přerušení nabíjecího proudu.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
SJM píše:
Hm ale akym sposobom to technicky vyriesit? Vedia sa nabijacky MPPT regulatory po dosiahnuti neakeho parametru odpojit? Alebo to riesit polovodicovym stykacom?
SJM
Reputace: 6
Je otázka, zda solární regulátor umožňuje ukončit nabíjení např. při 3,6 V na článek a zahájit další cyklus nabíjení až při poklesu např. na 3,2 V na článek.
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
Zdravím chci si pořídit 100Ah lifepo4 24V.Má fve je schopná dodávat 100A jaké mám použít balancéry dle vašich zkušeností? Ovládání mam realizováno PLC Simens Logo a je to formou postupé spínání zátěže.Přebytky jsou ukládány v aku nádrži.
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
sice je možné nabíjet proudem 1C, ale optimálně se v datasheetech doporučuje 0,2C, takže 20A u 100Ah baterek.
Co se týče pasivních odporových balancérů tak 1ks na každých 100Ah článku, kdo chce mít větší rezervu tak může dát i 2, to platí pro proudy 0,2-0,3C. Ale jestli chceš nabíjet 100A tak jich bude potřeba mnohem víc, a ještě je potřeba dobře hlídat teplotu článků, jinak se můžou nafouknout.
