Tester bateriek 18650/21700/26650...
- trud
- Reputace: 80
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Bral som konečný prúd ako samozrejmost...Vybíja sa stále 1A. Každá modelárka nabíjačka čo som mal v ruke končí na 1/10 prúdu...pri teste kapacity sa nabíja 1A a končí sa na 1/10 . Vybíja sa stále 1A. Pri tych 50 cykloch zasa začiatok nabíjania na 0,6 a koniec na 1/10. Vybíja sa stále 0,6A.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 147
Otázka na kupující "nové" články z Číny: měříte všechny, děláte test na samovybíjení?
Mám změřených nějakých 100ks 3.3E lanzhd, fialové, 3300mAh. Po sundání z nabíječky měly všechny 4.14V, nyní po dvou týdnech 20ks <4V, jeden dokonce 3.6V, ostatní někde mezi 3.6 - 4 plynule rozprostřené.
Přemýšlím, jestli jsem neudělal chybu v tom, že jsem je měřil... První várky měli krásně přes 3300mAh, kupoval jsem po 40ks/balík abych se vyhnul clu a DPH, a třeba osmý balík už má jen 3000mAh, ale nabíječky mám dvě a jako referenci mám 3100mAh Panasonic, měření kapacity se zdá se stále ok, ale další a další články mají menší a menší kapacitu...
Kolik kdo těchto článků koupil a změřil?
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd sa dostal na slušných 400 cyklov.
- Reputace: 28
Aj môj merak už je na ceste a teší sa na cyklické testovanie ako nových 18650 tak aj z NB. Chcem nájsť dodávateľa za rozumnú ceny asi z Číny, ak by vydržali 1500 cyklov a mali by ešte 75-80% kapacity objednávam na kila
- trud
- Reputace: 80
Povedal by som že pri veľkých množstvách (200+) je už lepší nkon.nl.
- Reputace: 28
Dnes dorazil a je to paráda, vie urobiť až 999 cyklov nabiť a vybiť, log je do pamete na 36hod alebo online do PC. Pri veľkých prudoch posiela energiu spet do zdroja a až teraz som našiel že sa robí aj 1000w verzia na 10s článkov lipol.
- Reputace: 28
Mam tu jednu záhadu. Nabíjanie, balancovanie ide ôk, no ak dám discharge a nastavím prúd napr 1A po pár sekundách sa začne prúd zvyšovať až klesne batérií napetie a proces sa ukončí. Všetko ostatné funguje len toto mi nejde do hlavy, mam niečo zlé nastavene? Alebo nejaka chyba, ešte som nepotvrdil na aliexprese že je všetko ok, ak na to neprídem bude reklamace
- trud
- Reputace: 80
Skôr maš dačo zle nastavene kedže ostatne veci idu...takto z hlavy ti to nepoviem ale aj v tom cyklovani to berie este dake data(podmienky) s predošlych "obrazoviek" Dobre to skontroluj.
- Reputace: 28
Tiež tipujem ze niečo je zle nastavene, skúšal som aj nicd aj PB akumulátory a robí to to iste, prúd sa zväčšuje až ukončí vybijanie
- Reputace: 427
konečně něco k reakci
Matobabetaku popiš přesně jak to máš nastavený a jaký módy používáš . Další co mne zajímá jsou informace jež se zobrazují při startu vlevo dole na displeji .
- Reputace: 28
Tak pomohlo až badanie so slivovicu. Problém bol v zdroji, nemal som tu iný tak som skúsil z tlačiarne, klasicky spínaný ako napr k NB. Ak som použil iný nieje žiadny problém, asi nejaké rušenie keďže včera som nabijal 3s 25p a iný spínaný z Číny dával 24v 20A a všetko fungovalo.
Jedno video je s problémom a druhe je štart, menu a vibijanie
https://youtu.be/kkVVh6exnMU
https://youtu.be/aCJ3vfxLjXs
- Reputace: 427
nojo , pro správnou funkce rekuperačního vybíjení musí býti připojen akumulátor coby napájecí zdroj . Logicky přece teče proud opačně než-li při nabíjení . Je-li nabíječka napájena jinak než-li z baterie , lze použít pouze do tepla mařící vybíjení . u toho rekuperačního je zapotřebí nastavit i limitní hodnoty napětí na stranu zdroje -> aby nedošlo k jeho poškození přebitím či vybitím .
Verze softu je ta origo , což je supr
- Reputace: 28
Tak konečne zistenie že ak chcete nabíjat použité spínaný zdroj apod, pokiaľ vybijat je lepšie regenerativne vybíjania TJ. do ineho akumulátora. Tu nieje žiadny problém nastaví sa I a V koľko chcete dať spet a všetko fu guje ako hodinky. Skúšal som aj 20A, všetko ok. Ide sa cyklovat a keď spojazdniť log do PC dám výsledky niekedy cez tyzden
- Reputace: 28
Log do PC, trvalo to nastaviť 5 minút. Dáta je možné exportovať do jpg ako graf, txt, xml a pod. Paci sa mi databáza v projekte.... Co vy na to?
- trud
- Reputace: 80
Samsung 2900 mAh sa dostal na 350 cyklov...Zatial drží....
- trud
- Reputace: 80
Lanzhd sa dostal na 450 cyklov.
- Reputace: 28
Delate mi radosť Soudruhu!!!
- dracekvo
- Reputace: 155
Takže pokud to vememe číslama. Po 450 cyklech degradace necelejch 7%.
- Reputace: 28
Skyrc mc3000
https://youtu.be/_E_IXNDc4o8
Asi top nabíjačka na doma. Bluethoot s akou, prenos do PC, grafy.... Vyberie sa typ akumulátora a nastaví sa profil nabíjania... A veľa ineho
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nie je to "trochu" drahá nabíjačka na doma ? 100€ ???
