Spojenie viacerých regulátorov paralelne na jednu bateriu
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Zdravím.
Mám tu jeden "zádrhel"....nevie niekto ako by sa dalo prepojit jedného morningstara ako PWM a jedného (zatial) MPPT tak,aby spolupracovaly....?
Teda aby normálne spolupracovaly hlavne pri float režime.....
Lebo ked PWM mi tlačí konkrétne 25A....a MPPT už je na 0 A tak za chvílu sa prepne do float režimu a to nie je dobré....to nie je "spolupráca".... :(
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Spojenie viacerých regulátorov paralelne na jednu bateri
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dva roky stará otázka, asi bude už vyriešená. Morningstar PWM sa dá predsa použiť ako regulátor záťaže, vtedy ale nie je použiteľný súčasne ako regulátor nabíjania s pripojenými panelmi.
Aký je stav dnes?
vlkazajac
Reputace: 528
Už som v obraze, vlákno by sa snáď malo zmazať.
