DC DC step up funguje aj ako step down?
Diskuze o zařízeních pro převod stejnosměrného napětí na jiné úrovně – step-up (boost), step-down (buck), kombinované měniče a stabilizátory napětí. Teorie, praktické použití, zapojení, chlazení a měření účinnosti v různých aplikacích (elektromobilita, solární systémy, bastlení).
- Reputace: 1
Ahoj, neviete či DC DC step up converter dokáže aj znížiť z 24V systému na 14,5V? Alebo je schopný iba zvyšovať napätie, a na zníženie je treba použiť stepdown convereter?
Díky za radu. Toto mi tu niekto kedysi poradil, tak som to kúpil:
https://www.aliexpress.com/item/3280019 ... 4c4dijpom6
ahoj
ahoj
- Reputace: 287
Re: DC DC step up funguje aj ako step down?
Step Up je hore, step down je dole,
treba napr. step down, alebo buck bust
https://www.aliexpress.com/item/3296372 ... b201603_55
- Reputace: 1
Ok diky, objednal som...
