Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Vždyť píšu provozoval jsem takové úložiště několik let bez problémů, takže měl jsem ho bez drátkových spojek a tu a tam pošlý článek vyměnil , nic zvláštního se nedělo. Pokud bych ho měl dnes, bylo by to stejné. Baterky leží na polici nic jim nehrozí. Auto je něco jiného, tam může při nehodě dojít k totálním mechanickým deformacím, zkratům atd. Rovněž jsem si vyzkoušel, stejně jako mnozí jiní, že ani násilné poškození pár článků nezpůsobuje žádné fatální problémy. Takže to ode mě není rada, protože to nemám, ale protože s tím mám několika leté zkušenosti a jednalo se o několik tisíc článků, měl jsem k tomu zapojeny i další menší sady, takže celkem cca 3500 kusů článků. A když jsme u toho, ročně mi pošly tak 4 kousky do zkratu a bez následků v podobě požárů, ohňostrojů atd.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 239
No asi tě trošku vyvedu z omylu ale těch 14 bloku 120p co sem od tebe koupil byli nachystané časem slušně zahoret. Jeden blok byl oproti ostatním o dost slabší takže se stávalo že byl dule slabsi o 1v než ten nejsilnější naštěstí sem to dlouho neprovozoval protože po to co sem to komplet rozebral a každou baterií změřil tak z těch cca 1500 článku mělo přes 200 čistou nulu skoro 300 je pod 800mAh a to ty ostatni teď teprve nechávám odležet abych zjistil kolik z těch co kapacitu měli udrží napětí po delší době. No každopádně spíše chci mluvit o tom že se pár článků při nabíjení hraly tak že když sem je vytahoval tak sem se o ně popálil takže si dokážu představit že časem z toho ohňostroj mohl být sice nezjistíme jestli by se tak opravdu stalo ale díky vysoké teplotě těch článku tam jistě riziko bylovla píše:Provozoval jsem 3 sady 7S 120P po dobu několika let a i když v nich tu a tam pošel nějaký článek, žádný ohňostroj se nekonal. Článek jsem našel vyměnil a jelo se dál. Jistil jsem celé baterie. Domnívám se, že pokud by se jednalo o články opravdu nebezpečné výrobci by je hromadně natvrdo nespojovali a dělají to běžně snad pro veškeré pevné instalace. Spojení pojistkovými drátky jako dělá Tesla má jistě své opodstatnění, ale právě v těch autech, kde může dojít k mechanické deformaci. Pro pevné instalace bych tak přísný nebyl. Každopádně rozřezávat aku bloky co zde řeší kolega mi přijde jako nesmyslné, radíte mu aby drátkoval každý článek o kapacite cca 2-3 Ah. Jak mají takové jištění po
3 Ahdělat majitelé článků, které mají třeba 60 Ah? Odpovím si sám nijak, protože to nejde, prostě jistí 60Ah a hotovo. Nějak nemám pocit, že by kvůli tomu měly jejich akumulátory shořet. Sám jsem pár článků utloukl kladicem, provrtal zkratoval přes plášť do jeho propálení a nikdy z toho žádný ohňostroj nebyl. Za mě je v pořádku pokud použiji celý průmyslově vyrobený akumulátor, nebo jeho celé sekce, jak potřebuji.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Tak to mě mrzí a zároveň tomu moc nerozumím a i jsem zklamán z toho co píšeš, rozhodně jsem měl dojem, že byly články lepší. Hlavně ty čisté nuly, nějak si nedovedu představit, že by v článku 120P bylo třeba dvacet s nulovým napětím, teplotu jsem čas od času kontroloval a pokud se nějaký článek hřál byl vyhozen a to se hřál řekněme o pár stupňů, prakticky všechny, které jsem vyhazoval se mírně hřály. Pokud se mi nějaký set 120P více vybíjel byl rozebrán, vadný článek nalezen a opět vyhozen. Ale jak jsem psal, bylo to pár článků za rok a při rozebrání setu 120P jsem nikdy žádné články s nulou nenašel, Postupoval jsem tak, že jsem 120P rozpojil na 10x 12P zjistil, který 12P slábne, ten rozhodil na jednotlivé a ten, který se vybil vyhodil, ostatní byly ok a šli znovu do práce, vadný byl doplněn. Faktem je, že některé sety 120P byly třeba 140P, čímž se dorovnávala kapacita, ale to bylo vše. EDIT: Ještě jen pro zajímavost, někteří uživatelé co ode mě koupili byli spokojeni, tak fakt nevím jak je to možné, vše bylo stejný zdroj, stejné zacházení atd., snad jen některé jsem měl déle jak jsem postupně doplňoval, tak možná tím, ale nijak jsem je nepřebíral, zpravidla jsem je odpojoval až když si někdo přijel.
- Reputace: 265
vla: a co provozujes ted za uloziste kdyz jsi prodal DIY liion? jen tak ze zajimavosti
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
tiež pre vla: v tých jednotlivých blokoch bol testovaný každý jeden článok samostatne pred paralelným zapojením ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
No občas se ti stalo že že to napojování různých průřezu lanek jedno na druhé mělo studený spoj takže se defakto odřízlo rovnou 12 baterek a asi tam byl jak na potvoru blbý kus co vybil zbytek a takovéto už mi nešlo ničím oživit jestli to má v sobě elektroniku jako prizma že to od určitého napětí odpojí a nejde přes konektor nahodit netuším. Každopádně ten jeden blok byl vážně hodně špatnej tam se to sešlo fest . Jako nejlíp mne ze všeho vycházejí ty Panasonic ty si zbytkovou kapacitu drží jedna báseň. A jelikož jsi hromadu článku nechal v původním stavu nabodovane tak jak jsi je dostal tak hádám že jsi neskládal kapacity k sobě i to skladbou odpovídalo že někde byli jen baterky zelené s plíšky na sobě někde zase více těch dobrých Panasonicu takže kapacitně ty cihličky byli různorodévla píše:Tak to mě mrzí a zároveň tomu moc nerozumím a i jsem zklamán z toho co píšeš, rozhodně jsem měl dojem, že byly články lepší. Hlavně ty čisté nuly, nějak si nedovedu představit, že by v článku 120P bylo třeba dvacet s nulovým napětím, teplotu jsem čas od času kontroloval a pokud se nějaký článek hřál byl vyhozen a to se hřál řekněme o pár stupňů, prakticky všechny, které jsem vyhazoval se mírně hřály. Pokud se mi nějaký set 120P více vybíjel byl rozebrán, vadný článek nalezen a opět vyhozen. Ale jak jsem psal, bylo to pár článků za rok a při rozebrání setu 120P jsem nikdy žádné články s nulou nenašel, Postupoval jsem tak, že jsem 120P rozpojil na 10x 12P zjistil, který 12P slábne, ten rozhodil na jednotlivé a ten, který se vybil vyhodil, ostatní byly ok a šli znovu do práce, vadný byl doplněn. Faktem je, že některé sety 120P byly třeba 140P, čímž se dorovnávala kapacita, ale to bylo vše. EDIT: Ještě jen pro zajímavost, někteří uživatelé co ode mě koupili byli spokojeni, tak fakt nevím jak je to možné, vše bylo stejný zdroj, stejné zacházení atd., snad jen některé jsem měl déle jak jsem postupně doplňoval, tak možná tím, ale nijak jsem je nepřebíral, zpravidla jsem je odpojoval až když si někdo přijel.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Takze v pripade pojistnych dratku se taky mohlo stat, ze by jich bylo odpojeno sice vice, ale potencionalne problemovych clanku.vla píše:Tak to mě mrzí a zároveň tomu moc nerozumím a i jsem zklamán z toho co píšeš, rozhodně jsem měl dojem, že byly články lepší. Hlavně ty čisté nuly, nějak si nedovedu představit, že by v článku 120P bylo třeba dvacet s nulovým napětím, teplotu jsem čas od času kontroloval a pokud se nějaký článek hřál byl vyhozen a to se hřál řekněme o pár stupňů, prakticky všechny, které jsem vyhazoval se mírně hřály. Pokud se mi nějaký set 120P více vybíjel byl rozebrán, vadný článek nalezen a opět vyhozen. Ale jak jsem psal, bylo to pár článků za rok a při rozebrání setu 120P jsem nikdy žádné články s nulou nenašel, Postupoval jsem tak, že jsem 120P rozpojil na 10x 12P zjistil, který 12P slábne, ten rozhodil na jednotlivé a ten, který se vybil vyhodil, ostatní byly ok a šli znovu do práce, vadný byl doplněn. Faktem je, že některé sety 120P byly třeba 140P, čímž se dorovnávala kapacita, ale to bylo vše. EDIT: Ještě jen pro zajímavost, někteří uživatelé co ode mě koupili byli spokojeni, tak fakt nevím jak je to možné, vše bylo stejný zdroj, stejné zacházení atd., snad jen některé jsem měl déle jak jsem postupně doplňoval, tak možná tím, ale nijak jsem je nepřebíral, zpravidla jsem je odpojoval až když si někdo přijel.
Tudiz to, ze jsi provozoval clanky natvrdo, jako vyrobci komercnich bloku s poctem clanku v radu 100ek ks, neni to same jako v radu 1000ovek ks.
Osobne bych doporucil clanky dratkem jistit. Protoze kdyby neco, tak to nebude jen "ACH JO" baterka z akkuvrtacky v pr...li.
Lepsi pruserum predchazet.
Tady se nebavime jestli BMS ano ci ne.
Toto je zakladnejsi bezpecnostni konstrukce.
Bms je berlicka.
Predchazeni muze byt i to, ze pokud holt proste nedam li-ion 18650, tak muzu jit do pry blbuvzdorneho, kvalitniho, nehorlaveho, Lifepo4.
Ale porad to nemeni nic na tom, ze ty pojistne dratky je tam lepsi mit nez nemit
matobabetak
- Reputace: 28
stredu dorazili clanky z ciny, no bohuzial uz po rozbaleni sa mi zdali nejake lahke
nabite na 4,25v, vybijane 1A ukazalo kapacitu 1600-2000mAh, otvoril som spor na aliexpresse uvidime
kupujete niekdo na slovensku 18650 ktore maju zarucenu kapacitu ?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
To bohužel bejvaj často fejky.. je potřeba se koukat po recenzích, ale ani tak nemáš jistotu.. A na tuhle elektronickou zátěž bacha, už se mi s ní podařilo zničit 2 mosfety, doporučuji tenhle článek: https://syonyk.blogspot.com/2018/06/the ... royer.html
matobabetak
- Reputace: 28
Práveže referencie boli dobre, veľa foto s kapacitou okolo 3000mah. No nič ide sa hľadať ďalej. Ten teste už skúšal aj nicd 360Ah a zatiaľ je ok mam ho vyše roka ale je pravda ze viac ako 20V do neho ešte nešlo. Vďaka za zaujímavý clanok
- Tibor889
- Reputace: 41
Ja som kupoval tu:
€ 2,39 58%OFF | 100% New Original NCR18650B 3.7 v 3400mah 18650 Lithium Rechargeable Battery For Flashlight batteries
https://s.click.aliexpress.com/e/eEEhzha0
A tu
€ 2,25 36%OFF | Panasonic 100% New 18650 battery 3400mah 3.7v lithium battery for NCR18650B 3400mah Suitable for flashlight battery
https://s.click.aliexpress.com/e/ebwsfHfE
A tu
€ 2,20 40%OFF | 2-20pcs Panasonic Original NCR18650B 3.7v 3400mah 18650 Lithium Rechargeable Battery For Flashlight batteries
https://s.click.aliexpress.com/e/mXrIPkS4
Všetky boli ok, kapacita sedela, chybný žiadny článok. Dodanie bolo väčšinou z EU z Holandska.
A tu
A tu
- ResHacker
- Reputace: 21
Jo tak bacha na to vstupní napětí, deklarovaných 150 nebo kolik V je naprostý nesmysl, Já jsem ty mosfety odpálil už i při vybíjení 48V baterie. Jde nejen o to, že ta věc nemá absolutně žádnou ochranu, takže velice snadno překročíš výkonovou hranici, ale (jak je v článku uvedeno) ovládací napětí na gate osciluje nad hodnoty dovolení výrobcem. Já jsem zátěž úspěšně reklamoval a vrátili mi všechny peníze, takže jí mam vlastně zdarma, pokusim se ten gate ochránit nějakou zenerkou, bohužel nemám osciloskop, tak se mi s tím bude hrát o něco hůře.. Jinak jsem pořídil jinou za zhruba stejný pěníze - na doporučení v jiném článku viz. https://syonyk.blogspot.com/2018/06/a-t ... -150w.html od stejného autora a ta je fakt vymakaná, nemužu si jí vynachválit.. Držim každopádně palce nejen s 18650
- Reputace: 287
Jozef51
- Reputace: 92
Zopar skusenosti s pouzivanim tohto elektronickeho zatazovacieho odporu: Vsetko co napisem o obvodoch je 'pravdepodobne'. Nekuchal a nestudoval som jeho zapojenie Iba odhadujem na zaklade chovania, ovladacich prvkov a toho ako sa chova pri merani. Informacie od ResHacker-a su zaujimave ale to co napisem je pohlad z inej strany. Uvedenu dosticku som kupil na testovanie Pb clankov 2V a Pb aku 12V. Tato dosticka je asi koncipovana ako elektronicka zataz ktora analogovo udrziava nastaveny prud. Meraci system napatia a prudu tvori mikrokontroler a nasledne data U,I,t spracovava na udaje ktore su uvedene na display. Ich presnost som nekontroloval - nemam obdobny pristroj s nejakou zarucenou presnostou. Zbezna kontrola multimetrom potvrdila, ze pristroj az tak nevymysla a ked nastavime vybijaci prud na 0A (obidva potenciometre dolava) meranie napatia vcelku odpoveda udaju externeho voltmetra. Podobne velmi hruba kontrola kliestovym ampermetrom potvrdila, ze snad na tych 5-10% chyby merania sa da dostat. A kedze ja som vyzadoval merania a porovnania merani kapacity clankov za rovnakych podmienok a stacia mi relativne porovnania - tak pristroj mi vyhovuje.ResHacker píše:Jo tak bacha na to vstupní napětí, deklarovaných 150 nebo kolik V je naprostý nesmysl, Já jsem ty mosfety odpálil už i při vybíjení 48V baterie. Jde nejen o to, že ta věc nemá absolutně žádnou ochranu, takže velice snadno překročíš výkonovou hranici, ale (jak je v článku uvedeno) ovládací napětí na gate osciluje nad hodnoty dovolení výrobcem. Já jsem zátěž úspěšně reklamoval a vrátili mi všechny peníze, takže jí mam vlastně zdarma, pokusim se ten gate ochránit nějakou zenerkou, bohužel nemám osciloskop, tak se mi s tím bude hrát o něco hůře.. Jinak jsem pořídil jinou za zhruba stejný pěníze - na doporučení v jiném článku viz. https://syonyk.blogspot.com/2018/06/a-t ... -150w.html od stejného autora a ta je fakt vymakaná, nemužu si jí vynachválit.. Držim každopádně palce nejen s 18650
Prepolovat sa mi ho podarilo iba jedenkrat, a to Pb clankom 2V co prezil bez akejkychkolvek nasledkov. Prepolovanie na 12-tich voltoch som chvalabohu este netestoval.
Zmenu v pristroji som spravil iba jednu. Povodny adapter 9V US som nahradil adapteron 6V EU (ten 9V adapter bol vadny). Co pouzivam ale casto je praca na hranici vykonovej zatazitelnosti. Trvalu stratu 150W a prudove zatazenie 15A pristroj znasa bez problemov. V dokumentacii je uvedene ze pridavnym chladicom je mozne zvysit zatazitelnost pristrojceka na 300W. Osobne tomu verim. Raz som nahodou nastavil stratu viac ako 300W a pristrojcek odmietol akceptovat tento stav a upozornil ma na nekorektne nastavenie. Ci tam bolo na tych par sekund viac ako 300W alebo bol elektronicky zablokovany elektronicky odpor - neviem. Zatial mi 150W staci a mozno raz upravim na 300W...
Velmi pochybujem o napatovych spickach 28V na gejte vykonoveho tranzistora. Po prve ani cinsky konstrukter nie je idiot. Po druhe linearna prevadzka elektronickeho odporu prebieha pri napati na gejte cca 4 az 6V vid technicke listy uvedeneho tranzistora. Doslova si netrufam odhadnut co a kde autor meral. A napajacie napatie s urovnou 28V je u podobneho pristroja nie potrebne.
Samozrejme mnoho by sa dalo vylepsit, dali by sa pridat dalsie funkcie... ale to na co som pristrojcek za 25$ kupoval splnil na 100%. Vysvetlenie preco som ja spokojny a iny nie moze byt aj v nasledujucom. Cinania vedia obcas velmi rychlo upravit svoje vyrobky a to i tym spravnym smerom. Mozno mam vlastne iny pristroj ako ResHacker.
goodbie
- Reputace: 73
tu zátěž mám taky ale nepřišel jsem na to jak jí donutit při dosažení nízkého napětí aby se vypla,vždy se vypne a jak napětí stoupne tak se mrcha zase zapne a takto pořád dokola.
- trud
- Reputace: 80
Tento "merač" mam aj ja... Je nepresný.. A tým nemyslím 1-2%...skôr 6-12%
.. Batérií Lanzhd mam desiatky ba asi aj cez 100 ks a zlý kus my ešte rukami nepresiel
Aj v mojom vlakne testujem práve životnosť Lanzhd a Samsung... A Lanzhd sa prekvapivo drží
.. Ak pošleš fotky z merania kapacity nemal by byť problém z reklamáciou na AliExpress.. Ak chceš lepší zdroj 18650.. .skus nkon.nl
josse
- Reputace: 158
Ani to není záruka...Tibor889 píše:Ja som kupoval tu:
A tu
A tu
Koupil jsem více 40ti kusových balíčků...
liitokala Official Store: některé OK, některé Fake, a hlavně jsou tlustější! Kolem + kontaktu i po sundání izolace mají více než 18mm
Daweikalla... : FAKE všechny
GlobalPower Co., LT Store OK zatím všechny.
Lanzhd Official Store: prvních několik balíků ok, poslední mají místo 3300 jen 3100 nebo 3000!!! Celý balík je stejný.
Měřím je všechny a reklamuju. Strašná práce, zatím to funguje...
Narazil už jsem na 3 kusy z cca 400 které měli velké samovybíjení! Takže zahodit! Dejte si na to pozor, než je použijete, nabijte je na 4.2V a za minimálně týden zaměřte, měsíc by byl lepší.
Vše kupované přes Aliexpress.
- Reputace: 1022
A kolikrát jsem psal, že výkonový tranzistory a18650 na ali se nehodíkupovat? Ale kdo má času nazbyt, ať si poslouží. Nakonec když si to všechno sečteš, tak když půjdeš na fušku (přesčas) tak nejlevnější baterky jsou z n-kon.nl , ty , co jsou v akci...
j0hn
- Reputace: 17
Když už se opět zmínilo samovybíjení článků 18650. Nabití na 4,2V je jasný. Co se dá považovat za samovybíjející se článek? Je ještě OK když má po třech týdnech 4,1V?
střídač_N
- Reputace: 117
Mám takové neblahé tušení, že toho k nekupování bude více.kodl69 píše:........ výkonový tranzistory a18650 na ali se nehodí kupovat...
Ač prvotní nadšenec z lacinosti dílů z Ali, musím do seznamu přidat i LED žárovky, měřáky AC proudu u nichž je zdrojem snížení napětí kapacitní vazba. Měřáky v průběhu tří let, a ne všechny provozovány trvale, klekly, u LEDek to samé.
