Baterie HOPPECKE FNC 142 LR Rada
Uživatelé diskutují o bateriích Hoppecke FNC 142 LR, zda se jedná o olověné baterie nebo louhovky a jak odolávají nízkým teplotám při venkovním použití. Sdílejí zkušenosti s jejich zapojením do fotovoltaických systémů a správnou likvidací nebezpečných materiálů, jako je kadmium. Diskuze také zahrnuje technické detaily složení baterií a ekologické aspekty jejich likvidace.
- goodbie
- Reputace:73
Re: Baterie HOPPECKE FNC 142 LR Rada
víš jak se to likviduje??prožene se to neutralizační stanicí kde se pomocí kyseliny sírové nebo hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého upraví PH na 7až 8 pomocí bentonitu a sokofloku(vločkovač) se vysráží kovy v podobě bahna a to se odveze do spalovny,ekologie??kde??jahodovák píše:ono je třeba se někdy zamyslet co je skutečně nebezpečný odpad a co je surovina ale je to pouze prohlášeno za nebezpečný odpad aby následně likvidace přinesla zisk...pokud by ten hydroxid nebyl znečišten niklem,tak by to bylo v pořádku,vždyt se i sady a lesy vápní,čím hydroxidem vápenatým,pokud vápencem,je to o měčem jiném....jen toho musí být tak akorát a ne velké množství naráz....občas by asi bylo zajímavé zjistit,jak je ten odpad skutečně likvidován...
- jahodovák
- Reputace:235
Takže se dá říct,že za ty léta co jsem dělal v niklovně se skoro nic nezměnilo...akorát ten kal se odvážel neznámo kam,sice už tenkrát byla skoro bezodpadová technologie ale náklady prý převážily zisk,to znamená že vypouštění přez neutralizačku byla levnější....ne ekologie ale ekonomika je v tom a to platí i nadále...
- goodbie
- Reputace:73
ne vůbec dělá se to pořád stejně taky sem dělal v galvanovně než sem se přizabil,je to furt stejný,louhy kyselina solná,boritá,chloridy a další dobroty v lázních cromáty jedovatý jako prase a další sračkyjahodovák píše:Takže se dá říct,že za ty léta co jsem dělal v niklovně se skoro nic nezměnilo...akorát ten kal se odvážel neznámo kam,sice už tenkrát byla skoro bezodpadová technologie ale náklady prý převážily zisk,to znamená že vypouštění přez neutralizačku byla levnější....ne ekologie ale ekonomika je v tom a to platí i nadále...
- *CAR*
- Reputace:3
No použiju na to tedy sběrný dvůr v obci a časem to s baterkama odvezou . Předpokládám , že v klasickém PP kanystru co jsou třeba od vody do odstřikovačů či olejů to vydrží než to odvezou . Separovat z toho kovy fakt nehodlám .
Jinak prosím admina , aby toto vlákno přesunul do NICD neb sem to nepatří .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- jahodovák
- Reputace:235
Jinak pokud si správně vzpomínám,tak pokud se změní oxidací hydroxid na uhličitan,má to vliv prý jen na tvrdost zdroje a téměř žádnou na kapacitu,takže pokud to vyhovuje,nechal bych to klidně být...
- *CAR*
- Reputace:3
Ještě bych měl otázku na ten elit : je v nich stejné složení a poměr jako u Feraku ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
