Napajedla 1880 Wp
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Napajedla 1880 Wp
Ty jo tos to sem nevedel, zajimave info, ja mel za to ze je volny jen jeden par vyuzivany pro POE a ony jsou volne dokonce dva :) Tak to je pohoda .. Uz jsem tam flaknul linksys, ktery tu mam po ruce, sice energeticky je to narocnejsi nez pasivni rozdvojka, ale nemam po ruce ani kleste na nacvaknuti konektoru, coz je velka chyba. V pracovne ten switch ma uplink, tak mezi obouma switchema to slape takhle.
Mam to nachystane na prekablovani panelu a baterii a jeste me ceka konfigurace tristaru na moje baterky. Akorat u meho typu baterek je tam ekvalizace 15.1V .. To pokud dojde na ekvalizaci, to mi asi bude chcipat menic na prepeti, mam ten pocit .. 30.2V.. hm :( o 0.2V vice nez rozsah, kterym merim 24V na baterkach .... hmhmhm :? :sm1: Dalsi mikroukol k vyreseni, nez to nahodim ....
Trochu preregulatorovano :D
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
Dotaz na tristartisty (hehe .. to zni jak kytaristy):
Jen pro kontrolu..
a) nastavim na DIPSwitchi
1 OFF - Solar Charging
2,3 OFF OFF - napeti na bateriich automaticky
4,5,6 ON OFF OFF - 14.6 absorbce = ekvivalent modu 1 na epsolaru ?
7 OFF - ekvalizace na 15.3 by mi vypnula menic na prepeti.
8 OFF - nechci konfiguraci po tcpip
b) pripojim baterky
c) pripojim panely
d) zkousim modbus a kresleni dat i primo z tristaru, nejen z cidla a napeti pred tristarem.
Souhlas ostatnich tristaristů ?
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
souhlas, lepší je sice využít, 4-5-6 on-on-on a s 8 on si nastavit veškeré hodnoty podle svého přání.
ale když flooded režim vyhovuje tak OK.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Ano, taky bych doporučila 456 na user a nastavila to ručně skrze MSView. Tam si taky nastavíš konkrétní hladinu vyrovnávání a četnost, a každopádně můžeš equalizaci spouštět ručně, vypnout schedulling. A pan Kolařík mi taky doporučil nastavit napětí baterií ručně.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
V dokumentaci se opravdu doporučuje nastavit napětí baterií ručně.
mypower.cz
Reputace: 522
tristar online :D
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
prekablovano
Obrázek
Edit: proc tam neni predni kryt na tristaru ? Protoze jsem nechtel vylamovat pruchodky, protoze tristar mam pouze zapujceny a tak jsem kable vyresil predem misto predniho panelu.
mypower.cz
Reputace: 522
mno a jeste jsem to dal s dovolenim pod sebe, at se to da srovnat (pokud se klikne na Zobrazit vse).
Obrázek
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Po instalaci Tristaru relativně vzrostly zisky FV2 ve srovnání s FV1.
soooc
Reputace: 1
Nový příspěvek od soooc »
Ještě by to chtělo, aby se objevil oskar :)
mypower.cz
Reputace: 522
soooc píše:
zitra by se oskar mel konat hned jak pres noc odleze ten velikansky mrak co dneska lezl pres CR.. pokud bude, tak to bude mazec .. EP vs. TS pri zatazenem pocasi a EP vs TS pri slunci. Za tim mrakem je ale jeste jeden. Jestli to ta dira mezi mrakama stihne behem noci (jako obvykle) a v noci bude krasne jasno tak me to pekne nas**** :D
obavam se ale ze ..... no nevim ...
Obrázek
I kdyz za tim druhym mrakem, ktery tu bude nekdy brzo k ranu asi je dalsi dira... no ... hele kdo je tu meteorolog ? rongic .. :)
Zdroje:
http://www.yr.no/place/Czech_Republic/Z ... _hour.html
http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MS ... SEGMENT15/
mypower.cz
Reputace: 522
:D skoro to dopadlo tak jak jsem nakreslil. Obrovsky mrak skoncil presne tam kde jsem ho v tuto dobu cekal (za slovenskem), v noci samozrejeme jasno, ovsem ten druhy mrak vlevo se rozpadnul, coz znamena, ze je jasno i pres den a ze to dneska podrtim (topim elektrikou, zhrivam vodu elektrikou, i nejaka pracka dneska padne), ale zase abych stihnul i neco dobit ... po tech skaredych dvou dnech.
Obrázek
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
tak prijemne drceni!
pri pohledu na predpoved mame asi radost vsichni a zda se, ze nas ceka dalsich aspon 7 dnu drceni v kuse! - to je super
mate nekdo do sveho systemu nejak automaticky zabudovanou interakci s predpovedi pocasi? Tzn. ze pokud by byla prizniva, tak se to da podrtit trochu vic a pokud by v dalsich dnech prizniva nebyla, tak by byla snaha zachovat co nejvice nabite baterky?
drama
Reputace: 20
Já jsem tohle plánoval. Tím že mám vše už hotové a naskriptované na routeru, mohl bych to okamžitě realizovat, ale nakonec nemám potřebu. Baterie je totiž třeba šetřit vždy, tím pádem jde jen o zpracování přebytků či načasování velkého odběru. Osvědčuje se mi před velkým odběrem nechat baterie 1-2h ve absorbci - čili toto bych mohl automatizovat, ale kromě praní zatím nic co by odebíralo hodně energie nemám. V případě pračky je to ale zbytečné automatizovat, protože ta se stejně musí ručně naskládat... Nicméně uvažoval jsem o dvoutlakém systému na rozvod vody a namražování mrazáku/lednice přes den. Tohle do budoucna asi rozjedu - v Arduinu přidám k PWM výstupu jeden logický, který bude mít vyšší prioritu než PWM, nebo se zapne od určitého plnění střidy...
mypower.cz
Reputace: 522
6.12 kWh dneska
:shock: :o
Elektrika asi za 36 korun zdarma = 24 rohliku v albertu = kotel zradla
hukot :D
Ja vim.. drama tohle dela s 840Wp systemem :D holt mackam z toho co mackat jde.. Ted otazka.. je to tristarem / neni to tristarem... jsem tak 50/50 ze ano a ze ne ... dneska byly totiz podminky takove, ze jsem mel ze vcerejska a predvcerejska vybito a k tomu jsem to cely den drtil co to slo, ale zase s rozumem, at mam taky i nabito, takze system mel co delat aby stihal.
No jako kazdopadne pekny vysledek, ja jsem s tim spokojen :)
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Každopádně dnes překvápko, NiCd garáž plně nabito-včera večer už jsem byl na 10,7V. Je pravdou, že jsem cosik (dost) přihodil na střechu :-)
A Pb doma ve floatu, sic s menší dopomocí nabíječky v čase NT, ale je to prima-jak jsem přihodil (taky dost) panely 60°na JZ, tak v 16:30 tyto jely na 70%... Velmi potěšující na půlku října...
drama
Reputace: 20
mypower.cz píše:
6.12 kWh dneska
Ale kdepak, já dnes jen 3.6kWh a můj strop je kolem 5kWh. Bohužel se to tu od 11h dosti hemží slabou vysokou oblačností. Leč nestěžuji si, jedna pračka na 40° a 2 kubíky dřeva nařezány...
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
mypower.cz píše:
6.12 kWh dneska
:shock: :o
Gratulujem!
Ja dnes asi 11,25kWh, no z toho asi 3,5kWh rovno spotrebované. K absorcii som sa po tej štvordňovej mizérii ani nepriblížil. Na najslabšom článlu lítia (rozdiel medzi najsilnejším a najslabším článkom je 0,02V), som od rána nabral 0,04V :roll: . Toš, asi to lítim bude ozaj tvrdý zdroj :) . Dúfam, že počasie zajtra a pozajtra dovolí batériám nabrať plný stav.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
atom
Reputace: 8
tak to ti dneska pěkně fičelo. 6,16 kWh hmm. drama to v létě dá i s 800Wp to jo, ale teď už je bez šance (3,63 kWh).
2349 : 3371Wh do 15:00 (v 14:30 už vidím baterku nabitou)
800:1080Wh tak tristár si máknul místo +35% dalo to 1080 pole +43.5%, takže by se dalo říci, že ten regl z panelu vydoloval dalších 8,5% energie navíc oproti EP :yes:
Mě dneska na vysočině nasvítilo 8,3kWh u tristaru a 1760Wp
8,3kWh -
8,3kWh -
SJM
Reputace: 6
mypower.cz píše:
atom píše:
Čím jiným by to mohlo být? Výsledek včerejšího dne (oblačno) i dneška (slunečno) je poměrně jasný ve prospěch MS TS, zvláště v porovnání s předchozími dny.
