Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
Diskuze se zaměřuje na návrh 12V rozvodu v ostrovním systému během rekonstrukce. Uživatelé řeší dimenzování kabelů, výběr vhodných vypínačů a zásuvek pro nízkonapěťový systém s několika světly a zásuvkou do 200W. Sdílejí se rady ohledně správného výpočtu průřezů vodičů, použití autovypínačů a doporučených nástrojů pro plánování rozvodu.
tre
vymýšlíme rozvody - ostrovní systém v rámci rekonstrukce, už jsou tu 2 panely, baterky, regulátor a vyvedených pár světel a zásuvka, ale je to docela
. Má se jednat o minimalistický rozvod - světla po cca 6W do několika místností a do jedné (či dvou) zásuvka (nabíječky, notebook/y) tak 200W max. Rozhodli jsme se pro 12V, na které máme těch pár spotřebičů. Prosím vás o pomoc s návrhem, pár začátečnických dotazů níže, díky.
Zjednodušený nákres, modrá světla, červená zásuvka, 4 místnosti: Jak byste orientačně nadimenzovali kabely, menší potřebný průřez při větvení a tak, krok za krokem? Rád bych pochopil postup pomocí tohoto například http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm, pokud je to vhodný nástroj. Uvažuju, že u zdroje bude například 10mm2 a před žárovkou stačí 0,5mm2 ale jak to s jistotou a správně propočítat? Uvedl jsem maximální délky světelných větví (modré) a zásuvkový (červené, delší je tak 15m). Ostatní vzdálenosti odpovídají cca nákresu.
Jaký druh kabelů byste zvolili?
Jaké vypínače? Hádám běžné na 230V nejsou vhodné jak jsem se dočetl (ovšem právě takové tu jsou a fungujou, tak nevím).
Jakou zásuvku? Počítáme s použitím autozásuvky/ek zabudované do rozvodné krabice, nebo je nějaké hotové řešení?
Ty 4 světla u sebe jsou paralelně a každé má svůj vypínač (šňůrku u stropu) a pak společný vypínač na zdi. Případně jsme uvažovali o čtyřech vypínačích na zdi u sebe a použití více vodičů (jeden společný a 4 k jednotlivým světlům). Pro a proti, nějaké tipy?
Jaké jističe či pojistky a kam?
Díky za zodpovězení dotazů (snad srozumitelných) a tipy na případné další problémy, kterými se máme zabývat a ještě o nich nevíme.
Tre~
Tre~
- volente
- Reputace: 426
Re: Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
Na výpočty ztrát ve vedení a stanovení prúřezu vodičů doporučuji ElectroDroid do telefonu s Androidem.
Vzhledem k nízkým výkonům světel vyhoví i obyčejné vypínače.
K těm zásuvkám mě Droid spočítal na 7m vzdálenosti při proudu 16A vodič 16mm2 pro ztrátu kolem 2%.
Samozřejmě je možné použít třeba 2,5mm2, vodič to v pohodě ustojí, ale na jeho konci při těch 200W bude tak 10V.
tre
Díky za odpověď, škoda, že ses nerozepsal víc. Jsem rád, že běžné vypínače stačí - ještě pro zajímavost, od jaké zátěže by měl běžný domovní vypínač problém?volente píše:Na výpočty ztrát ve vedení a stanovení prúřezu vodičů doporučuji ElectroDroid do telefonu s Androidem.
Elektrodroid znám, dělá to samé, ne?
Spíš mě teď trápí samotný výběr kabelů a jejich pospojování. Myslím, že raději založím samostatné vlákno, než přidávat další otázky k hromadě nezodpovězených. Každopádně pořád předem díky za pomoc.
- volente
- Reputace: 426
Myslím že tak 2A při těch 12V je maximum, aby si zachovali nějakou životnost.
tre
Díky. A existují obdobné vypínače i pro silnější? Uvažuju o vlastní výrobě z krabice a zapustenych 4 kolebkových apod. vypinacu - ale hotové řešení by bylo asi hezčí. Nebo rovnou o porizeni panelu, co používají na lodích (zásuvky, usb, rada tlačítek, voltmetr,...), což by zabilo mnoho much jednou ranou. https://www.banggood.com/cs/Wholesale-B ... -9155.htmlvolente píše:Myslím že tak 2A při těch 12V je maximum, aby si zachovali nějakou životnost.
martin2190
- Reputace: 18
na ty svetla standartni vypinace stacej overeno v provozu 24V 60W a natahany 1,5CU delky obdobne , jeste si dotahni rozvod 230V AC, menic dej nekde k baterce na delsich kabelech sou moc velky ztraty
tre
To je srovnatelne s tím, co psal volente, 2,5A. Myslel jsem spíš třeba 60W při 12V, ze zvědavosti.martin2190 píše:na ty svetla standartni vypinace stacej overeno v provozu 24V 60W a natahany 1,5CU delky obdobne , jeste si dotahni rozvod 230V AC, menic dej nekde k baterce na delsich kabelech sou moc velky ztraty
230V jsme zvažovali, ale nechtěli jsme další mezikroky, když vše beztak máme na 12V.
- volente
- Reputace: 426
Vypínače na DC12V jsou v prodeji, případně autovypínače. Obvykle na 20-35A. https://www.heureka.cz/?h[fraze]=kolebk ... inac%2012V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
