Měnič 3.7V na 5V
Uživatelé hledají hotovou destičku měniče z 3.7V na 5V s možností nastavení vypínacího napětí, ideálně pro napájení palubní kamery z 18650 baterií. Diskutují o různých řešeních, včetně použití superkapacitorů, powerbank a kombinace ochranných modulů s DC/DC konvertory. Sdílejí zkušenosti s dostupnými moduly a tipy na pouzdra pro 18650 články.
- dracekvo
- Reputace: 155
Měnič 3.7V na 5V
hledám hotovou destičku pro konverzi z 18650 na 5V 2A která má nastavitelné napětí, kdy se má vypnout.
Nevíte o něčem takovém?
- fugas
- Reputace: 384
Re: Měnič 3.7V na 5V
Ahoj.
To vstupní napětí je oříšek.Tyhle věci mívají IN 5V a výš.
- Reputace: 514
Takový měnič je v každý powerbance.
Takže koupit za 1USD elektroniku pro powerbanku.
- Reputace: 239
No jakýkoliv obal na powerbanky to na 5 zvedne ale vypnutí nepraktikuje
Ota byl rychlejší
https://www.ebay.com/itm/Portable-Power ... Swp5JWX7Pd
Ota byl rychlejší
Naposledy upravil(a) diablo007 dne čtv lis 07, 2019 2:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Nebo toto? https://www.aliexpress.com/item/3297033 ... b00b61e643
Ale ten šváb je na 2A fakt maličkej..
edit: pardon, to o vypnutí jsem si nevšim..
Naposledy upravil(a) ResHacker dne čtv lis 07, 2019 2:33 pm, celkem upraveno 1 x.
- fugas
- Reputace: 384
No právě.To vypnutí je zjevně zásadní podmínka.Jinak by stačil jakýkoliv step up.Například tohle to umí.Ale 5-30V.A to mají všechny které jsem viděl/našel.
https://www.aliexpress.com/item/4000167 ... df0c854fc2
Cyberon
- Reputace: 12
Třeba takové pouzdro na power banku by se ti zřejmě hodilo.
https://www.ebay.com/itm/Protable-Dual- ... 2749.l2649
Je to na 6ks paralel baterek. Můžeš tam mít 1-6 článků. Jsou pouzdra ale i jen na 1ks 18650.
Cyberon
- Reputace: 12
A pokud by jsi to chtěl třeba i nabíjet z různého napětí až do 40V s USB výstupem 5V. Tak ještě tohle.
https://www.ebay.com/itm/DC-4-5-40V-To- ... 2749.l2649
- Reputace: 896
A co to složit ze dvou destiček. Na baterce normální ochrana proti přepětí/podpětí https://www.aliexpress.com/item/32881455590.html a dál nějaký step up DC/DC konvertor. I když ty konvertory obvykle vyžadují alespoň 1 V rozdílu mezi vstupem a výstupem.
matobabetak
- Reputace: 28
Ja som tak poskladal power banku z 18650, nahodený nabíjací modul USB na 5v a druhy bol menič na 5v 2a, v Číne sú toho mraky, mňa by skôr zaujímalo keď použijem viac meničov na jeden akublok ci sa nebudú rusit
- dracekvo
- Reputace: 155
Jde o to, že bych fakt chtěl nastavitelnou hodnotu vypnutí. Třeba 3.6V. Pokud vím, tak běžné powerbanky vypínají na 2.5V, nebo ne?
Chci to dát mezi napáječ a palubní kameru v autě. Aby kamera ještě nějakou dobu jela po vypnutí klíčku. Dát mezi to powerbanku s 18W nabíjení by jistě stačilo a bylo by to nejrychlejší řešení. Jen se bojím, že do roka bude po baterkách.
- Reputace: 514
A co použit namísto 18650 superkapacitor. Když se vybije, nevadí mu to.
- dracekvo
- Reputace: 155
To už jsou peníze navíc. 18650 se mi váli doma
*CAR*
- Reputace: 2
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
