Gelove baterie a maximální nabíjecí napětí
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení maximálního nabíjecího napětí gelových baterií, kde je doporučeno nabíjecí napětí kolem 14,4 až 14,7 V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátory a upozorňují na důležitost správného proudu a teplotní kompenzace pro prodloužení životnosti baterie. Dále se probírá optimální doba absorpce a udržovací napětí, které jsou klíčové pro správný provoz gelových baterií.
mypower.cz
Reputace: 522
Hoj chlapi...
Dle dokumentace na FG Forte je v PDF psano
Equalization and Cycle Service: 14.2 to 14.4VDC/unit Average at 25˚C
Technik z FG forte pri instalaci rozvadece a oziveni nastavil na regulatorech 14.7 a pri mem dotazu co znamena 14.4 a 14.7 sdelil ze to je dobijeci napeti a ze mam nechat 14.7, tak je tam od te doby 14.7. Jak tomuto mam rozumet?
tomas
Reputace: 243
Re: Gelove baterie a maximální nabíjecí napětí
Nový příspěvek od tomas »
V tom pdf, je napsáno:
Nabíjecí metoda:
Konstantním napětím: -0,2Cx2h+2,4~2,45/Cellx24h, Max. Current 0,3CA.
Je tam 2,4~2,45V na článek. Tedy 2,45*6=14,7V. Stejně pokud tam nemáš kalibraci dle teploty akumulátoru tak nevím jestli má smysl řešit rozdíl 0,05V na článek. Jakou má vůbec toleranci regulátor?
mypower.cz
Reputace: 522
pokud to spravne chapu, tak podle PDF +- 0.4 Vdc ?
tomas
Reputace: 243
Asi jo. Potom také vliv teploty, ta tvoje má -4.0mV/C°
mypower.cz
Reputace: 522
hm .. tak potom teda otazka, jestli ten muj problem s AGM baterii nebude jen nejaka "haluz" regulatoru. Dole v prizemi kde mam rozvadec je chladneji nez 25 st.c. A taky tedka stale jeste jedu na FV1 muziku (20w max) a usporku (5w) + obcas usporka v kuchyni (5w, kafe, vecere) + philips 13W LED PC monitor a furt drzi ... I po tom dnesnim divnem nabijeni.. Tos kurnik co totok je za haluze.. No musim sehnat dobijecku s mensim proudem nez 30A a ty baterie zkusit zmerit presne znamou zátěží.., treba tou 60W zarovkou.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím mám batériu yucell pg100-12 nastavil som na tristare nabíjanie pomocou jumperov... a nastavil nabíjanie na gelovú batériu. Batéria má dosiahnúť 14,2V je to správne? nieje to moc? prípadne málo? nedočítal som sa v návode akým napätím má byť nabíjaná teda aj aká je max. hodnota. Prípadne akú mať správnu dobu absorpcie a pri akom napätí? A aké má byť udržiavacie napätie? Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
většina je v datasheetu třeba na http://www.battery-import.cz/yucell-pg- ... 100ah--12v
nabíjecí napětí pro cyklický provoz 14.2 až 14.6 V
nabíjecí proud (optimální / maximální) 10 A / 30 A
nabíjecí teplota do 40°C
je to úplně obyčejná olověná baterka, takže jestli chceš aby vydržela aspoň 2-3 roky tak nabíjej proudem I=0,12*C, a po každém vybití ji následující den musíš nechat dobít do 100% i když zrovna nebude svítit :?
s absorbci a floatem ti moc neporadím, sám provozuju lifepo4, ale když kouknu do druhého tristaru tady na síti, tak pro trakční vartu má kolega už přes rok nastavené (moc se to lišit nebude max. o desetinku voltu méně, protože je kyselinová klasika a né gelovka jak ta yuassa) :
regulation volt. 14.15
absorbsion 2h:30m
abs.ext volt 12.5
abs.ext time 30m
float voltage 13.38
float timeout 30m
float canc volt. 12.9
equalize 14.6
equalize time 1h
auto eq.interval 28days
equalize timeout 3h
007ToMMaS
Reputace: 16
tak to mám nastavené nejak okrem equalizácie tú mám vypnutú na gelovkach sa to robíť nemá. ďakujem
