Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
Diskuze se zaměřuje na návrh ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) s rozpočtem do 15 000 Kč. Uživatelé řeší možnosti přímého napojení topného tělesa na solární panely, využití 24V topných těles a řízení výkonu pomocí SSR a LAN kontroleru. Cílem je jednoduché a ekonomické řešení pro předehřev vody v malých bojlerkách, které minimalizuje náklady i složitost instalace.
tomas200484
Dobrý den, potřeboval bych pomoci s návrhem ostrovni ho systému pro ohřívání tuv pomocí fotovoltaiky. Je možné navrhnout systém s 3 panely a měničem napojeném přímo na boiler? Popřípadě s 24V topným tělesem? Jde o predehrev teplé vody. Děkuji.
- Reputace: 1035
Re: Ohrev tuv pomocí fotovoltaiky do 15.000Kc
jasně že to je možný. Už se to tady probíralo, nadeta.cz prodá topný těleso do boileru DZD na 90V 10A, což je prakticky to správný, k tomu drobně upravenej tenhle regulátor http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... ro-bojler/
A nevím, proč to nazýváš předehřev, 700W (tři panely) ohřeje 100l vody na 60°C za 8 hodin, a zbytek dne se budou flákat... https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
- antoni_sk
- Reputace: 80
...ked budú ideálne podmienky...
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Teoreticky ano, prakticky to bude jinak.
Nemám rád tenhle stát.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Já myslím, že není možné aby panel osvícený z boku pod úhlem 60° dával plný výkon, elevační úhel taky nebude zdaleka optimální. Z toho mi vychází pouhou úvahou, že výkon po dobu uvažovaných osmi hodin bude určitě menší než optimální výkon soustavy, plus k tomu ještě letní teploty atd. Podle mě je termín předehřev optimálně zvolený.
tomas200484
Mockrat dekuji za vase odpovedi. Nejvice se mi libi regulator OPL 7AC 2,2kW (MARKO II) https://eshop.solareco.cz/mpp-regulator ... ko-ii.html.
- radimre
- Reputace: 40
Já ohřívám přímo panel - termostat - spirála... 24V/600W 4 x 300W panely( stačily by 3 ale když je špatné počasí jeden navíc jde poznat) natáčecí systém a 200l bojler ohřátý bez poroblémů na 64°C podle startovní teploty bojleru do cca 5- 8 hodin.. a když je pod mrakem někdy lehce nahřeje někdy udrží na dané teplotě... není pod mrakem ,jako pod mrakem ... to už každý splárník ví... zde odkaz na můj příspěvek víc mohu dodat přes zprávy,nebo je to na mých web. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 781#p92781
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- radimre
- Reputace: 40
náklady lze bez kabeláže dostat na 13 800 kč a svou zručnost k tomu... ale upozorňuji mám natáčení... panely na pevno jsem nikdy nemněl... tedy mněl při poruše a byl jsem z toho nešťastný...co se týče výkonu SE
- antoni_sk
- Reputace: 80
Návrh FV predohrevu TUV pre zníženie spotreby plynu
Ahojte priatelia.
Nechcem zakladať novú tému, tak snád nebude problém ked to napíšem do tohto existujúceho...
Z viacerích dôvodov začínam rozmýšlať o doplnení mojej malej exist. FV o ďalšie prvky a to so zámerom ekonomicky spraviť FV predohrev TUV s cieľom znížiť spotrebu plynu v domácnosti.
Dôvody:
- budúcoročné zvýšenie cien plynu a elektriny
- zrejme blízka potreba výmeny existuj. starého plynového kotla na kúrenie (topení) a asi aj prietokového ohrevu TUV v exist. starom plynovom ohrievači.
Momentálny návrh a rozpočet:
- 4ks panelov - bud poly 280W, alebo mono 330W - za 400€ (alebo máte iné návrhy ?)
- elektrický bojler (bez elektroniky), s objemom uvažujem asi min. 120 do 160 l, asi Tatramat, Dražice s AC špirálou 2kW, ideálne do 200€ (alebo máte iné návrhy ?)
- menič MPPT typu Siton, prípadne nejaké iné riešenie alebo nápady ? cena cca 150€
- plynový kondenzačný kotol pre topení a TUV s prietokovým ohrievom, ktorý by predohriatu vodu prípadne dohrial. Mal by teda mať regulovatelný výkon ohrevu TUV - rozmýšlam o Protherm Gepard MKV - alebo máte iné návrhy ?
Zámer:
V prípade dostatku slnka by panely nahriali vodu v bojlery o cca 50°C, takže by prípadne KK už nemusel vodu zohrievať pokiaľ by teda svojou "inteligenciuo" zistil že voda má dostatočnú teplotu. V zlom počasi by vodu z bojleru dohrial na požadovanú teplotu.
Máte to niekto podobne spravené, prípadne viete mi doporučiť lepšie, lacnejšie prvky, prípadne iné návrhy ?
Za dobré rady, komentáre a podobne dopredu Ďakujem.
Dôvody:
Zámer:
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Zkus se podívat na "Oplockého regulátor". Pak bys nepotřeboval MPPT.
- volente
- Reputace: 426
Oplocký či Siton, jsou to téměř stejné přístroje, oba jsou určené k ohřevu TUV v bojleru bez úprav.
Ovšem 4 panely jsou málo, jsou konstruovány pro použití ideálně 8 panelů.
- Reputace: 1035
nejsou, stačí drobná úprava měniče a zakázkový těleso na 120V 10A třeba z nadeta.cz a jede se.
- antoni_sk
- Reputace: 80
No Oplockého som videl cenu 340€, čo je podstatne viac ako Siton za cca 150€.
Ten je písaný že funguje ideálne od 1000 do 2800 kW.
Potom je ešte možnosť sa vykašlať na nejaký menič a pripojiť panely priamo na špirálu bojlera. Čítal som viac príspevkov že to niektorí majú takto a majú aj len 3 panely a že im to prekvapivo funguje celkom dobre - v pekné dni to nahreje aj o 50°C, v horšie len predohreje o pár stupňov a zbytok dohreje kotol.
Taký počet panelov rozmýšlam preto, aby to nenahrievalo moc a nemusel som riešiť zas prebytky a aby nevypínal termostat AC ktorý by asi nezvládol DC prúd...
- antoni_sk
- Reputace: 80
KODL69, vieš viac rozviesť "stačí drobná úprava měniče" ?
Akého meniča ?
Akého meniča ?
- Reputace: 1035
toho sitonu nebo oplockého. U sitonu si myslím, že se nemusí udělat nic, možná kdybys napsal, že to bude max. na 160V, tak by do toho dal kondenzátory na 200V, ale bude to fungovat i bez e změn, ostatně i oplocký. Když jsem dělal svůj, na 3s panely, tak jsem si podle sebe udělal měření napětí, raděj měřím přesněj do 120V, než nepřesně do 400V...
Ale nefunkčnost tohle jistě nezpůsobí. Takže opravuji, úprava měniče není nutná. Ale je nutný to zakázkový těleso do boileru. Já mám třeba dvojitý, 1kW/230V, 1kW/90V. Ale dokážou i ledacos jinýho. Ostatně tohle už píšu možná po desátý.
- volente
- Reputace: 426
To samozřejmě ano, ale já jsem jasně psal na bojler bez úprav.kodl69 píše:nejsou, stačí drobná úprava měniče a zakázkový těleso na 120V 10A třeba z nadeta.cz a jede se.
- Reputace: 1035
Tak to tada neumím. Ono to nějak fungovat bude, ale ne ideálně. Když origo boiler má těleso 2kW/230V, tak má odpor za tepla cca 26 Ohm, a do toho při 120V poteče max 550W, což je bída. S 5-ti panely ale už je to jinak, 865W, 6 panelů 1.2kW a 7 panelů 1.7kW ale to je malá elektrikářská násobilka. Napadá mě, že by asi šlo zkrotit střídač s EGS002 a autotrafem, ale to by bylo celkem laborování, udělat to tak, aby to hledalo max. výkon... Na druhou stranu, autotrafo by stačilo nějakejch 500W. Připojit autotrafo k sitonu bych asi neměl odvahu.
- volente
- Reputace: 426
Jasné, já jsem psal že pro bojler bez úprav je to stavěné na 8 panelů. Že 4 budou málo. s výměnou topného tělesa to fungovat bude i se 4mi. Problém je třeba v tom že pokud má bojler mokré těleso, tak se blbě nahrazuje.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Tak bohužiaľ Siton asi nezoženiem - výrobca má plno
Potrebujem naozaj len ohrev max. 150l o cca. 40°C čo je 7kW
Pozeral som Nadeta.cz, videl som tam nejaké top.teleso 1500W 120V za cca 1000 CZK
OK, bojler teda Dražice - asi suché telesá, alebo Tatramat - asi mokré teleso. V ktorích sa lepšie zamieňajú špirály ?
KODL69, kolko ťa vyšlo teleso 1kW/90V a aký máš bojler ?
A čo teda aj nejaké lacné riešenie s priamym napojením panelov na zákazkové topné teleso ?
- Reputace: 902
Přímé napojení panelů nevyužije možný výkon. Využije ho jen při plném kolmém oslunění, na které se navrhne spirála. Když svítí méně/šikmo/zamračeno, tak s regulátorem se dostane třeba 1/4 výkonu, zatímco u přímého zapojení to bude horší, než 1/4*4, tedy horší než 1/16.
A musí se myslet jak přerušit termostatem DC proud, aby neuhořely kontakty při ooooobrovském oblouku.
A mokré těleso není moc vhodné napájet pomocí DC (elektrolýza vlivem i nepatrné vlhkosti).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, Yandex [Bot] a 1 host
