Raspberry Pi 5V/300mA
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Raspberry Pi 5V/300mA
vanous: pochazi z ... Element14 - http://www.element14.com/raspberrypi
tam jsem objednával také... pokud se mi mopadzi neozve tak to zítra objednám...lwq píše:vanous: pochazi z ... Element14 - http://www.element14.com/raspberrypi
mopadzi poslal SZ...
kdo si hraje nezlobí
Raspi je tady, laptopovy server jsem vypnul... konečně.
GSM SMS brána šlape jak víno, meteo stanička taky. Ještě je nutno pořešit zdroj...., neboť auto adaptér byl špatný nápad.. viz rapidní pokles napětí od 11:45 do 13:30:
Uptime nyní 18h, dám vědět, zda je to schopno jet dlouhodobě...
Další odkazy na G+:
https://plus.google.com/u/0/10575124820 ... iJR3fBopo9
https://plus.google.com/u/0/10575124820 ... oVFQkaSNKr
Další odkazy na G+:
Moje zkušenost s RasPi je, že trvale vydrželo běžet tak 2 dny a pak byl nutný restart buď manuálně nebo pomocí watchdogu. Z toho důvodu jsem ho na konec pro původně zamýšlený záměr nepoužil a místo něj mám úspornou VIU.
Osobní zkušenosti zatím nemám, ale v práci jsme to testovali a dlouhodobě to jelo OK, Viz moje zkušenost s arduinem -nebude problém v rušení nebo nějaké komponentě?xmasin píše:Moje zkušenost s RasPi je, že trvale vydrželo běžet tak 2 dny a pak byl nutný restart buď manuálně nebo pomocí watchdogu. Z toho důvodu jsem ho na konec pro původně zamýšlený záměr nepoužil a místo něj mám úspornou VIU.
Než si koupíte Raspberry, mrkněte na tohle http://cubieboard.org/.
Cubieboard is out of stock currently, we will inform you when available.drama píše:Než si koupíte Raspberry, mrkněte na tohle http://cubieboard.org/.
Zajímavé, cenově sice zase o kus dále, ale má to Mali400 , na té se již dají dělat divy, ale asi se to zase projeví na spotřebě. Jako výhodu Cubieboard vidím analogové IN piny, což ušetří nutnost přidávat ADC nebo připojovat arduino. Pro server je mi raspi zatím OK, jak výkonem tak spotřebou. ADC mi schází, ale arduino bude alespoň dělat buffer, kdyby něco...
Je i dražší http://www.hardkernel.com/renewal_2011/main.php
Pro mě je hodně zajímavé to, že to má SATA.
- Lokalita: Mělník
Zajimava moznost, ten CubieBoard. Ocenil bych reseni bez grafickeho cipu, tedy rozumny usporny CPU, eth, GPIO, USB, analog in/out a spotrebu pod 5W ...
Admin edit: prispevek cislo 100.000 (skutecny celkovy pocet, ne ID, to je vyssi) , jestli autor chce, at mi napise SZ, poslu mu tricko s logem mypower.cz
Tak to je samozřejmě taky můj sen, jen bych k tomu dodal hodně paměti a SATA. Jinak mám teď velice dobré zkušenosti s http://www.8devices.com/product/3/carambola ale to má zase navíc WiFi...lwq píše:Zajimava moznost, ten CubieBoard. Ocenil bych reseni bez grafickeho cipu, tedy rozumny usporny CPU, eth, GPIO, USB, analog in/out a spotrebu pod 5W ...
vanous píše:Osobní zkušenosti zatím nemám, ale v práci jsme to testovali a dlouhodobě to jelo OK, Viz moje zkušenost s arduinem -nebude problém v rušení nebo nějaké komponentě?xmasin píše:Moje zkušenost s RasPi je, že trvale vydrželo běžet tak 2 dny a pak byl nutný restart buď manuálně nebo pomocí watchdogu. Z toho důvodu jsem ho na konec pro původně zamýšlený záměr nepoužil a místo něj mám úspornou VIU.
Pro referenci: Rapi šlape jak víno, myslím, ze jste měl buďto vadný kus, rušení, zdroj, sw... nebo něco jiného
vedeli by ste mi ktosi pomôsť s rozchodením zapínaním a vypínaním relé na diaľku? prípadne že by sa vyplo relé alebo zaplo pri určitej hodnote napätia? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
Myslíte pod Raspberry Pi?
Mám dvě a obě se chovají stejně. Co používáte za zdroj? Já zkoušel nabíječku od tabletu Samsung (5V/2A) a obyčejný zdroj z GME (5V/1A) a na obou jsem měl stejné problémy. I když je možné, že to bylo způsobeno systémem, přeci jen je to tak tři měsíce, co jsem to zkoušel. Díval jsem se, že je dostupný nový systém, tak zkusím ten. Navíc jsem měl na USB připojený převodník USB/RS485, ale ten měl odběr 100mA.vanous píše:vanous píše:Osobní zkušenosti zatím nemám, ale v práci jsme to testovali a dlouhodobě to jelo OK, Viz moje zkušenost s arduinem -nebude problém v rušení nebo nějaké komponentě?xmasin píše:Moje zkušenost s RasPi je, že trvale vydrželo běžet tak 2 dny a pak byl nutný restart buď manuálně nebo pomocí watchdogu. Z toho důvodu jsem ho na konec pro původně zamýšlený záměr nepoužil a místo něj mám úspornou VIU.
hej hej myslím pod raspberry:)drama píše:Myslíte pod Raspberry Pi?
Ovladat rele pujde pres GPIO - http://www.raspberrypi.org/archives/1417
A/D prevodnik to bud pres 1-wire/I2C atp. nebo neco mene presneho, ale jednoducheho http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/0 ... -gpio-pin/
O relé som sa dočítal už dávnejšie ako ho ovládať. Ešte niečo najdúť ako ho ovládať cez webové rozhranie a následne doriešiť odpájanie relé pri určitom napätí a zas zapnutí a v prípade prebytkov aby sa zaplo niečo iné zas:)
- Lokalita: Mělník
Dalsi uzitecnosti (nejen pro RaspberryPi)
Absolutne ultimatni display :
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Repla ... 2575395adc
Kontroler pro LVDS displeje, typu vyse uvedeneho (i jine):
http://www.ebay.com/itm/NJY2261-V1-0-LC ... 416da761f8
HDMI kabel s uhlovym konektorem:
http://www.ebay.com/itm/Mini-HDMI-DVI-D ... 3a7352b571
HDMI - DVI adapter:
http://www.ebay.com/itm/DVI-Male-to-HDM ... 335fc44def
microUSB kabel (uhlovy) pro napajeni:
http://www.ebay.com/itm/Up-Angle-USB-Ma ... 3ccc790715
USB konektor k montazi (pro vyvod USB portu z Raspberry na stenu krabicky):
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-A-Male- ... 3ccc71aa0f
microUSB - USB redukce:
http://www.ebay.com/itm/Left-angle-90-d ... 484bca74ad
Chladice:
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-3-Pcs-Al ... 1c2b405c97
... snad se to hodi ...
EDIT: Jeste relatka (bacha na napajeni civek)
1-kanal
http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module ... ack-121354
2-kanal
http://dx.com/p/2-channel-12v-low-level ... ino-152221
4-kanal
http://dx.com/p/4-channel-10a-relay-module-167064
8-kanal
http://dx.com/p/8-channel-5v-solid-stat ... lue-121337
Prevodnik analog - I2C:
http://dx.com/p/pcf8591-ad-da-converter ... een-145922
Ultrazvukovy detektor vzdalenosti (delaji i outdoor verze, napriklad pro mereni hladiny vody)
http://dx.com/p/hc-sr04-ultrasonic-sens ... 9&u=133696
Detektor pohybu PIR:
http://dx.com/p/intelligent-pir-infrare ... 24v-129559
Senzor proudu s ANALOGOVYM vystupem:
http://dx.com/p/30a-acs712-current-sensor-module-158589
Senzor vlhkosti s ANALOGOVYM vystupem:
http://dx.com/p/freaduino-soil-humidity ... ite-147817
Senzor plynu (CO a pod) s ANALOGOVYM vystupem:
http://dx.com/p/mq7-high-sensitivity-ca ... ver-164791
3-osy akcelerometr s I2C vystupem:
http://dx.com/p/adxl345-digital-3-axis- ... lue-149476
Teplota + vlhkost vzduchu (SPI rozhrani?):
http://dx.com/p/cg310-dht11-temperature ... red-149489
Tlak vzduchu (I2C):
http://dx.com/p/bmp085-barometric-digit ... lue-147261
Detekce podpeti/prepeti:
http://dx.com/p/battery-voltage-over-vo ... ino-152322
HDMI - DVI adapter:
Chladice:
1-kanal
2-kanal
4-kanal
8-kanal
Tlak vzduchu (I2C):
- 19 Odpovědi
- 3207 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 71 Odpovědi
- 6793 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 52 Odpovědi
- 4450 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomino2
- 13 Odpovědi
- 2299 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS
od johny.h » » v Raspberry Pi
- 6 Odpovědi
- 2178 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
