Pár otázek
Diskuze na fóru se věnuje několika otázkám ohledně fotovoltaických elektráren (FVE), zejména dotacím na ostrovní systémy, výhodám a nevýhodám monokrystalických panelů, novým technologiím panelů odolných vůči teplotě a pojištění proti vandalismu či krádeži. Uživatelé také řeší problematiku připojení FVE k síti, soběstačnosti a měření spotřeby energie. Fórum nabízí prostor pro sdílení zkušeností, legislativních informací a filozofických debat o využívání obnovitelných zdrojů.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Pár otázek
Dobrý den,
úvodem: děkuji za pěkné fórum a přeji mnoho zdaru a nových členů!
A teď k věci, otázkám
Jsem úplný začátečník a rád bych se dozvěděl info/zkušenosti o několika oblastech, které mi vrtají hlavou:
a) vím o "stop stavu" připojování FVE, nicméně sem se dočetl, že ostrovní systémy mohou čerpat dotaci. Nicméně je úřady zkoumána "účelnost spotřebované energie"... údajně je problém jí spotřebovávat i na ohřev TUV. Máte s tím někdo zkušenost?
b) mám téměř ideální podmínky - žádné zastínění, jižní orientace střechy. Vím o lepší účinnosti monikrystalických panelů, ale jak je to s teplotní závislostí? V mých podmínkách se obávám opravdu vysokého zahřívání a tím výrazného úbytku výkonu. Je tedy lepší účinnější monokrystal i přes větší náchylnost k teplotní degradaci?
c) jen sem se doslechl o panelech - nějaké novince, co netrpí teplotními závislostmi a snad má i dobrou účinnost. Snad jsou již k dostání první komerční panely - co je to za technologii a je vhodná?
d) máte své panely pojištěné? Vandalizmus/krádež? Jaké jsou pomínky pojišťoven?
e) pokud odhlédnu od stopstavu - mám připojenou FVE k síti a mým cílem je primárně soběstačnost. Je jasné, že v létě vyrobím mnohem víc energie než v zimě, kde naopak nejvíc potřebuji (topení).
- pokud nadimenzuji roční produkci mé FVE tak, že pokryje mou roční spotřebu - budu něco doplácet?
- myslím to tak, jestli se energie, kterou v zimě potřebuji navíc nad mou produkci jakoby "půjčí" od distributora a v létě jí vrátím nebo to tak nefunguje a "půjčenou" zaplatím jako spotřebu.
- ještě jinak - měří hodiny u paty domu jen jednosměrně (spotřebu, tok proudu dovnitř) a nebo jsou obousměrné a chvíli odečítají a chvíli přičítají?
Moc děkuji za postrčení/odpovědi/odkazy atd.
Kamil
Kamil
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Jiri
Re: Pár otázek
a) Kdy lze získat zelený bonus
Podle cenového rozhodnutí č.4/2009 ERU ze dne 3. 11. 2009:
(1.3.) Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu elektřiny podle zvláštního právního předpisu3). Zelené bonusy se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu podle zvláštního právního předpisu3).
b,c) Tenkostěnné panely, někdy také amorfní. Mají nižžší účinnost 8-9% než monokrystalické nebo poly ale umějí pracovat z takzvaného difuzního zaření. Takže výrobci mají dokázáno že roční výtěžnost je vyšší. Další výhodou je že reagují dobře na teplo, v létě kdy mono a poly se zahřávají a ztrácí tak na výkonu. Nevýhoda je mít nainstalovanou mnohem větší plochu aby jste dosáhli stejného výkonu jako u mono a poly.
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 3&rm=15:29
e)máto povolení připojení od distributora? POkud vím tak si instaluje vlastní elektroměr pro vyúčtování.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pár otázek
Děkuji za odpovědi!
a) četl sem rozbor zákona, ale chtěl sem se zeptat na praktické zkušenosti. Z rozboru co sem četl plyne něco jako "není vyloučeno dostat zelený bonus na ostrovní systém, ale úřady prudí".
e) je to hypotetický příklad, drží mě stop stav, takže nemám nic
Máte pravdu, že dostanete elektroměr, který měří zelený bonus (je zapojen za články a měří vyrobenou energii), já se ptal na ten hlavní elektroměr - co ten vlastně měří? Měří pouze spotřebu (proud ze sítě do domu) s tím, že dodanou energii do sítě ignoruje a nebo tyto dva toky aritmericky sčítá?
Moje motivace: chci být soběstačný a jde mi o to, jestli lze použít rozvodnou síť jako "baterii" a dodané přebytky si zase spotřebovat a nebo, jestli prostě vyrábím za zelený bonus a odebírám za tržní cenu ele a tyto dva toky energie se neovlivňují.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pár otázek
a) zelený bonus byl zrušen novelou zákona o OZE k 1.1.2011 retroaktivně na všechny zdroje OZE. Poskoci ČEZu ve vládě, nemůžou přece dopustit, aby lidé začali rušit přípojky a jejich trafice klesal zisk.
e) FVE si můžete namontovat bez povolení distributora pod podmínkou, že mu nebudete pouštět přebytky do distribuční sítě. Je vyžadováno zpětné wattové relé. Dle technických podmínek připojení na straně 5.:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/conten ... e-v2.0.pdf
Musíte namontovat regulátor zeleného bonusu který umí využít všechny přebytky, ne ve stupních, ale s analogovým SSR.
Některé elektroměry se točí pozpátku, jiné mají brzdu a na obrácený směr toku energie nereagují a jiné počítají vše jako spotřebu a tedy i výrobu (nejhorší varianta).
Teoreticky při nelegálním zapojení FVE do DS bez zpětného wattového relé a elektroměru který se točí pozpátku je možné si přes léto odtočit zimní spotřebu. Ovšem při odepisování elektroměru se může stát že aktuální hodnota spotřeby bude nižší než předchozí. A to by se potom špatně vysvětlovalo komandu z ČEZu s pistolí u hlavy
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pár otázek
a) to zrušení zeleného bonusu sem nezaregistroval... to je docela masakr! Jste si tím jistý? ...ptát se na způsob podpory státu FVE je asi rovno prosbám o věštbu, že?
e) jasně, pokud půjdu šedo-černou cestou tak je to jak píšete. Já ale myslel jak je to ofiko. Předpokládám, že se počítá jen odběr ze sítě, tedy odtáčení zimní spotřeby asi nehrozí - někde sem četl, že je nutná výměna hodin do sítě, ale nebylo to tam moc rozpitvané... no pokud není zelený bonus, tak je to stejně bezpředmětné.
Jinak s tím ČEZ mám osobní zkušenost s přetočením hodin (no je to už pěkných pár let)... a moc nechybělo, že sme zaplatili 9999 a čert ví kolik ještě devítek kWh :-O
ale dobře to dopadlo. Myslím, že dneska by nepomohla ani svěcená voda.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pár otázek
a) Ostrovní FVE budou podporovány pouze v případě, že budou připojeny do distribuční sítě.
Provozovatelé mají možnost dodatečně připojit své ostrovní FVE až do konce roku 2011,
aby získali nárok na podporu.
http://solarninovinky.cz/2010/index.php ... 2&rm=15:33
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pár otázek
"Provozovatelé mají možnost dodatečně připojit své ostrovní FVE až do konce roku 2011"
Jenže kvůli stop stavu je nikdo nechce připojit. A navíc ostrovní elektrárna je převážně v místech kde žádná distribuční síť není.
Pokud nejste připojeni k někomu kdo má licenci na distribuci elektřiny, tak nic nedostanete.
Možná by stačilo pořídit si licenci na distribuci elektřiny a nějaký kus kabelu prohlásit za svou distribuční síť. Tak by se splnily zákonné podmínky, ale nevím co všechno obnáší přidělení licence na distribuci.
http://www.eru.cz/user_data/files/licen ... 1_2009.pdf
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pár otázek
Tak sem našel ten článek z kterého sem čerpal.. je to http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotov ... leny-bonus
Z něj plyne možnost čerpání dotací pro ostrovní systémy... ale otázka je jak je to spolehlivý zdroj. Vy, co ostrovní systémy provozujete žádné dotace nečerpáte?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Re: Pár otázek
necerpam a ani bych necerpal. Nerad ziju na ukor druhych, v tomto pripade tech kdo elektriku plati.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pár otázek
Zelený bonus už na ostrovní systém nedostanete, je to zrušené:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot ... ?id=694444
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pár otázek
TO: mypower.cz
Děláš jako kdyby někteří nežili na úkor tebe. Kdyby jsi věděl co všechno se dotuje z daní, např:
- úklid po těžbě uranu v Ralsku: http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotog ... cka-zatez/
- odstranění škod po těžbě uhlí a po výrobě elektřiny z uhlí, popílková odkaliště a podobně:
http://img.aktualne.centrum.cz/348/56/3 ... echach.jpg
A to všechno nepřímo dotuješ jednak finančně, ale hlavně svým zdravím a kvalitou života.
"V období rokov 1971 až 2002 výdavky členských krajín OECD na výskum obnoviteľných zdrojov energie predstavovali 8-ercentný podiel výdavkov na výskum v energetike, zatiaľ čo podiel na výskum jadrovej energetiky za to isté obdobie predstavoval až 51 percent. Ešte aj dnes EÚ dotuje energiu z jadra sumou asi 500 mil. eur ročne."
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 2304&rm=15
Víš že máš úplně stejný morální nárok na emisní povolenky jako ČEZ? Vyrábíte stejný produkt, ale ČEZ je zvýhodněný a dostává je od státu darem a potom je prodává těm kteří si je musí kupovat. Kdo by takto nechtěl podnikat?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pár otázek
@mypower.cz: no, to žití na úkor je myslím hodně sporné. Co žití ostatních na Váš úkor z pohledu vypouštění emisu CO2, oxidů síry atd? Myslím, že jet podle pravidel a neřešit to je fér varianta - a hlavně jednoduchá na filozofické rozbory
Ale jasně - každý dělejme to, čemu věříme.
@tomas: děkuju za zdroj! Legislativa kolem obnovitelných zdrojů se mění rychlostí uragánu
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Re: Pár otázek
pokud nekdo chce zit na muj ukor, necht to dela. Budu se snazit mu v tom zabranit a obejit ho. Napriklad stat ted uz ode me neuvidi DPH za elektriku, coz pokladam za 1:0 pro me. A pokud uz nekdo zije na muj ukor tak pro me to neznamena ze budu zit na ukor nekoho taky. Mozna jsem v tomhle divny
Kazdopadne tohle je na jinou debatu.. A nebo vytvorit nejake specialni Ostrovni filosoficke forum ?
To asi ne.. tam by se mozna lidi dokrve dohadali. Jedni s takovym nazorem a druzi s jinym
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pár otázek
Jojo, úplně Váš přístup chápu... krásně by se na tohle téma filozofovalo
Tyjo, to bude teď zvažování, jak do toho praštit ...si nezávidím
Rozpracováno:
Rozpracováno:
milda
Re: Pár otázek
taky bych nečerpal,jak člověk něco po statu chce,tak si vždy vymyslí něco ,aby to nešlo a potřebují mít nad člověkem pořád kontrolu.Nejideálnější je být NEZÁVISLÝ na ničem a na nikom (stát).Souhlasím s "MYPOWEREM"
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Pár otázek
Já to vidím jinak - dá se sepsat mnoho argumentů, proč je čerpání dotací OK... od jednoduchých argumentů typu "zákon to umožňuje" počínaje a morálními a ekologickými argumenty konče... ale to je fakt spíš filozofická debata k dobrému pivku
Prostě slovy klasika: "Záleží to na vkusu každého soudruha"
Rozpracováno:
Rozpracováno:
