kombinace 24V PB a 7S lion
Uživatelé diskutují o kombinaci 24V olověných (Pb) a 7S Li-ion baterií pomocí oddělovací diody, která zabraňuje přelévání energie a zajišťuje stabilní nabíjení. Sdílejí zkušenosti s nastavením napětí, měřením proudu a výhodami Li-ion oproti olověným bateriím. Diskuze zahrnuje i rady ohledně regulátorů, kapacity baterií a praktické tipy pro efektivní hybridní systém s minimálními ztrátami.
- Reputace: 163
Re: kombinace 24V PB a 7S lion
Zdravím, to máš jaké olovo, že mu stačí nabíjet tak malým napětím. To máš opravdu paralelně Pb a LIFEPO4 ? , Taky chci zkusit paralelně Pb AGM Hopecke 250 Ah a LIFEPO4 100Ah od caspera kvůli prodloužení životnosti Hopecke i když ji mají dost velkou. Jeho aku lze nabíjet až 14,4 V při 12V systému.Martin P píše:Dobrý den.
Také si myslím, že v tomto spojení nebude problém. Mám kombinaci Lifepo a olovo, skutečně to funguje tak, že při napětí nad 51V táhne hlavně Lifepo, pod začne zabírat olovo a pod 50V už jede hlavně olovo. Všiml jsem si toho, že olovo do značné míry tlumí napěťový propad Lifepo v dolní části napěťové křivky ( v této oblasti už táhne hlavně olovo). Toto jsem v praxi vyzkoušel stálým odběrem cca 2kW vyvijecem páry při vyvařování starých voskových plástů ze včel, které jsem s ohledem na sousedy dělal večer a v noci. Napětí v úrovni nad 51V klesalo celkem lineárně, pak se pokles trochu zrychlil a pod 50V se zpomalil a šel opět celkem lineárně. Napětí na článcích Lifepo nad 51V klesalo souměrně (rozdíl do 0,05V), mezi 50 a 51 V byl rozdíl až 0,1V a pod 50V se rozdíl napětí zmenšil. Pracovní test jsem ukončil při napětí baterie 48V. Po odstavení vyvijece páry ( o půl třetí ráno) napětí baterií vystoupalo na 50,5 V, do rána kleslo na cca 50V a pak následovalo nabití sluncem.
Edit: upozorňuji na to, že články baterie Lifepo jsou 10-12 let staré
Je možné že olovo bude do určité míry tlumit i napěťový skok při náhlém zvýšení proudu do baterií (typicky při proměnlivé oblačnosti na jaře). Dalo by se to vyzkoušet odpojením olověné baterie ze systému a sledovat změny napětí na Lifepo při změnách oslunění panelů. Nezkoušel jsem to protože v případě odpojení Lifepo ochranou by bez olova následovalo zničení regulátorů.
Ještě popíši nastavení regulátorů:
Bulk 55,6V, výdrž 1hodina
Float 54,4V
K tématu jsem popsal poznatky ze svého "hybridního" zapojení baterií. Doufám že Vám to pomůže.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 528
Skúšal som nejaký čas paralelné pripojenie 2x70 Ah štartovacie olovo s 1x65 Ah GEL, to celé 2x v 24V systéme. K tomu balancér, korektné nastavenia napätí.
Zanedlho som pozoroval na gelovkách orosenie v okolí výduchov, čo predtým nikdy nebolo pozorované. Z toho odvodzujem radikálne iné vnútorné odpory batérií a prúdové preťažovanie geloviek.
Myšlienka podpory a spolupráce dvoch nerovnakých batérií má síce logiku v nižšom DOD, ale treba mať aj prúdy pod kontrolou. Pripojiť malú kapacitu Lion k veľkému olovu môže byť tiež chyba.... Radšej tá konverzia napätí, opakujem sa...
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Olovo je Emerson EB4 6V200. Kapacita je 200Ah, float 2,31V na článek.
Lifepo je Winston, nominálně 200Ah, skutečně tak 120Ah.
Bulk jsem nastavil dle Lifepo, float dle olova. Vycházím z toho, že olovo připojené na Lifepo je prakticky trvale na skladovacím floatu, tudíž napětí bulku stačí dle Lifepo. Zde doporučuji se držet max. 3,5V na článek u Lifepo (při vyšším je riziko rozjetí článků a jejich poškození, navíc to krátí jejich životnost).
Při určování velikosti baterií jsem se držel toho, že každá z nich musí být schopná měnič utáhnout sama. Pak nemůže dojít k jejímu přetížení.
Baterie se doposud chovají klidně, žádné orosovani výdechů na gelovkach ani nic jiného jsem nepozoroval.
Systém sleduji dál, v případě potřeby poskytnu další informace.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 519
Používal jsem několik let paralelně staniční olovo AGM VRLA FIAMM 3*180 Ah s LiFePO Winston 300Ah a docela to fungovalo. Staniční olovo má výrobcem doporučeno nabíjení napětím úrovně float (2,27 V/ článek), což při 24 článcích dává 54,48 V. Pro 16 článků LiFePO toto napětí potom vychází na 3,405 V/ článek. Čili pro dané počty článků jsou napětí docela v souladu, olovo se příliš nevybíjí a funguje tak jako záloha druhé úrovně pro případ odpojení LiFePO z důvodu nízkého napětí na některém z článků v režimu hlubokého vybíjení.FRSO píše:Zdravím, to máš jaké olovo, že mu stačí nabíjet tak malým napětím. To máš opravdu paralelně Pb a LIFEPO4 ? , Taky chci zkusit paralelně Pb AGM Hopecke 250 Ah a LIFEPO4 100Ah od caspera kvůli prodloužení životnosti Hopecke i když ji mají dost velkou. Jeho aku lze nabíjet až 14,4 V při 12V systému.
Pan Taum
- Reputace: 25
Ma nekdo odzkousenou kombinaci 4S liion 3,7v a k tomu paralelne natvrdo 12V olovo? Potrebuji v obytne/pracovnim aute pridat vyuzitelnou kapacitu a nechci cpat penize do olova. Jde o low cost reseni - uz mam tri starsi (vek, sulfatace, vysoky vnitrni odpor) autobaterie paralelne ale porad je to malo. Na strese je fv panel 220Wp a ridi to tristar mppt ktery s teplotni kompenzaci jde v zime kolikrat az na 16V, proto tam nechci cpat lifepo. Maximalni zatez je do 200W plus teda startovani. Premyslim nad liion z elektromobilu tady z bazaru 4S 3,7V 40 az 60 Ah. Neco jsem nedomyslel? Kolik kapacity je vyuzitelne u liion od 3,6v do 3,0 ?
- trud
- Reputace: 80
Medzi 3,6V - 3V je malo...odhadom 25-35% kapacity...plus..ked to potiahneš pod 12V čo u olova nie je problem...pôjdeš pod 3V..a tam sa to lahko rozhodi...vyhod olovo..prejdi na lion. Namiesto 4ks kup 8ks a maš pokoj.
- Reputace: 287
- trud
- Reputace: 80
Myslim ze si ho nepochopil..on ju na 3,6V aj nabije..nie ze je nabita na 4,2V a kolko je medzi 3,6-3V. Tam bude vzdy taka istá kapacita..teda len tá ktorú medzi 3-3,6V dodá mínus stratyrottenkiwi píše:Záleží na teplote a vyb.prúde:
https://www.richtek.com/Design%20Suppor ... ment/AN024
https://www.powertechsystems.eu/home/te ... asurement/
- Reputace: 287
On ju može nabíjať aj na 16 V.
A teraz záleží na pomeroch odporov Pb vs. Li-ion,pri danej teplote a prúdoch.
Takže 40 *C a 0.2 C bude niečo iné ako -10 *C a 2C.
Pan Taum
- Reputace: 25
Diky aspon takhle, asi to nebude dobry napad . Alternator nabiji na 14,5v tj. 3,62 na clanek a kdyz zasviti tak je napeti trochu vyse, napr. dnes byla absorpce na 14,73 tj 3,68v. Vyuzitelna kapacita tak bude fakt mala. No nic asi potrapim dalsi olovo nebo se placnu pres kapsu a udelam pokusneho kralika na lead-carbon...
- volente
- Reputace: 427
12V Pb a LiIon se špatně kombinuje, LiIon 3S je málo a 4s je moc. Vyzkoušel jsem na svém 12V systémku na svícení. Až jednou to olovo vyhodím tak tam přijde 4s LiIon a stepdown DC-DC měnič, s ohledem na max. napětí LED čipů.
U 3s je využitelná energie kolem 50%. 3s používám pouze ve svých samosvitech, ty ovšem už při 11V znatelně méně svítí a tím upozorňují na nutnost nabití. Při 10V už svého uživatele přímo nutí je nabít, proto také nemají BMS a nejsou určeny pro ignoranty. Jedním z nich je můj soused, tak proto o tom zde píšu.
j0hn
- Reputace: 17
Jak moc lowcost varianta to je? Na fóru proběhl odkaz na buřty 32700 LiFePO4 VariCore 6,5 Ah. 1kWh vychází okolo 4500 Kč. Aktuálně je na Ali 6 ks za $21,84 s dopravou zdarma.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... re#p101470
- Reputace: 514
No ale lifepo4 je něco jiného než li ion!
Tam by to šlo 12S Pb spárovat s 8S lifepo4. Ale porovnej si napětí, záleží o jaké olovo by se jednalo.
matobabetak
- Reputace: 28
Ja rozmýšľam a kombináciu nicd 21cl. + 18650
j0hn
- Reputace: 17
@ota: Pan Taum píše o posílení 12V olova v autě. Právě protože LiFePO4 je jiné než li-ion se používá v obytkách.
Pravda, motorová baterka si žije svým životem a nepřipojuje se na solár.
- volente
- Reputace: 427
To spíš 19s NiCd s 7s Li-Ion. Tak jsem to provozoval já.
dano
- Reputace: 55
Tiez by som potreboval u kamarata kombinaciu Pb + LiIon, Pb je 4PzS620 24V 620Ah a LiIon 7S2P 120Ah. ABS napatie ma olovo 29.8V a Float 27.6V, baterky by som nespojil natvrdo, ale podla napatia by som odpajal od olova litium cez rele (200A). Pre LiIon 7S je ABS napatie uz velke (4.25V/clanok), tak by som cez napatovy komparator odpajal Litiovky pri napati o nieco vyssom ako je float, napr. 28 V a pri 27.7V by zasa rele pripojilo Litiovku paralelne k olovu, ak by uz toto bolo vo floate teda 27.6V. Zrejme by sa dalo ovladanie rele vyriesit aj priamo cez regulator, Victron 150/70 ma vstavane programovatelne rele, ktore sa da nastavit aj ako napatovy komparator.
matobabetak
- Reputace: 28
https://www.aliexpress.com/item/4000029 ... b201603_52
ak mam Pb alebo Nicd a dam tam taketo nieco, bude to stacit ? postrazi si to max a min napetie, prudy skrat
postupne by som doplnal taketo moduly
honeybj
Ahoj tak čo poviete na mojú kombináciu: 4xAGM Monbat 12V/180Ah a k tomu 13S Samsung SDI 94Ah môže to niečo spôsobiť?
Samsung SDI 13 x 4,15 max nabíjanie - 53,95 V tak preto som nezvolil 14s to by bolo už 58.1V a to by pre AGM nebolo bohvie čo. Zatia to funguje kapacita sa citelne zvýšila. Poraďte dik
- Reputace: 528
Je Ti známa POVINNÁ procedúra nabíjania olova ?
