Zmena firmware meanwell
Uživatelé diskutují o možnosti změny firmware měniče Meanwell TS700-212 tak, aby se automaticky vypínal při napětí 11,5–12 V, čímž by se zabránilo příliš hlubokému vybití baterie. Někteří navrhují úpravu stávajícího softwaru, jiní řeší problém pomocí externí logiky, například Arduino, které měnič uspí před poklesem napětí. Diskuze zahrnuje i alternativní způsoby odpojování zátěže a zkušenosti s různými zařízeními pro ochranu baterie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím chcel by som sa opýtať takú vec je možné na meniči meanwell ts700-212 prehrať firmware tak aby sa vypnul pri 12V? prípadne pri 11,5V? minimálne ide nastaviť v programe 11V nerád by som vybíjal batériu až tak moc. Prípadne nevedel by ktosi upraviť nejako ten program na nastavovanie aby sa menič vypnul pri 11,5-12V? ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
vanous
Re: Zmena firmware meanwell
Řešil jsem úplně stejný problém, ale bohužel nedořešil na úrovni MW, ale logikou arduina - uspat měnič ještě předtím, nežli Vbat spadne moc nízko. Výhodou je, že se dá pak zase probudit, což myslím (nepotvrzeno) z auto vypnutí nelze jinak, nežli vyp/zap. Ještě to nepoužívám ale otestováno mám. Nyní musím doplnit 24v na 5v (USB) zdroj pro napájení arduina, neboť jede nyní z měniče a uspí tak i samo sebe...
007ToMMaS
- Reputace: 16
Kábel na vypnutie mám z meniču vyvedený z hlavného vypinača... lebo predtým som ho vypínal cez phocos ale ten odišiel tak teraz čakám na tristar na ten odpojovanie záťaže zaťial nemám...tak by som to chcel riešiť nijako ináč buď cez sledovacie relé od elko alebo niako ináč. Môhli by ste poskytnúť nejaké podrobnejšie info ako to máte urobené? ďakujem
vanous
diskuze tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... kace#p3836
implementace tady: http://code.google.com/p/ardosolar/
meření tady: http://www.linuks.cz/
