Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Uživatel sdílí zkušenosti s aktivními BMS moduly, které přelévají energii mezi nesourodými bateriovými články a vyrovnávají jejich napětí. Moduly jsou vhodné pro různé typy baterií v rozsahu 1-12V, s nízkou spotřebou pod 50mW a schopností balancovat proud až 6A. Popisuje reálný provoz, zapojení modulů a zkušenosti s objednávkou ze zahraničí, včetně cenové dostupnosti a rychlého doručení.
Reputace: 1043
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
na Li-*ion asi nejlepší balancer, ale BMS to není, to si leckdo neuvědomuje...
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
NOPARasito píše:
Pokud jsem to pochopil je v principu Manda za par penez, ale pri koupi za vcelku ranec, ale funguje zatim nejvice spolehlive. Je tak???
Asi tak bych to viděl. Ještě pozor na spotřebu. Odstavenou baterii 300Ah 8S mi balancéry od Mandy za pár měsíců vytáhly z plné do prázdné.
Ale je fakt, že celou zimu v baráku nebyly myši :D
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
asi bych mandy nenechal stále připojené kvůli mikrocyklování
kdo si hraje nezlobí
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
Zdravím, řeším momentálně BMS systém pro elektromobil P106, do které plánuji nacpat 40S 180Ah Li-Ion Samsung SDI. Řeším, jestli bezpodmínečně použít nějaký "značkový" systém typu Smart BMS, popř. od pana Musila, nebo má něco rozumného i Ali? Tam jsem ale moc neviděl systémy na více jak 32S, resp. pár jich tam je, ale s otřesným čínsky popsaným interface na LCD.. Dál jsem uvažoval, že bych baterku osadil i balancerama, ale Mandy by byla pálka a ty přelévací pouze mezivedlejšími články je pro 40s ikdyž Li-Ion nejspíš nesmysl... Díky za info a tipy ;)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Na kolik milivoltů má srovnat přesně?
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
Ty Smart balancéry jsou sice 24S, ale není problém zapojit dva, jeden dolů a jeden nahoru, bude to přelévat jen mezi 20S každý, obsahuje superkondenzátor a z největšího napětí ho nabíjí a do nejmenšího napětí vybíjí. Dá se nastavit, že např při 5mV zastaví. S BMS ale neporadím.
diablo007
Reputace: 239
Sem asi neuvedl že mi jde o Mandy
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
Mě ty pumpy od Mandy srovnávají při 4S LIFEPO4 na 2-3mV, na PB ty 6V taky na 2-3mV, já jsem s nimi spokojený.
Oni píší tuším, že srovnají na cca 5-10mV.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 163
mopadzi píše:
Dle mě co jsem to testoval a pozoroval, tak to ničemu nevadí, kapacita neklesla za 2 roky vůbec, kolik % může být to cyklování ?? když to pumpy srovnají, tak to bere velmi málo proudu cca 10-20mA bylo u mě.
diablo007
Reputace: 239
FRSO píše:
diablo007 píše:
Mně to zatím baterky po pár dnech nesrovnalo defakto vůbec tak mi to přišlo divné
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
FRSO píše:
mopadzi píše:
Nevím jestli je to pumpami od Mandy, ale po 5 letech jsem měřil kapacitu Winstonů 200Ah co byly kupované nové, tak 4 ks v rozmezí 196 až 202Ah :) O skoro 2 roky později jsem dodal článek pátý ("rozšířil jsem z 12V na 15V :P ) a tento mi vykázal 197Ah.... Mikrocyklů byla za tu doba asi miliarda a nemám pocit, že by nějak ovlivnila aku. Ale je tedy pravda, že původní kapacitu nemám relevantně změřenou :? Za mně je mikrocyklování v pohodě, ale je taky fakt, že nemám možnost porovnat s a bez.... Stejně se mu nikdo nevyhne, jen je tu možnost tento jev omezit. Dle mne to nemá smysl. Že by na tom měly zásluhu přelévačky od Mandy silně pochybuji, někde je tu oscilogram s kleštěmi do měniče plus mínus desítky A a přelévačky jsem taky měřil (i toto měření tu je) a je to nula nula prd :lol:
Reputace: 163
diablo007 píše:
FRSO píše:
diablo007 píše:
A to máš na čem, Lion ?, nebo LIFEPO4, záleží jak byli rozjeté, pokud jsou správně pumpy zapojené, tak to nech více dní a ono se to srovná.
diablo007
Reputace: 239
No rozjetí je už skoro 0,2v a vyrovnávací proud je jen 1,5A to bych čekal že zabere víc. Jo je to li ion
Reputace: 163
diablo007 píše:
To trvá delší dobu, pokud jsi si poznačil napětí než tos zapojil, tak už musíš vidět nějakou změnu, pískají ty pumpy, pokud jo, tak hold musíš vyčkat.
diablo007
Reputace: 239
Pískají a podle cellogu to napětí hrozně kolísá na článcích což mně celkem prekvapilo
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
diablo007
Reputace: 239
Na testování sem zapojil ty balancery sólo takže srovnávají každý jen 7 článku. baterky jsou připojeny od mínusu jak je malováno na desce nehřeje žádný a myši podle zvuku plašit umí
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
V tom případě jen čekej dokud nesrovnají vše,čím srovnanější články budou ,tím menší výkon pumpy podávají a tím déle to trvá(bez provozu).
Srovnání se pohybovalo u mě do 0.02V při aktivním provozu domu.Ve vyplém stavu měniče a týdnu tmy to bylo o míň ještě.Ale je naivní nasadit pumpy na rozhozené velkokapacitní články a myslet si,že to srovnají do 24hod,ke všemu v provozu,který je rozhodí ještě více.Základem je to nasadit na srovnané a nechat pracovat.
Na větší kontinuální výkon je potřeba použít izolovaný zdroj,který by bral z kontaktu pólů baterky a dotoval každý článek zvlášť potřebnými ampéry.Jejich účinnost kolem 80% je ale mimo nonstop nasazení v provozu,leda jednorázové vyrovnání místo nabíječky.Nebo nějaká logika ON/OFF na jejich ovládání.
diablo007
Reputace: 239
No tak vycházel sem trošku z toho jak jsi mluvil že jsi hodil jeden vybitý článek mezi nabyté a srovnalo ti jen už nevím za jak dlouho
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Pozor nesrovnalo,jen přelilo ten nabitý mezi ostatní větší měrou, pak jsem je rozebral a dal paraelně k sobě.Udělal jsem to ze zvědavosti kolik pumpa dá a s opatrnosti vůči přímému šoku k ostatním vybitým.Kdybych ten úplně nabitý hodil mezi prázdné přímo,tak by začal téct značný proud na sousední,vzhledem k velikosti co pojal (283Ah).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
