Problém s měničem CARSPA 500W
Uživatel řeší problém s měničem CARSPA 500W, který přestal dodávat proud při napětí nad 13,2V, přestože dříve fungoval až do 15V. Měnič je v provozu teprve měsíc a při překročení této hranice přestane pracovat bez jakékoliv signalizace. Doporučuje se otevřít zařízení a zkontrolovat kondenzátory a další součástky na možné poškození.
ostrovpoděbaby
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
Dobrý den.Poradili by jste mi s tímto problémem.Ráno jsem si pustil měnič a na něj TV.Kolem 11 hodin měnič přestal dávat proud.Po připojení na laboratorní zdroj napětí jsem zjistil, že funguje jen do 13,2V.Předchozí dny jel i na 15V.
Co s ním???
tomas
Reputace: 243
Re: Problém s měničem CARSPA 500W
Nový příspěvek od tomas »
Jak se to chová při překročení těch 13,2V, začne něco signalizovat? V první řadě asi otevřít a zkontrolovat kondenzátory jestli nejsou nafouknuté nebo prasklé a ostatní součástky důkladně prohlédnout jestli nemají známky poškození.
ostrovpoděbaby
Při překročení 13,2V jen přestane dodávat proud a nic nehlásí.Je teprve 1 měsíc v provozu.
