MPPT 50A solární regulátor za 2500 Kč?
Ve fóru se řeší dostupnost a spolehlivost MPPT 50A solárního regulátoru za velmi nízkou cenu 2500 Kč. Uživatelé upozorňují, že mnoho levných regulátorů označovaných jako MPPT ve skutečnosti funguje jako PWM a nesplňují očekávané parametry. Diskuze také zmiňuje možné problémy s chlazením a omezením vstupního napětí, což může ovlivnit výkon a životnost zařízení.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Chtěl bych se zeptat, zda již někdo zkoušel regulátor MPPT50 dle následujícího odkazu
http://www.ebay.com/itm/MPPT-Solar-Char ... 19d49a096a
Pokud by to doopravdy fungovalo jako MPPT regulátor, schopný zpracovat trvale 1200W vstupního výkonu, pak se mi to jeví jako velice výhodná koupě za pouhých 2500 Kč. Na první pohled se mi to jeví tak, že chladič je poněkud poddimenzovaný na rozptýlení cca 40W ztrátového výkonu (při předpokládané dosažené účinnosti 97%). Pokud se výrobci podařilo dosáhnout vyšší účinnosti a regulátor je schopen se uchladit při plném výkonu, pak by to byla cenová bomba ve srovnání s obvyklou současnou nabídkou.
dracekvo
Reputace: 155
Re: MPPT 50A solární regulátor za 2500 Kč?
Nový příspěvek od dracekvo »
Taky to má max vstupní napětí 40V pro 24V a 20V pro 12V
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
To předpokládá pouze paralelní řazení FV panelů. Při možnosti použít krátkou přívodní kabeláž by to nemuselo být na závadu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
výše zmíněný regl na 99,999999999999% NENÍ MPPT !!!
Já si koupil 20A verzi v naprosto stejné krabičce a ten MPPT na 1000% není :!: , je na jednu věc ... .
Tu na fóru se to již řešilo , těchto podvodů je k dostání hromada ve vícero plastových krabičkách - ale jedno mají
společné ... pořádná svorkovnice , tři led diody a tlačítko reset .
Tak bacha :hell:
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja mám tiež taký "MPPT"....je to podvod jak hora.... :?
Je to len obyčajné PWM-ko...
Dokonca to moje nabíjalo baterku len do 13,8V.....
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Ludo,ty taký skusený a necháš sa podviest,ved už len tá cena nemože zodpovedat kvalite...
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
dracekvo píše:
A proč asi ? S tímhle vstupním napětím při zatížení (-25%) to bude nabíjet celkem dobře, ztráty nebudou až tak veliké a může se zdát, že to funguje jak má :lol:
no franto nekup to, když je to tak levné :wall:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
dedo2 píše:
Ale to bolo na ešte na začiatkoch pred troma rokmi...to som ešte ani poriadne nevedel čo to je povedzme float režim...vtedy som si hovoril "však dosiahnem napetie na baterke nejakých 14,8 V a baterka ja nabitá".... :lol:
No a samozrejme prd je tak....o baterku sa treba úplne ináč starat.... :)
...atom to vystihol presne.... :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
