arduino-komunikacia s epsolar
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: arduino-komunikacia s epsolar
pokouším se vyčítat data z Epsolar 2210A, mám kabel (rs-485) USB a pak mám převodník RS485 na RS232 pro arduino.
Zatím jsem logoval vypisy a komunikaci Epsolar->SolarMonitor a moc moudej z toho nejsem...
Měnil jsem rychlost, ale data jsou pořád stejná:
Epsolar->PC:
[08/01/2017 21:49:49] Written data (COM3)
01 04 33 02 00 12 de 83 ..3...?ď
[08/01/2017 21:49:49] Read data (COM3)
01 04 24 04 d8 04 d0 00 00 00 00 00 34 00 00 00 ..$.?.?.....4...
34 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 4b 00 00 00 4...4.......K...
4b 00 00 00 4b 00 00 ec 75 K...K..?u
toto je aktuální dotaz na napetí, proudy z/do a teploty...
Skeč pro staré BN jsem si stáhnul ale pochybuju že by nějak fungoval (když vidím tu změť "neDAT")... nebo jsou ta data ok?
Má to někdo oživené a pomohl by?
Díky
Epsolar->PC:
Díky
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
- Reputace: 1
NJ, díky ale tam jsou právě Epsolar BN a ne series A co mám. Někdo tady taky znimoval "stary" = BN a nový A...
Dokonce list pro BN s adresami co kde je uloženo jsem našel a stáhnul ale pro ten můj reg. ne
(. S programem v PC funguje krásně, po RS485-USB...
- Reputace: 73
Není jednodušší k tomu Arduinu přidat 2 senzory na proud, dva děliče na napětí a snímat to 4 AD vstupy Arduina? Bude to přesnější (a to někdy i podstatně, dokonce i u drahých regulátorů typu Tristar) a jde to použít s jakýmkoli regulátorem
Ale chápu, že tato odpověď s problémem nepomůže
p.s. přesnost spočívá většinou v tom, že regulátor hlásí okamžité hodnoty v okamžiku, kdy se ptáte. Kdežto u senzorů můžete měřit několik (tisíc) krát za sekundu jak napětí tak proudy a proto bude výsledek neporovnatelně přesnější.
- Reputace: 1011
není to náhodou modbus? a tuším to tady někdo řešil, ale jenom to najít...
- antoni_sk
- Reputace: 80
Dal by sa na komunikáciu s Epsolar LS použiť prevodník Prolific USB to Serial (PL2303 XA / HXA chip) ktorý mám doma ?
Cez RJ45 so zapojenými pinmi 4,5,6 ?
Niktoré Prolific prevodníky by mali mať podporu RS485...
Za info ďakujem.
Za info ďakujem.
- dsmal
- Reputace: 8
Zdravím, tak sem konečně dokončil rozšíření (i když jen malé) elektrárny a monitoring přes arduino do databáze s výstupem Grafany do grafů. Používám starý epsolar a pak k němu přes 485 novej epever. Dřív sem proudy četl přes převodník na napětí jenže proudy občas "plavaly".
140WP SCHUTTEN Mono, TR-1210RN, UCG100-12 (12V - 100Ah) VRLA, 280Wp Amerisolar, XTRA3210, baterie winston 12v 90Ah LiFePO₄
- Reputace: 106
Pekne
zaujalo me na grafu V/A panel 280 kde jsou na napeti panelu skoky po 5V a 10V ale to asi jen bude rezjezd nez se chytne MPPT.
- Reputace: 528
Mne to skôr pripomína nábeh panelov v stringu, keď sú postupne oslňované celé plochy. Ten nárast nie je ostrý skok...
Parádny monitoring, z toho sa dá vidieť kadečo ! Napr. tie dve osamelé napäťové špičky budú sken po každej hodine ( prepočítavanie ) .... ???
- Reputace: 106
to jo, ale je to jen 1S, je jasne ze v panelu je 20clanku v serii, ale i tak ...
podle me to napeti drzi ten MPPT, ale kdo vi
- Reputace: 528
Máš pravdu, takže ak je to 1S, vidíme odpájanie bypassu, 2 krát. Parádička.
- dsmal
- Reputace: 8
Jo každej panel je zvlášť. Aktualizace je do databáze každou minutu. Když večer stihnu zřídím přístup ať se můžete kouknout online.
- dsmal
- Reputace: 8
Tak jak sem slíbil. Adresa: 93.99.167.150/grafana/ uživ. jméno: host a heslo: Host!1234
První spuštění chvilku trvá(tak trpělivost
) Jo a kdyby někdo nemoh najít kde sou grafy tak zkuste vlevo nahoře HOME
- Reputace: 517
Hezký projekt, ten by si určitě zasloužil samostatné vlákno s více podrobnostmi, aby tady nezapadl.
- dsmal
- Reputace: 8
Není problém pokud bude zájem, tak ho připravím. Máte zájem?????????????????????kybos píše:Hezký projekt, ten by si určitě zasloužil samostatné vlákno s více podrobnostmi, aby tady nezapadl.
- Reputace: 517
Mám zájem dovědět se o tomto projektu více podrobností a podmínek provozu. Zejména zda funguje pouze s Epsolar nebo je to obecnější platforma.
- dsmal
- Reputace: 8
Založil sem nové téma https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=5328
