MorningStar TriStar MPPT controler 60A
drama
- Reputace: 20
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Je na tom cosi pravdy, jen to není úplně optimální z hlediska účinnosti.007ToMMaS píše:Zdravím, chcel by som sa spýtať čítal som že tentro regulátor okrem jeho vynikajúcej nabíjacej schopnosti pri správnych nastaveniach vie aj pri zapojení panelov príklad na 24v dokáže nabíjať 12v batérie je na tom čomsi pravdy? Ďakujem
007ToMMaS
- Reputace: 16
pýtam sa hlavne pre to či náhodou ktosi to tak nepoužíva alebo nemá to aspom tak vyskúšané lebo ten regulátor sa chystám v najbližšom čase kúpiť a potom postupne kúpiť amorfné panely na 24V lebo 12V som nenašiel také ako som chcel...a mám aj nový menič na 12V tak preto by som chcel zaťial ostať na 12V systéme a potom samozrejme by som pomáli prešiel na 24V systém.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Já to tak používám k plné spokojenosti.
007ToMMaS
- Reputace: 16
to som chcel vedieť:)
tikonik
- Reputace: 6
Mam otazku na majitele tohoto regulatoru. Zakoupil jsem jeden kousek na zaklade zdejsich kladnych reakci a mam otazku na vlastniky. Jak presne meri ostatnim proud a napeti panelu a baterie. Mereni multimetrem s vysokou presnosti ukazalo, ze udaje z MPPT regulatoru jsou pomerne nepresne. U nabijeciho proudu si MPPT pripocitava cca 0,3A a u proudu z panelu priblizne podobnou hodnotu odecita. Pri ranim mereni v jednotkach watu dokonce vyrabi vice nez je prikon. Pri vetsich vykonech ( stovky watu) je situace podobna. 0.3A neni ale pevna chyba meni se v prubehu dne. Napeti sedi pomerne presne, ale ten proud je nepresny. Jake mate zkusenosti ?
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
drama
- Reputace: 20
To že je měření proudu mírně nepřesné je popsáno i v návodu. Výkon by měl ale být přesně. Můžete toto potvrdit měřením?
tikonik
- Reputace: 6
Bohuzel, zobrazovany vykon je jen soucet napeti a proudu, a odpovida aktualnimu mereni. Nicmene celodeni vykon zmerim a pote budu informovat.
drama
- Reputace: 20
Tak to tedy, minimálně v mém případě, není pravda. Součin napětí a proudu ať už Battery Voltage x Charge Current nebo Array Voltage x Array Current není rovno Output Power.
- Reputace: 522
a o kolik se to lisi v danem okamziku ?drama píše:Tak to tedy, minimálně v mém případě, není pravda. Součin napětí a proudu ať už Battery Voltage x Charge Current nebo Array Voltage x Array Current není rovno Output Power.
drama
- Reputace: 20
Je to různé, ale těch cca 0.3A by to mohlo být...mypower.cz píše:a o kolik se to lisi v danem okamziku ?drama píše:Tak to tedy, minimálně v mém případě, není pravda. Součin napětí a proudu ať už Battery Voltage x Charge Current nebo Array Voltage x Array Current není rovno Output Power.
- Reputace: 522
to znamena kdyz je napriklad ted na panelech u vas 34.6V tak pri 0.3A je to rozdil zhruba 10W. To neni zase tak hrozne. Otazka jak casto merici zarizeni vzorkuji, jak moc je ta hodnota zprumerovana aby moc nelitala a byla vubec citelna, jak moc a jak rychle se ta hodnota hybe .. atd. Sousta vlivů.drama píše:Je to různé, ale těch cca 0.3A by to mohlo být...
atom
- Reputace: 8
Proud z panelů (Ia - solar input current) jak se píše v manuálu, proud z panelů není měřen přesným bočníkem, hodnota je navíc filtrována/průměrována, a může se odlišovat od aktuálního proudu z panelů o +/- 20%.
Ib - jak přesně je měřen proud do baterie jsem se nedočetl, zřejmě to bude dostatečně přesné, ale je také filtrován, ukazovaná hodnota tedy nebude aktuální naměřená, ale průměr z posledních ? sekund.
Ač se zdá že výkon se zobrazuje jen jako jen součin napětí a proudu do baterie, nemusí to tak být.
aktuální modbus hodnoty:
bat.current =44.17236328125 A
V_Batt =27.119750976562
V_Batt_term =27.317504882812
V_Batt_sense =27.141723632812
watts =1198.4985351562
výpočet by tedy dával 1197,94W (44.17236328125*27.119750976562)
hodnota výkonu je zvlášť a není to tedy jen zobrazení aktulálního napětí * proudu.
Hlavně neporovnávat měření s live datama na www, tam bývá obzvlášť proud klidně o 5s úplně mimo.
/ start 05/2012 s 440Wp.
drama
- Reputace: 20
Právě proto je důležité, že výkon sleduje regulátor a vzorkuje vše dostatečně rychle. Proto jsem taky navrhoval, aby se grafy výkonu zde na mypower.cz dělaly z dat výkonu a ne součinem napětí a proudu.mypower.cz píše:to znamena kdyz je napriklad ted na panelech u vas 34.6V tak pri 0.3A je to rozdil zhruba 10W. To neni zase tak hrozne. Otazka jak casto merici zarizeni vzorkuji, jak moc je ta hodnota zprumerovana aby moc nelitala a byla vubec citelna, jak moc a jak rychle se ta hodnota hybe .. atd. Sousta vlivů.drama píše:Je to různé, ale těch cca 0.3A by to mohlo být...
drama
- Reputace: 20
Toto ovšem platí pro nestabilní podmínky a ty není těžké poznat. I samotné vyčítání přes modbus nějakou dobu trvá (byť je to řádově kratší) a pro úplnou jistotu je dobré vzít několik vzorků po sobě k určení stability.atom píše:Hlavně neporovnávat měření s live datama na www, tam bývá obzvlášť proud klidně o 5s úplně mimo.
tikonik
- Reputace: 6
Pouzivam merak ktery vzorkuje 2000 x za vterinu a uklada do souboru. Takze prumery, ktere MPPT posila jsou prave v prumeru o 0,3A jinak, proto se ptam jak je to u ostatnich. A prave proud z panelu odcita cca 0,3 a proud do baterii pricita 0,3 tak to uz je chyba pomerne velka. Pri vetsich vykonech je to presnejsi, ale prave pro male vykony je rozdil velky. Pouzivam napeti panelu cca 133V.
Az bude cas, tak to dam vsechno logovat do PC a udelam denni rozdily.
tikonik
- Reputace: 6
Provedl jsem jeden test, zapojil jsem na vstup MPPT regulovatelny zdroj a pri Uin = 45V a proudu ze zdroje 1A, MPPT ukazuje 0,81A. Zdroj ma maximalni zvlneni vystupu 3mV. Vystupni napeti z MPPT je U=13V a I= 3,42 zobrazeno, skutecnost I=3,16.
Hodnoty zobrazovane drzi pevne a necykluji.
Nemate nekdo jiny merak treba BMV600 nebo podobny, ktery mate trvale nasazeny v systemu. Pokud ano tak ja se rozchazi vykon za den spocitany Tristarem od jineho denniho mereni?
Zda se to jako malickost, nicmene u zarizeni za 16.000,- bych se rad spolehnul alespon na ulozenou energii do baterii.
tikonik
- Reputace: 6
Jeste dalsi udaj z mereni. Pri napeti baterii 13V je odber MPPT v rezimu night 2,12568W, pro 26V = 2,23856W, pro 52V = 2,38564W.
atom
- Reputace: 8
to by souhlasilo 1.3 - 2.7 Watts dle dokumentace i když spíše horní hranice, ale snad by šlo ještě i vypnout UTP port a nastavit ethernet power saving mode.tikonik píše:Jeste dalsi udaj z mereni. Pri napeti baterii 13V je odber MPPT v rezimu night 2,12568W, pro 26V = 2,23856W, pro 52V = 2,38564W.
Kromě multimetru nemám doma žádný přesný měřák ani stabilizovaný zdroj, abych potvrdil nebo vyvrátil tikonikovo měření.
Že zobrazovaný proud z panelů není nejpřesnější to už víme a píše se o tom v manuálu. Ale proč by ho tristar schválně snižoval a výstupní proud do baterií navyšoval nechápu. Leda marketingový trik BFU koukne a vidí napohled vyšší účinnost.
Těch 0,3A mě osobně netrápí, kolik to udělá maximálně denně 80Wh ? Při průměrných 5 - 6kWh je to zanedbatelné.
Zas bych nebral MPPT Tristar jako modlu, je to prostě regulátor kdy za odpovídající peníze dostanu odpovídající kvalitu. Né jako ostatní plastové krabky co se v jednom kuse přehřívaj nebo ani nedosahují slibovaných parametrů.
Ale jestli se to potvrdí, tak nejlepší by bylo napsat do Morningstaru, aby nám to vysvětlili
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, chcem sa spýtať keby mám na ruke panely schott perform poly 240Wp keby zoberiem 4 ks tak to je 960Wp a na regulátore si nastavím aby bol výstup 12V to by neutiahnul podla toho čo som kukal v špecifikáciach či sa mýlim? keby ich zapojím seriovo paralelne tak by to fungovalo? Lebo neviem či zobrať 4 alebo iba 2ks lebo mám aj nový menič čo beží na 12V a teraz stavať to na 24V systém neni penazí. ďakujem
- Reputace: 517
Optimum pro 12V systémové napětí je 3 kusy 240W panelů paralelně při krátkých přívodních kabelech. 3*240/12=60
Při dlouhých přívodních kabelech je vhodnější sériové zapojení panelů (nižší ztráty na vedení, a o něco vyšší ztráty na měniči).
