FVE Plumlov
Diskuze o instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) v Plumlově zahrnuje zkušenosti s 4 panely 300 W, měničem Modrásek 2 kW a plánem rozšíření o Tesla baterie z Modelu S. Uživatelé řeší vhodnost měničů, komunikaci BMS a optimalizaci spotřeby domácnosti s cílem minimalizovat náklady a zvýšit soběstačnost. Probírá se také výběr baterií, jejich napěťové parametry a možnosti integrace s různými měniči jako GoodWe či Axpert.
zbek
- Reputace: 19
Re: FVE Plumlov
Díky za info . Cena je zajimavá , aspon na něco začinaji bejt dobrý elektroauta . Uvital bych něco s poloviční kapacitou
- Reputace: 514
Re: FVE Plumlov
No na Kč/kW je na tom s Axprtem stejně s tím že neumí UPS a nemá regulátor. Ale ...diablo007 píše:Kolik u modráska vyjde kwp na mppt a kW na výstupu v přepočtu na koruny? Budu brát místní e-shop 1800w za 9500 ať se to dobře počítej 5000kc/kW takže 5kw axpert který stojí 25000 ti přijde drahej?
Podle mě těch 1800W bohatě stačí. kolik minut do dne ti jede barák na víc než 2kW. Mě doma, zhruba necelou hodinku. Takže modrásek se chová jako čistý hybrid. Co nasvítí slunce to dá do domovního rozvodu nebo uloží do baterky.
Já nepotřebuju mít "suchou zálohu" 5kW na pár desítek minut denně. 5kW navíc zkrátí baterce pod 15kW život.
Další věcí je že Axpert propálí na režii 24/7 60W. 52V x 1,1A. To je necelého půl megawattu !!! bazální spotřeby v teple ročně. Modrásek potřebuje jen několik W na displej a procesor.
Jestli je zadáním UPS a záloha tak Axpert
Pokud efektivita a rychlá návratnost tak modrásek.
Sesijama
Re: FVE Plumlov
Chci je zapojit do serie a použít tento bazmek:KubisKV píše:70 Kč/ks nevypadá tak zle, ale pro mě dvě neznámé. 1. Nízké napětí, klasika je 7S, tady jen 6S
2. Co ta bms? Bude funkční bez ostatních packů a řidici jednotky?
Chlazení by mi bylo asi k ničemu, netaham z jednoho článku víc, než 0,4A. Ale pokud to bude vše fungovat bez dalších investic, tak jen dobře. Nic proti tomu, je to bez práce a v porovnání s pilonama asi za poloviční cenu. Já články kradu na sbernym dvoře, takže i 25kc/ks je pro mě hodně peněz.
https://www.batrium.com/products/watchm ... 7673519155
https://support.batrium.com/article/256 ... on5-wiring
takže další náklad určitě je...
S tím napětím. Když dám dvě baterie do serie:
2 x Voltage range: 24,9 vdc to 18,6 VDC
tak s tím měnič na 48V může mít problém? V tohle se lehce ztrácím.
Jinak s tím sběrným dvorem to máte super zdroj.
- Reputace: 539
Re: FVE Plumlov
Bloky z tesly S tu dává někdo na bozoši za 23 000Kč. Viděl jsem teď jak rozdělávali baterku z T 3,no maras,jsou zalité v plastu a pájené i z boku k chladiči.Normálně to vysekávali trubkou a dost je narušili.Napětí bloku je to co mě nevyhovuje nejvíc na nich.
zbek
- Reputace: 19
Re: FVE Plumlov
Když bych daval GoodWe 5048D-ES tak bych pro klidne spani k tomu koupil pylontechy ,
Sesijama
Re: FVE Plumlov
Proč? Co tam může vzniknout za problém?zbek píše:Když bych daval GoodWe 5048D-ES tak bych pro klidne spani k tomu koupil pylontechy ,
zbek
- Reputace: 19
Re: FVE Plumlov
s Pylontechama je to odladěný od vyrobce a komunikuje přes BMS to vidim jako plus . Aspon ja jdu do Goodwe 5048E EM a pylontech škoda že umi jenom 4ks na komunikaci
Nevite jak se da Goodwe 5048E EM uspat napřiklad každy den od 24 hod do 6 hod ? Kvuli samotne spotřebě ?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], imrich
