Arduino - bastlení
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Arduino - bastlení
Uz som skusal niekolko krat, chvilu som sa trochu do toho dostal, ale ked na dlhu dobu prestanes, vypadne ti to z hlavy pokial to nepozivas kazdy den. A ked mam znova absolvovat vyucbu "blikanie LED" tak ma ide rozhodit. Programovanie nie je moja salka kavy a zrejme to asi nikdy nepochopim, preto hladam projekty na nete aby som to nejako pozliepal a aby to fungovalo. Viem ze nie je to ono a spravne, ale to zrejme inak "nedam"
zatial vsetko vo výstavbe...
Z toho si nic nedělej, lepení je celkem běžný postup.
Pouhá znalost syntaxe je v programování to nejmenší. Každá HW platforma má svoje specifika, možnosti, přerušení, časovače, vstupy a výstupy, AD převodníky.... To samé každá periferie, kterou připojíš, nebo protokol kterým budeš chtít komunikovat. Syntaxi umí kde-kdo, ale vyrobit na konkrétní HW platformě něco opravdu užitečného, to chce o dost víc. Pak je ještě další level - optimalizovat kód tak, aby byl rychlý, krátký, snadno čitelný.
Takže já to dělám taky tak, že splácám dokopy vše co najdu. Většinou
Máš funkční sketche na ty dva senzory, které chceš číst?
Jde už jen o to ze dvou funkčních programů vyrobit jeden?
Pokud ano, tak toto je většinou celkem snadné. Nejčastějsí špeky bývají:
- stejné názvy proměnných
- stejné IO piny
- časová závislost přesnosti měření, kdy delší kód do toho zanese nepřesnosti
Většinou stačí vybrat jeden z těch dvou programů, typicky ten na složitější čidlo, a jen do něj přidat 5 řádek na to druhé čidlo.
V případě tebou uvedených čidel BH1750 (luxmetr) a DHT11 (vlhkoměr a teploměr) jsou příslušné sketche tak krátké, že to bude malina.
- stejné IO piny
To marcus81: tak to se na to vykašli dokud je čas, protože pokud tě to pohltí, tak to má podobnej průběh jako solaritída, a to nechceš... Mě to stálo cca rok života, než jsem pochopil, že něco dokážu splácat podobnejma metodama jako youda, ale jestli je problém už bikání ledky, tak doporučuju napřít svoje úsilí jinam a pořídit si nějakej systém domácí automatizace, kde se dají připojovat periferie "uživatelským způsobem". Prostě nemůžou všichni umět všechno...
Ked ti nerobí problém angličtina , tak:
http://www.circuitbasics.com/how-to-set ... n-arduino/
https://electronicsforu.com/electronics ... tion-meter
https://electronicsforu.com/electronics ... no-esp8266
- Lokalita: Senec
Co sa tyka zapojenia a prvotneho ozivenia jednotlivých modulov aby nieco merali, to si viem spravit, ale niektore veci mi proste do hlavy nejdu, sketche mam funkcne, ale tak ako pise youda, potrebujem z dvoch funknych spravit jeden funcny a tak, aby napr. ked ho spustim v monitore seriovohe portu, zobrazovali sa mi obidve hodnoty. A to nehovorim o prepojeni s raspberry na ktorom bezi domoticz, to som skusal cely vikend a ten domoticz skratka ardiuno nevidi
Na co anglictinu? Chrome prohlížeč ti to přeloží rovnou .rottenkiwi píše:Ked ti nerobí problém angličtina , tak:
- Lokalita: Senec
To je pravda, google prelozi vsetko
Čo to znamená, že Arduino nevidí ?
Na Arduine musí bežať server, ktorý mu natvrdo priradí MAC adresu
potom cez DHCP dostane nejakú adresu v tvare 192.168.x.y
a server bude odpovedať na požiadavky GET POST.
To všetko však treba naprogramovať napr.
HTML:
HTML:
Arduino Mega:request.open("GET", "ajax_inputs" + nocache, true);
request.send(null);
setTimeout('GetArduinoInputs()', 1100);
Kód: Vybrat vše
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
// buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
// leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character
req_index++;
// last line of client request is blank and ends with \n
// respond to client only after last line received
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
// remainder of header follows below, depending on if
// web page or XML page is requested
// Ajax request - send XML file
if (StrContains(HTTP_req, "GET")
&& StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs")) {
// send rest of HTTP header
client.println("Content-Type: text/xml");
client.println("Connection: keep-alive");
client.println();
//SetLEDs ();
// send XML file containing input states
XML_response(client);
else
if (StrContains(HTTP_req, "POST")
&& StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs=1")) {
client.println();
//SetLEDs ();
else if (StrContains(HTTP_req, "ajax_logs")) {
client.println();
SetDays ();
SetWeeks ();
SetMonths ();
XML_response_2(client);
else { // web page request
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
if (StrContains(HTTP_req, "GET / ")
|| StrContains(HTTP_req, "GET /index.htm")) {
webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /logtr.htm")) {
webFile = SD.open("logtr.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page0.htm")) {
webFile = SD.open("page0.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page1.htm")) {
webFile = SD.open("page1.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /datalogp.txt")) {
webFile = SD.open("lifelog.txt"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page2.htm")) {
webFile = SD.open("page2beg.htm"); // open web page file
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
client.write(webFile.read()); // send web page to client
webFile.close();
for ( int i = 0 ; i < Max_G_buff ; i++ )
client.print ("['");
client.print (i / 3);
client.print ("',");
client.print ((float)U1_buff [(U1_index+i) % Max_G_buff]*5.0/1023*U_1_call);
client.print (",");
client.print ((float)U2_buff [(U2_index+i) % Max_G_buff]*5.0/1023*U_2_call);
client.print (",");
client.print ((float)( ( (A2_buff [(A2_index+i) % Max_G_buff]- A_offset ) / A_call)+
((A3_buff [(A3_index+i) % Max_G_buff]- A_3_offset ) / A_call) ) );
client.print (",");
client.print (((A0_buff [(A0_index+i) % Max_G_buff]- A_0_offset ) / A_call)+
((A4_buff [(A4_index+i) % Max_G_buff]- A_4_offset ) / A_call)+
((A1_buff [(A1_index+i) % Max_G_buff]- A_1_offset ) / A_call) );
client.print ("],");
client.println();
webFile = SD.open("page2end.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page3.htm")) {
webFile = SD.open("page3beg.htm"); // open web page file
if (webFile) {
webFile.close();
webFile = SD.open("d.d"); // open web page file
if (webFile) {
webFile.close();
webFile = SD.open("page3end.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /page4.htm")) {
webFile = SD.open("page4beg.htm"); // open web page file
if (webFile) {
webFile.close();
webFile = SD.open("e.e"); // open web page file
if (webFile) {
webFile.close();
webFile = SD.open("page4end.htm"); // open web page file
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /elog.htm")) {
if (webFile) {
webFile.close();
for ( int i = 0; i <=6; i++ )
int day_x;
day_x = i+1;
if ( D_state [i] )
if (W_state [1])
day_x = i + 8;
else if (W_state [2])
day_x = i + 15;
else if (W_state [3])
day_x = i + 22;
else if (W_state [4])
day_x = i + 29;
char x = (day_x / 10) + 48;
char y = (day_x % 10 ) + 48;
strLogName = "/pv/elog/";
strLogName += x;
strLogName += y;
strLogName += strLogNameSuffix;
webFile = SD.open(strLogName); // open web page file
if (webFile) {
webFile.close();
else
if (webFile) {
webFile.close();
// send web page
// webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file
if (webFile) {
webFile.close();
// display received HTTP request on serial port
Serial.print(HTTP_req);
// reset buffer index and all buffer elements to 0
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
break;
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
int analogChannel = Amp_1_pin;
client.print("<p style=""color:blue"">");
int sensorReadingA = analogRead(analogChannel);
client.print("A: ");
//client.println("<br />");
//client.print(analogChannel);
//client.print(" = ");
//client.print( ( Amp_min - A_offset ) / A_call );
//client.print(", ");
//client.print( ( Amp_max - A_offset ) / A_call );
//client.print( ( Amp_avg - A_offset ) / A_call );
client.print( ( Amp_med - A_offset ) / A_call );
client.print(", ");
client.print( ( sensorReadingA - A_offset ) / A_call );
//client.print("</p>");
analogChannel = U_1_pin;
int sensorReadingU = analogRead(analogChannel);
client.print("<p style=""color:red"">");
client.print(" V: ");
//client.print( U_min*5.0/1023*U_call );
//client.print( U_max*5.0/1023*U_call );
//client.print( U_avg*5.0/1023*U_call );
client.print( U_med*5.0/1023*U_call );
client.print(", ");
client.print( sensorReadingU*5.0/1023*U_call );
for ( analogChannel = 6; analogChannel < 8; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("Voltage ");
client.print(sensorReading*5.0/1023*U_call);
client.print("<p style=""color:black"">");
client.print("W: ");
//client.print( ( ( Amp_min - A_offset ) / A_call ) * ( U_min*5.0/1023*U_call ) );
//client.print( ( ( Amp_max - A_offset ) / A_call ) * ( U_max*5.0/1023*U_call ) );
//client.print( ( ( Amp_avg - A_offset ) / A_call ) * ( U_avg*5.0/1023*U_call ) );
client.print( ( ( Amp_med - A_offset ) / A_call ) * ( U_med*5.0/1023*U_call ) );
client.print(", ");
client.print( ( ( sensorReadingA - A_offset ) / A_call ) * ( sensorReadingU*5.0/1023*U_call ) );
client.print(" Wh: ");
client.print( P_day );
client.print(" DC Wh: ");
client.print( P_Dc );
client.print("<p style=""color:green"">");
client.print("C: ");
client.print(celsius);
//client.print(" Celsius, ");
client.println("<a href=\"/?r2on\"\">+L2</a>");
client.println("<a href=\"/?r2off\"\">-L2</a><br />");
client.println("<br>");
client.println("<a href=\"/?r3on\"\">+L3</a>");
client.println("<a href=\"/?r3off\"\">-L3</a><br />");
client.println("<a href=\"/?r5on\"\">+L5</a>");
client.println("<a href=\"/?r5off\"\">-L5</a><br />");
client.println("<a href=\"/?r6on\"\">+L6</a>");
client.println("<a href=\"/?r6off\"\">-L6</a><br />");
client.println("<a href=\"/?r7on\"\">+L7</a>");
client.println("<a href=\"/?r7off\"\">-L7</a><br />");
client.println("<a href=\"/?r8on\"\">+L8</a>");
client.println("<a href=\"/?r8off\"\">-L8</a><br />");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
if(readString.indexOf("?r2on") > 0)//checks for on
digitalWrite(2, HIGH); // set pin 2 high
Serial.println("Led On");
client.println("L2 On");
if(readString.indexOf("?r2off") >0)//checks for off
digitalWrite(2, LOW); // set pin 2 low
Serial.println("Led Off");
client.println("L2 Off");
if(readString.indexOf("?r3on") >0)//checks for on
digitalWrite(3, HIGH); // set pin 4 high
client.println("L3 On");
if(readString.indexOf("?r3off") >0)//checks for off
digitalWrite(3, LOW); // set pin 4 low
client.println("L3 Off");
if(readString.indexOf("?r5on") >0)//checks for on
digitalWrite(5, HIGH); // set pin 6 high
client.println("L5 On");
if(readString.indexOf("?r5off") >0)//checks for off
digitalWrite(5, LOW); // set pin 6 low
client.println("L5 Off");
if(readString.indexOf("?r6on") >0)//checks for on
digitalWrite(6, HIGH); // set pin 7 high
client.println("L6 On");
if(readString.indexOf("?r6off") >0)//checks for off
digitalWrite(6, LOW); // set pin 7 low
client.println("L6 Off");
if(readString.indexOf("?r7on") >0)//checks for on
digitalWrite(7, HIGH); // set pin 8 high
client.println("L7 On");
if(readString.indexOf("?r7off") >0)//checks for off
digitalWrite(7, LOW); // set pin 8 low
client.println("L7 Off");
if(readString.indexOf("?r8on") >0)//checks for on
digitalWrite(8, HIGH); // set pin 9 high
client.println("L8 On");
if(readString.indexOf("?r8off") >0)//checks for off
digitalWrite(8, LOW); // set pin 9 low
client.println("L8 Off");
//clearing string for next read
readString="";
Serial.println("client disconnected");
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Skús si niečo prečítať tu:Marcus81 píše:Ahojte vsetci, hlavne ty co ovladaju arduino, chcem sa opytat mozno pre vas jednoducha vec, chcel by som si nieco vyskladat ohladom merania nejakych velicin a nie som vobec borec v progamovani, preto si projekty hladam na nete, popridade trochu upravim, no neviem ako mam nahrat do arduina aby mi sledoval,zobrazoval viacej meranych velicin ako napr. DHT11 a BH1750, ako to docielim?!
Dakujem za kazdu odpoved
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3/
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3-3/
Toto nie je arduino, ale na jednoduché meranie, monitoring a ovládanie cez mobilnú aplikáciu stačí.
Pri tomto nemusíš vedieť vôbec programovať a je to celkom lacné.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lokalita: Senec
ja ho mam prepojeny cez USB porty a domoticz ho nevidi aj ked mu raspberry prideli napr.port USB0. V MySensors v domoticz aj ked mu nastavim port na aky je pripojeny, jeducho ho nevidi aj napriek tomu ze na arduine nahrate napr. sketch DHT11
Tak toto poriešil nejaký chlapík tu.
Je tu kód aj knižnice.
https://www.youtube.com/watch?v=lWqYYBQ6_AQ
- Lokalita: Senec
Skusim este hladat, hadam sa mi to podari nejako sklbit aby to fungovalo...
Inak ten TinyControl vyzerá zujímavo.
Pripadá mi že sa v ňom dajú použiť snímače, čidlá, senzory také isté ako pri Arduine - mám ich doma kopec
Ktovie či by si TinyControl nezaslúžilo aj samostatnú tému - mohli by tam svoje skúsenosti a projety písať členovia ktorí s ním majú už skúsenosti
- Lokalita: Zvolen
Áno, v TinyControl sa dajú použiť snímače, čidlá, senzory také isté ako pri Arduine.
Ja som túto tému nazval LK3, lebo pod týmto názvom som toto zariadenie kúpil.
V LK3 sa dajú použiť len tie snímače, čidlá a senzory ktoré sú v programe, ale s konštruktérmi TinyControl sa dá dohodnúť a program priebežne upravujú.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- 3 Odpovědi
- 1707 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan.westhuserlt
- 15 Odpovědi
- 4823 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 62 Odpovědi
- 9261 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 6 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 1 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
