Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení tří regulátorů EPsolar REG-XTRA4415 na jeden společný akumulátor, což je doporučený a ověřený způsob pro zvýšení výkonu. Uživatelé potvrzují funkčnost a výborný výkon těchto regulátorů, včetně efektivního MPPT algoritmu. Zároveň se řeší připojení gridfree měničů SUN-2000G na samostatné fáze a možné mikro přetoky, které lze vyřešit vhodným mikrozdrojem.
nextclick
Reputace: 3
Nový příspěvek od nextclick »
Moc prosím znalejší o informaci. Plánuju zakoupit 3x EPsolar REG-XTRA4415 a zapojit je na jeden společný akumulátor. A zároveň k tomuto akumulátoru připojit 3x 2kw gridfree měniče SUN-2000G (vstup 45-90V) každý na samostatné fázi.
Půjde to? Potřebuji rozložit FV panely na dvě střechy, které nemají stejnou orientaci.
Díky moc za případné info.
Reputace: 914
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Funguje, sám mám 3 regulátory na jedné baterii. A u gridfree můžou být problémy s (mikro)přetoky k distributorovi.
nextclick
Reputace: 3
Díky. To jsem rád. Ono to takhle bude asi i lepší pro případ nějaké poruchy.
No mikropřetoky vyřeším oficiálním mikrozdrojem do 10kw
Ukonvej
Reputace: 54
Nový příspěvek od Ukonvej »
Potvrzuji, že XTRA 4415 zvládá paralelní provoz s jedním akumulátorem. Osobně provozuji 3 reglery se tremi stringy. V návodu je to dokonce přímo uvedeno, že pro zvýšení výkonu je možný paralelní provoz. Jinak XTRA 4415 za tu cenu podává výborný výkon. Zcela evidentně se zapracovalo na algoritmu vyhledávání MPPT v reálném čase.
