První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Axpert
ventilátory se zapínají dle zátěže, plynulou regulací.. jak jsem už několikrát psal doma bych to nechtěl.. zapneš rychlovarku a do toho myčku, 4,2 kW no a to už je srovnatelný fičák jako otevřená a zaplá horkovzdušná trouba... jsem rád že je to mimo barák a neruší mě to..... jelikož jedu poslední dobou v kombinovaným režimu tak nechávám zaplý neustále....
zdraví V.
zdraví V.
Tom_007
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Re: Axpert
Trochui jsem si to ještě prostudoval v různých vláknech, tak mě to trochu uklidnilo, že to řeší i ostatní. A někteří z vás mají obracené větráky. Zatím do toho nechci moc šťourat, pač je namontovaný zatím dva týdny. Navíc jsem dneska zjistil, že když je na baterce a vyplý vypínačem a zapnu vstup DS, tak fouká, i když nenabíjí. Na displayi je pouze přístup k baterii a k DS. Tak to mi je akorát takové divné.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Axpert
Ahoj,
někteří je otáčí protože si myslí že tomu pomůžou.... nepomůžou a dle infa od výrobce se na tuto upravu nevztahuje záruka. zajistíte si totiž chlazení můstků předehřátým vzduchem. ano o nic o par stupnu a kdovi jestli, neměřil jsem to, ale rozhodně jsem o tom ani neuvažoval. to si toho axperta radči namontujte vzhuru nohama
zdar V.
zdar V.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Ventilatory jsem otocil pri vymene desky. Teplota spadla asi o 7 stupnu. Mereno na mosfetech. Ono je to trosku naopak. Chladny vzduch proudi na nejrizikovejsi soucastky a to jsou fety. Pri standartnim zapojeni se vzduch zehriva pres ty male toroidy, ktere topi imlvere.. presne jak pises, at si to kazdy da podle libosti.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Axpert
Diky za vysvetleni.. Jen by me zajimalo co bylo pricinou vymeny Tve desky? Dik Vita
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Zje.al jsem si ji sam. Bouchla pri pripojeni druheho menice na "stejnych dratech". Nepouzil jsem pomale nabyti kondu. Sice jsem pripojovany menic uspesne pripojil ale druhy sem zje.al. misto tecky je pouzito pismeno b
Vitek
- Reputace: 309
Re: Axpert
Ok dik to mam v planu taky delat druhy pip mam objednany tzn dodelam do finale 10kw panelu a 2 paralelni stridace.... Dik nicmene nabijeni pres zarovky nebo nuzou byt klidne i vykonove odpory dokonce bych rek ze je to bezpecnejsi.. Diks.
Az to bude aktualni dam vedet zda jsem dopadl stejne jako ty. Zdravi Vita
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Vito to se ti urcite nestane. Ja jsem nekdy magnet na problemy, pozoruji. Necht se Ti daří!
- rege
- Reputace: 21
Re: Axpert
co sa stane ak bude mat axpert na PV vstupe pripojenych viac panelov (vyssi vykon) ako je jeho max? dokaze to ukocirovat alebo sa hodi do chyby?
- Reputace: 881
Re: Axpert
Pokud panely nikdy nepřekročí max. proud Axpertu (třeba proto, že jsou rozhozeny na východ a na západ), tak se nestane nic. Pokud ale někdy budou dávat vyšší výkon, než je Axpert schopen zpracovat, tak je Axpert odpojí a znovu připojí a začne je postupně zatěžovat až na svůj max. proud, na kterém zůstane. Ale i tak si to člověk musí rozmyslet, protože panely jsou připojeny uvnitř Axperta přes dvojici relé 12V 70A a při přetížejí se tato relé rozepínají při plném proudu a hrozí opálení kontaktů. Tato relé totiž jinak slouží k tomu, aby odpojovala panely večer a připojovala ráno, kdy je proud nepatrný.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Ahoj. Kdo tady má Wifi box k axpertu? Nějak mě neposílá data na portál, chtěl bych si to sním ověřit. Díky
- Reputace: 239
Re: Axpert
Dneska sem nahodil 5048MK a abych nemusel ťukat přes displej spojil sem se přes bluetooth ve watchpower sice komunikuje na bázi že si info z měniče načte ale když chci udělat jakoukoliv změnu v nastavení tak se program odpojí a změnu samozřejmě neprovede
xmasin
- Reputace: 102
Re: Axpert
Jakou máš verzi FW v měniči a jakou verzi programu? Já mám Watchpower 1.0.0 a FW v Axpertu aktuálně nezjistím, ale mně pro změnu dělal to, že při pokusu o změnu některých parametrů program úplně spadnul.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Mám verzi 1.0.0.0 a vše funguje i nastavení přes mobil.
- Reputace: 239
Re: Axpert
Ona jiná verze než 1.0.0.0. není takže máme všichni stejnou. Soft v axpertovi sem se nedíval jestli by se dal aktualizovat ale není ani měsíc starý tak je předpoklad že to nebude moc starej soft
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
To ti pada v mobilu nebo na notesu? Me to jde na obojem. A kablík jsi nezkoušel?
- Reputace: 239
Re: Axpert
Na mobilu. Teď sem něco měnil ručně a najednou to začalo fungovat i přes mobil z programu tak to půjdu pak zkusit jen z mobilu a uvidim
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Ptal jsem výrobce, proč tam nedal i wifi modul, přeci jenom stát 5 metrů od meniče je jako stát u něj. No pren na to není místo ve škatuli
Poslal jswm mu odkaz na modul 1x1cm co umí vše potřebné.. tím naše komunikace utichla.
- vasule
Re: Axpert
Nemáte někdo návod v českém jazyce pro Kombi měnič Axpert VM III 48V 5000W PF1?
- Reputace: 266
Re: Axpert
Na nete je dostupný na WM II a na 90% to sedí. Niesu Tam akurát tie nove položky na logovanie a nastavenie čase a dátumu...
