8,8kWp 3faz na trackeru
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Zatim nedokupoval, drbu se s přestavbou panelu a pripravu na regal, to ma vcelku cas osadit BMS, ale mam jiz 3ks BMS nachystany, ale co kus to original. Tuto mam jen jednu
U me bude vychazet cca
20-30A pres takovou BMS spickama, takze z upikani strach nemam, i ted na 10kWh baterii s 3BMS jsem nesledoval v plnym zaprahu, ze by se bms ani baterie hraly. Mam je ve sklepe a tam je porad cca 18-20st leto/zima (je pravda, ze jsem je netestoval termokamerou ;-D)))))))))))))))))))
Ps.: Pokud je v pr....li jeden clanek dal by se teoreticky i prakticky odzadu klemnout
kvako1
- Reputace: 122
Ahoj takže jsem zapojil ty dvě bms a mam problem.kvako1 píše:ahoj, mam tu nesrovnalost v zapojení čínské smart BMS a potřeboval bych stím poradit.
koupil jsem tuhle 2ks na skoušku jak to bude komunikovat stím blutotem.
https://de.aliexpress.com/item/32975679 ... 851270dce3
v odkazu je to ale takhle: koupil jsem dvě , chci skusit jak to bude stim blutothem , jestli se nebude hadat a tak. ve finale bych jich tam potřeboval 7 ks . aby bylo na každou sestavu baterii..
Stalo se to čeho jsem se obaval. obě BMS se hlasi pod stejnym nazvem a stejným číslem.
takže je vidět jenom jednu bms a do druhe se neda přihlasit protože telefon vidi jenom jednu,
nevi někdo co stím ? nebo stalo se to už někomu ?
kvako1
- Reputace: 122
obě se hlasi takhle
BMS-ANT16S
AA:BB:CC:A1:23:45
BMS-ANT16S
AA:BB:CC:A1:23:45
- Reputace: 1017
Ten obrázek nevidím. Je ta aplikace jménem xiaoxiangviz odkaz nebo něco jinýho? já mám těch BMS zároveň třeba 5 na výběr, kterou připojím k mobilu, rozlišují se MAC adresama, a někde byl i softík, kterej je uměl pojmenovat. Pokud se BMS připojí kabelem přes ten převodník k PC s woknama, dá se nastavit i jméno té BMS, pod kterým se ti pak přes BT ukáže.
Co nechápu, že máš tejný mac adresy u obou, tu adresu dělá ten BT modulek, a ten má snad každej jinou mac, aspoň ty moje to tak mají.
zrovna se dívám na stránku s app, a je tam i popis komunikačního protokolu, sice to úplně nechápu, ale přes galvanicky izolovanej uart by se to dalo připojit i k nějakýmu nadřízenýmu systému...
- Reputace: 1017
ty moje jsou přesně tyhle, a BT se dá dokoupit samostatně, stejně jako UART, ten jsem kupoval jenom jeden na 5ks bms a že by BT moduly měly stejnou adresu mě ani nenapadlo...
kvako1
- Reputace: 122
JE to tahle bms
APka je jina, vypada nějak takhle : taky to nechapu že to ma stejnou adresu.
jinak obě běží. ale jedna nebo druha musi byt odpojena, jinak se do ni nedostanu.
drbne mě stoho.
JE to tahle bms
drbne mě stoho.
- NOPARasito
- Reputace: 192
To je nejaky moc divoky, aby to melo stejnou adresu.
Ale i ja mam v poslednim Bluetoth logingu AA:BB:CC:A1:23:45.
To asi nebude dobry, holt si ulehcili praci s prirazovanim origo MAC adres ;-((((.
By me nedocvaklo, ze to udelaj takhle.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne čtv srp 29, 2019 9:30 pm, celkem upraveno 2 x.
kvako1
- Reputace: 122
prostě to tak je.
asi 3x jsem to uplně odpojil, střidavě jednu nebo druhou, hlasi se prostě stejně...
- Reputace: 1017
A proč jsi nekoupil ty, co mám ověřený, stačilo se zeptat. Tady je video, kde má chlapík oba druhy:
https://www.youtube.com/watch?v=HV4-a_NQZl0
Asi ti nezbejvá nic jinýho, než napsat číňanovi, jak se dá změnit adrea BT v BMS. Mám obavy, že nijak...
Prostě zase vývoj použitelné věci do úplné nepoužitelnosti jako u měničů PJ...
kvako1
- Reputace: 122
no ja se ptal . už jsem vyhodil 260E za bms ktere jsou nahouby..
a všechny tři druhy mi doporučili tady na foru, pak si vyber no...
bohužel ja tohle anglicky nezesmolím, a překladač asi vyblije kravinu.
pokud by mi někdo pomohl stím jak to napsat , byl bych vděčnej.klidně do sz , dotaz co stím...
NOPARasito takže máš stejnou adresu jak ja ? no supr... AA:BB:CC:A1:23:45
luge
- Reputace: 38
No ty co ma kvako bud idu alebo nie,ale pozor aj na ty co ma kodl,iny vyrobca a dva packy pre ebike mam mrtve,jednoducho bms casom vycucne pack na nulu.Ty xiaoxiang co mam na FVE makaju uz dlho asi rok a pol super.
kvako1
- Reputace: 122
ktere maš konkretně na fve ?luge píše:No ty co ma kvako bud idu alebo nie,ale pozor aj na ty co ma kodl,iny vyrobca a dva packy pre ebike mam mrtve,jednoducho bms casom vycucne pack na nulu.Ty xiaoxiang co mam na FVE makaju uz dlho asi rok a pol super.
- Reputace: 1017
máš pravdu, pokud je to fakt malej pack, může se to stát, ale já měl zato, že ten pack u dětí v domečku uhynul na to, ze Makeskyblue je napájenej z baterek, takže v zimě, když panely nedávají skoro nic, tak vybil baterku (15Ah 13s), a zbytek dokonala zima a ta spotřeba BMS. Ale na druhou stranu pack 10Ah 10s ta BMS za 4 měsíce vybila cca o 10-20%, a to netuším, kolik bylo fakt samovybíjení a co způsobila ta BMS, ale nějakej mA žere pořád určitě.
luge
- Reputace: 38
Teraz vytahujem konektor z bms,presne ako pises stalo sa to po dlhej dobe nepouzivania baterie.kodl69 píše:máš pravdu, pokud je to fakt malej pack, může se to stát, ale já měl zato, že ten pack u dětí v domečku uhynul na to, ze Makeskyblue je napájenej z baterek, takže v zimě, když panely nedávají skoro nic, tak vybil baterku (15Ah 13s), a zbytek dokonala zima a ta spotřeba BMS. Ale na druhou stranu pack 10Ah 10s ta BMS za 4 měsíce vybila cca o 10-20%, a to netuším, kolik bylo fakt samovybíjení a co způsobila ta BMS, ale nějakej mA žere pořád určitě.
kvako1
- Reputace: 122
takže třeba tahle ?kodl69 píše:A proč jsi nekoupil ty, co mám ověřený, stačilo se zeptat. Tady je video, kde má chlapík oba druhy:
https://www.aliexpress.com/item/3284835 ... 1cd0EcOgpo
luge
- Reputace: 38
Kupoval som niekedy v 2017 tuto https://www.aliexpress.com/item/3280153 ... 4c4d2QWZCmkvako1 píše:ktere maš konkretně na fve ?luge píše:No ty co ma kvako bud idu alebo nie,ale pozor aj na ty co ma kodl,iny vyrobca a dva packy pre ebike mam mrtve,jednoducho bms casom vycucne pack na nulu.Ty xiaoxiang co mam na FVE makaju uz dlho asi rok a pol super.
Funguje odvtedy ok,mam tri packy,1xlifepo a 2x liion.Nabijam lifepo 3,42 clanok potom bmska odpoji lifepo a nabijanie pokracuje 4,13 clanok pre liion a to same pri vybijani.Samozrejme nastavit sa da vlastne vsetko cez PC
Skusal som mimo to vselico mozne,ale to to funguje nejaky ten piatok.Mam napad a objednane nejake suciastky pre prelievacky,ak sa dielo podari tak uz budem spokojny.
Inak ty co mas puziva Lui k spokojnosti pre liion.
Naposledy upravil(a) luge dne čtv srp 29, 2019 10:55 pm, celkem upraveno 1 x.
luge
- Reputace: 38
ne ta mi znicila pack od ebikukvako1 píše:takže třeba tahle ?kodl69 píše:A proč jsi nekoupil ty, co mám ověřený, stačilo se zeptat. Tady je video, kde má chlapík oba druhy:
tieto mam na liion v FV
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dhuHSDO
kvako1
- Reputace: 122
dikes
a maš jich víc ? nebo jenom jednu ?
ja jich potřebuju 7 ks a aby se nerušili navzajem.
dikes
dikes
luge
- Reputace: 38
Tri ako som pisal a vidno na fotke na FV a styry na ebikoch,kazda ma vlastnu adresu,nerusia sa navzajom.
kvako1
- Reputace: 122
ok dik mocluge píše:Tri ako som pisal a vidno na fotke na FV a styry na ebikoch,kazda ma vlastnu adresu,nerusia sa navzajom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Migel, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
