Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
mypower.cz
Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Harry píše:
A jaký průřez a délku mají ty připojovací kabely (panely->regulátor).
4mm^2 a minimalne 10-15m bych tipoval od rozvadece k prvnimu panelu, ted jsou to z historickych duvodu stale 4 kabely.
+ Rozvadec => FV1 (2x200wp paralelne) => Rozvadec (propojka do serie) => FV2 (2x200wp paralelne) => Rozvadec -
kazda sipka => znamena 10-15m kabel :roll:
Zitra planuju toto:
+ Rozvadec => FV1 (2x200wp paralelne) (propojka do serie) FV2 (2x200wp paralelne) => Rozvadec -
+ Rozvadec => Spodni panely => Rozvadec -
kazda sipka => opet znamena 10-15m kabel
porad ty same 4 kabely
Ja bych to asi videl tak, ze uplne ve finale vsechny horni panely spojim do serie, cimz minimalizuju proud a otazka jestli to EPsolar zvladne.
30 x 4 = 120, EP solar funguje do 150, coz je rezerva 30V, pricemz evergreeny daji dle stitku max 22.6 Voc, i kdyby v zime mrzlo az by se zelezo lamalo, a pritom svitilo jako blazen a panely sly az fakt na 30, coz nevim jestli je mozne, tak jsem stale v pohode.
soooc
Reputace: 1
Nový příspěvek od soooc »
Tak teďka už zbývá jen doufat, že podobných systémů s polovičním výkonem ta firma nepostavila více ...
mypower.cz
Reputace: 521
soooc píše:
nee... tohle byl jejich jediný, protože se počítalo s tím, že mi obec povolí přípojku, firma se věnuje spíše silnoproudu, domovním elektroinstalacím, a mimo to dalším řemeslům - stavba, určitě i vodo-topo, ektroinstalace pro výtahy. On ze začátku ten systém fungoval dobře. A beztak je to stále záhada, kde je problém.
No jinak přepojeno, jedu teda uz kompletne naplno, zapojeno je co šlo. ted tedy otazka co vykon hornich panelu. U nich jedine co se zmenilo je to ze kabel se zkratil o 2x 10 - 15m. Rekneme 2x12, tak 24m, protoze seriova propojka mezi puvodnimi paralelnimi dvojicemi je uz na strese, oproti stavu pred tim, kdy byla az v rozvadeci.
Akorat problem, nemam cim spotrebovat elektriku. Jeste nemam zapojene lazenske kamna :( Vsechno vyprano, vysato, navareno... nechce nekdo donest tak ze 3 škopky pradla? Ze by jsme to u me vyprali? Mam brutalne moc elektriky...
Jo a to me tak napada... Jestli jsem dokazal zit a poslednich nekolik tydnu i prat, varit, vysavat na elektrice s realnym vykonem 400Wp na strese!!! ... To jako sam na sebe tlemim jak na vrata. :shock: To musi státní moc a firmy montujici FVE strasnym zpusobem srat tohle, ze a) instalace 400Wp lze resit jako bezpecnou stavebnici, kde neni co pokazit, b) clovek vetsinu casu nepotrebuje elektrinu ze site. Jsem toho dukazem. Drama je toho dukazem pouze s dvojnasobnym realnym vykonem s nekolikaclennou rodinou. Nechapu na co lidi jeste cekaji. BTW ja se tomu zakonu omezujicimu svepomocnou instalaci vlastne nedivim. Oni to nedelaji z duvodu aby nekomu bezduvodne uskodili, ale aby prezili. Prezit chce asi kazdy, ale musi pocitat s tim, ze druha strana je prezit jen tak lehce nenecha, obzvlaste pokud se k tomu zvolil represivni zpusob, tak tim tuplem ne, protoze zlo zpusobi vzdycky jen dalsi zlo.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
mypower.cz píše:
- to je super, uprimne mam s tebou radost!!!
mypower.cz píše:
- casto se pristihnu, ze uvazuju uplne stejne - taky si rikam, ze nechapu na co lidi jeste cekaji - ale pak sam sebe uzemnim a podivam se na to realne a je mi jasne, ze je to proto, ze kazdy z nas ma jine zajmy a konicky, kazdy rozumi jinym vecem a oborum - nekdo treba uci decka zpivat a tancovat ve slovackem krouzku a pomaha tak udrzovat tradice, jiny svuj volny cas venuje tomu, ze deti uci hrat v sachovem krouzku sachy a rozvijet jejich mysleni ... no a pak jsou tu takovi, co veskery svuj cas venuji FVE a vecem okolo:)! Ale svet je proto takovy krasny (at si kdo chce rika co chce), protoze je prave takovy pestry - ten dela to a ten zas tohle a vsichni dohromady udelame ...
Pokud clovek s fotovoltaikou zije sam, je to mnohem jednodussi a snadno se prizpusobi aktualnimu pocasi (a hlavne stavu baterek), pokud je to ale treba cela rodina, je to mnohem, mnohem tezsi - vysvetluj treba nekomu, ze by bylo lepe umyt nadobi rucne nez zapinat mycku, nebo odlozit prani spinaveho obleceni (nebo plen) o par dnu kdyz je zamraceno, nebo vypinej nekomu vecer televizi pri sledovani jeho oblibeneho serialu "jen proto", ze dochazi stava v baterkach a zitrejsi predpoved pocasi neni nijak prizniva ... Proste cim vic lidi "pod fotovoltaickymi panely" zije, tim vice "promennych a neocekavanych udalosti a stavu" se vyskytuje:), ale jde vsechno, nerikam, ze ne, viz treba jiz zmineny drama s rodinou.
Da se s tim bojovat trpelivosti a osvojenim si spravnych uzivatelskych navyku, ktere jsou vice v souladu se stridanim dne a noci (a po case to uz clovek bere uplne automaticky - je to jen o zvyku) a jejich predanim cele rodine nebo naddimenzovanim nainstalovaneho vykonu a baterek - ale v prosinci/lednu, stejne bude elektriny malo. Verim ale, ze casem uz se nevyplati davat na strechu nejakou krytinu a krytinu uplne nahradi fotovoltaika, to pak uz nebude problem s elektrinou a budeme se vsichni muset naucit plytvat:)!
soooc
Reputace: 1
A kolik z toho teda vymáčkneš? :) Už aspoň 500W? :)
mypower.cz
Reputace: 521
predchvili se tam blysklo 908W hnedka pote co jsem udelal kafe .. :D Sem cekal ze hnedka jak se tam obevi 1kW udelam screenshot a zasmajlikuju to tu radosti .. a ono zalezlo slunko :D :D :D
mypower.cz
Reputace: 521
Mozna to bude jeste chtit poradne doladit. Okamzik ve 12:12, kdy se namerila spicka 30V na baterkach se mi moc nelibila. To bylo fakt jen na moment.. hnedka jsem to sel zmerit voltmetrem a uz to bylo zpet na 28.9, takze asi se to trefilo zrovna do mereni.
Jeste taky jestli nebude problem 28.9 dlouhou dobu, coz je zpusobeno samozrejme tim, ze ty regulatory spolu nemaji jak komunikovat. To me napadlo ze by nebylo od veci, kdyby regulator mel takovou onewire komunikaci a s druhym (a kazdym dalsim) regulatorem by komunikoval skrze silove DC rozvody k baterkam. Strasne moc me laka si vyzkouset ten opensource arduino mppt projekt, ktery se tu mihnul. Tywe to by se daly delat veci ... (to by vyrobci (distributori a prodejci) mppt regulatoru prolobovali zakon, ze mppt regulatory smis provozovat jen s povolenim ministerstva)
Jo ohledne tech 30V na baterkach, napada me nejaka prepetova ochrana, ktera by to pustila treba do vlakna zarovky. Takoveho neco urcite existuje, ze? Proste fakt to jeste pojistit nejak externe kdyz uz regulatory spolu neumeji komunikovat.
soooc
Reputace: 1
mypower.cz píše:
No jo, olovo a Life musí být jak v bavlnce. Majitelé NiCd a NiFe se jen pousmějí ;)
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
V čem byl teda problém? Ve ztrátě na kabelech?
mypower.cz
Reputace: 521
vata píše:
Zatim jeste nevim. Tedka uz mam zapojene vsecky panely. I ty spodni.
V podstate jediny rozdil u tech hornich je ten ze se zkratil kabel o 24m Jestli se pohl maximalni vykon tech hornich panelu (800Wp) zjistim az budu treba prat nebo az tomu zkratka dam zas poradny zahul. :D
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Když máš tolik strašně very moc eletriky, zapoj tu lednici, co se ti tam válí. Zkus, je-li funkční, pak hezky ocet, vyšůrovat...a po týdnu vypnout, protože zas budeš bez elektriky... :lol:
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
JiříK píše:
Pri mojej prvej inštalácii "Ompitál I.", som si dovolil pustiť chladničku na 650Wp zdroj a dosť pochybné batérie. Okrem toho išlo viacej spotrebičov, ako napríklad 2x televézor , satelit, 2x komp. cez UPS, nejaké svetlá, audio, nabíjačky... . Prečo by nemal fungovať trojnásobný výkon? Nie je tiež chladnička, ako chladnička!
PS.: Ak máte málo elektriky, doneste si batérku a pokiaľ to počasie dovolí, nabijem. :yes:
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
mypower.cz píše:
vata píše:
Možná by i ostatní účastníky tohoto fora zajímalo, jak se projevilo přepojení 800Wp panelů a zkrácení 4mm2 kabelů o 24 metrů na dosahovaném výkonu oproti předchozímu stavu. Nebylo by možné odpojit při slunečném počasí na cca 20 minut ty nové monokrystaly a zaznamenat měření ?
JiříK
Reputace: 68
bert píše:
JiříK píše:
Ale jo, to byl vtípek! Ale protože vím, co je to za lednici, energetická třída tak C, nebo D...
A elektriky je POŘÁD málo! Čím víc vyrobím, tím víc spotřebuju...
mypower.cz
Reputace: 521
SJM píše:
Urcite.. taky me to zajima, akorat dneska jsem to nemel cim zatizit a taky jsem dneska prvni den po zapojeni tech spodnich panelu spise sledoval co to dela kdyz to nevali uplne naplno, jestli je vse ok, a zda se ze to slape v pohode, vsechny kable studene, nikde se nic velice nezahriva, coz je dobre znameni, muzu to hned pri prvni prilezitosti oroštovat. Tak pokud bude zitra svitit, tak neco zapnu i kdyby to melo jet na prazdno a pripadne zkusim i shodit jisticem monokrystaly a uvidi se.
mypower.cz
Reputace: 521
Tak drtim to drtim... ovsem dnes moc idelani slunecne podminky nejsou :( Treba se ta oblacnost jeste do odpoledne trosku umoudri. I pres to bych rekl ze na me potreby mam ted energie fakt dostatek :)
mypower.cz
Reputace: 521
Tak .. nahodil jsem opet ty svoje "wattstatistiky" - v mereni FVE Napajedla - Vyroba / Spotreba / Bilance.
:comp:
EDIT: ...a pridal tam prepocet "vyroby celkem" na love při 6 kackach za kilowatthodinu.
SJM
Reputace: 6
mypower.cz píše:
Je obtížné si vysvětlit rozdíly mezi FV2 a FV1, kde FV1 činí cca 75% instalovaného výkonu FV2. Obecně je přijímán názor, že monokrystaly mají větší výkon, ovšem při ideální poloze vůči dopadajícímu slunečnímu záření, polykrystaly by naopak měly mít menší maximální výkon ale větší zisky při zhoršených slunečních podmínkách.
Porovnání FV1 a FV2 jako by tyto názory vyvracelo - např. dnešního dne 29.9.2012 byly zisky v 18:00 hod. při značném úhlu osvitu O,47 Wh a 0,85 Wh ve prospěch FV2 (monokrystalů), naopak v poledne ve 13:00 hod. byl poměr 127 Wh ku 106 Wh ve prospěch polykrystalů.
jhladik
Reputace: 1
Nový příspěvek od jhladik »
Přátelé. Nepředstavujte si ty rozdíly, mezi multi krystalem a monokrystalem, jako desítky procent. Já si ostatně myslím, že tam nejsou žádné. Všechno je to technologie založená na krystalickém křemíku. Podívejte se na stránky nějakého výrobce třeba Schott a porovnejte si datasheety mono a multi. V datasheetu bývají informace o nominálním výkonu při 3 různých úrovních osvětlení....
SJM
Reputace: 6
Myslím, že datasheety neobsahují jiné informace než pouze při kolmém dopadu paprsků.
U FVE admina je zajímavý zisk polykrytalů vs. monokrystalů za poslední tři dny, pokud si uvědomíme že polykrystaly mají pouze 75% instalovaného výkonu monokrystalů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
