Malý solárek.
Energetikzacatecnik
Reputace: 2
Malý solárek.
Nový příspěvek od Energetikzacatecnik »
Dobrý den přemýšlím o takových opravdu malých experimentech se solární energií.
Chtěl bych si z Ali koupit něco jako toto: https://www.aliexpress.com/item/3288784 ... b201603_52 ( pravděpodobně ty nejdrahší) ::fv::
A pro začátek jich pár vlepit do jižního okna pokoje. Ideálně je pospojovat na 5V. Potom s tím nabijet 18650 li-ion ze staré ntb baterie něčím takovým: https://www.aliexpress.com/item/3245305 ... b201603_52
S tím, že bych na out přidělal USB konektor a nabíjel třeba telefon nebo napájel arduino. Uvažoval jsem i o použití pro noční svícení LED páskem, ale mám pásky jen na 12V, takže buď DC-DC měnič a nebo smůla. Každopádně musím ještě přijít na to, jak ty staré li-iony otestovat. Chtěl bych Vás všechny poprosit o názor, rady a popřípadě tipy (např. na jiné řešení nebo fv články). Také předpokládám, že z panelu konstantně nepůjde 5V, nebo nic. ;) Takže děkuji za pomoc a omlouvám se za případné pravopisné chyby. :yes:
dracekvo
Reputace: 155
Re: Malý solárek.
Nový příspěvek od dracekvo »
Podlě mě 20W panel, baterka z UPS a nějaký mali PWM regl udělá lepší práci.
Na ten článek se blblě podíváš a praskne :)
A ze hrátek s 20W panelama vím jedno. Rozdíl jestli je panel před nebo za oknem je docela znatelný.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne úte srp 27, 2019 12:07 pm, celkem upraveno 2 x.
zbek
Reputace: 19
Re: Malý solárek.
Nový příspěvek od zbek »
koupil bych něco takoveho https://www.i4wifi.cz/cs/210624-solarni ... -sunny-20p a umistil to ven
Energetikzacatecnik
Reputace: 2
Re: Malý solárek.
dracekvo píše:
Tak, ale nevím, jak by jim prospěl venek (déšť, vítr, ptačí hovna). Stejně bych je musel přikrýt sklem. Rovněž mě zajímá právní věc mého záměru. Někde jsem slyšel, že neodborná instalace vlastního zdroje energie je nelegální. Nevím, jestli se to netýká jen zásahů do veřejné el, sítě.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Malý solárek.
Nový příspěvek od vlkazajac »
"... Někde jsem slyšel, že neodborná instalace vlastního zdroje energie je nelegální. ..."
Takže dávame na našom fóre už voľný priestor hoaxom ?
Prosím citovať zdroj takejto vážnej " informácie " alebo ju presmerovať na fórum "Jedna bába povedala".
Reputace: 1003
Re: Malý solárek.
Nelegální už je dnes prakticky všechno, parkování před domem na ulici (musí zůstat 3m šířka vozovky pro každý směr jízdy, a kde je 8m nebo 10m široká ulice?) , připojení UPS do zásuvky (viz jiné téma na fóru). Elektrické instalace patří k vyhrazeným technickým zařízením viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-73 stejně jako plyn, tlak,. nádoby a výtahy, to si předse dělá každej doma sám ne? Navíc dle 406/2000sb v platném znění, §10d hovoří jasně, kdo to může instalovat. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 .
Potom nastává paradoxní situace, že kamna na uhlí připojí kdokoliv do komína a kominík na to udělá revizi, ale kamna, kde je jako palivo uvedený i dřevo musí připojovat "certifikovaný specialista na montáž zařízení využívající energii z obnovitelných zdrojů".
Probíhá něco, co si trochu pamatuju z minulýho režimu: všechny kriminalizovat, aby drželi hubu, a když nedrží, tak dotyčnýho za něco sejmeme, ono se něco najde vždycky...
Například venku u svýho domu jsem si udělal malej ohýnek a opekl buřta. A už je to tady: znečištění ovzduší, oheň míň než 50m od lesa, nenahlášenej oheň hasičům, a navíc jsem porušil občanský zákoník, protože konzumací karcinogenního připálenýho šmejdu z Agrofertu jsem si poškodil zdraví, a to je taky zakázaný. A jistě by se našlo ještě něco dalšího, co jsem porušil. :wall:
youda
Reputace: 961
Re: Malý solárek.
Nový příspěvek od youda »
Cože!? Ty sis s děckama pekl buřty? No tak to se běž rovnou popravit, to je těžkej zločin :(
Reputace: 1003
Re: Malý solárek.
Ne, jenom sám, ty malý ..... to nežerou, asi ví proč...
dracekvo
Reputace: 155
Re: Malý solárek.
Pánové. Pán někde něco zaslechl tak se zeptal. Není třeba tu hned rozjíždět válku s režimem.
Spíš mu to vysvětlit. Zaslechl to správně, ale né celé.
Instalace vlastního zdroje je zakázaná, ale pouze v případě, že je to spojené se sítí. Pokud se jedná o úplně oddělený systém, což je tento případ, tak si člověk může postavit co chce a v jakých výkonech chce.
A ohledně toho venku. Myslel jsem jako koupit hotový 20Wp panel a dát ho ven. Při těch cenách panelů je lepší místo skládání panelů z článků jít na jedno odpoledne na brigádu a na ten panel si vydělat.
matobabetak
Reputace: 28
Re: Malý solárek.
mne podobny domarobeny panel po roku vypovedal sluzbu, a to bola piplacka to zohnat vsetko, posklat atd....
20-30w panel aj ramom kupit hotovy a je po probleme, baterie to iste namiesto skladania 18650 som zohnal nicd 360 ah a je pokoj, do bytu skor nejaku lifepo4 40ah
