Počasí
- Reputace: 1043
Re: Počasí
BTS jsou udělaný tak, jak popisuješ. Ta měď na koaxech je výhoda, ne nevýhoda. Prostě se všechno spojí se vším, a mnohokrát, aby nevznikl rozdíl potenciálů. Uzemnění nemusí být zas až tak "dokonallý" ale spíš je potřeba dodržet zavřenej tvar, zase kvůli co nejmenšímu rozdílu potenciálů. BTS mají navíc na vstupu do kontejneru s elektronikou uzemněný ty pláště koaxů a buď 1/2 vlnný zkraty nebo přepěťovky a to se opakuje i na druhé straně stěny. A tak je se vším, co vede do kontejneru, kterej je celej ze železa. Běžně se po přímým zásahu nestane nic, případně vypadne hl. jistič od DS, ale je tam UPS a tak má technik dost času na řešení.
Ostatně i celokovový ocelový montovaný haly snesou přímý zásahy bez následků, pokud je všechna vzduchotechnika a pod. na střeše poctivě pospojovaná jak venku tak uvnitř, s přepěťovkama hned za prostupem kabelů dovnitř.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Asi budu musiet upravit bleskove statistiky, tvrdia ze cca 2 udery za rok na 1km2.
Dnes pred polnocou zacala u nas (Trnava) burka a skoncila rano pred osmov.
Po jednom blesku sa mi zobudil notebook zo spanku (odpojeny z napajania). Zatial vyzera vsetko bez poskodenia, este skontrolujem prepatovky. Tak dlhu burku som este v zivote nezazil (a to uz zijem via ako 1/2 storocia.
- Reputace: 265
Re: Počasí
Dano krasna ukazka toho jak se dokaze energie naindukovat. Dokazes odhadnout jak daleko ten uder co ti zapl pc byl? Jen tak pro zajimavost.
luge
- Reputace: 38
Re: Počasí
U mna v piatok rano pri blesku prestalo logovanie na mypower a na sms mi prislo z dymoveho alarmu info ze nieje napajanie,vecer som zistil ze bruni dc- dc izolovany menic z 48V aku na 12V ktorym napajam arduino a dymovy alarm,nastastie stacilo menic odpojit a zapojit a vsetko je ok.Zaujimave dc a ac ochrany zvodice su ok.DanoP píše:Asi budu musiet upravit bleskove statistiky, tvrdia ze cca 2 udery za rok na 1km2.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
U mňa zas nefunguje internet,tak nevidím nič čo sa deje doma
našťastie všetko funguje po búrke okrem internetu,ale je to taký nepríjemný fakt ktorý neviem ovplyvniť
škoda že sa nedá nejakou inou formou sledovať systém
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 1043
Re: Počasí
A co takhle záložní připojení k internetu, třeba přes mobilního operátora? pokud to moc potřebuješ, je dobrý to mít aspoň dvakrát, nezávisle na sobě, proto třeba mám dvě auta, protože bez auta prakticky nemůžu vydělávat. (ještě by to chtělo dva řidičáky). A nakonfigurovat android, aby fungoval jako wifi hotspot umí i děcka...
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
máš pravdu,musím to nejako spraviť cez ten mobilný internet,takto je to nafigu
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Tazko povedat, ale zablesk a hrom boli sucasne takze tak do 1000m, v ramci mesta. V tom case bezal cely dom na menic.PavelR píše:Dano krasna ukazka toho jak se dokaze energie naindukovat. Dokazes odhadnout jak daleko ten uder co ti zapl pc byl? Jen tak pro zajimavost.
Inak skody ziadne, prepatovky su Ok (zelene) Tu je mapka s udermi bleskov v blizkosti za poslednych 24 hodin. Moje stanovisko som oznacil cervenym bodom, fialove kosostvorce su zablesky/udery blesku.
- Reputace: 266
Re: Počasí
Dano, odkiaľ máš taký štatistiku?
Ten obrázok, rad by som sa pozrel aj ja na to.
Dakujeme.
Dakujeme.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Tu je stranka na Trnavu a poslednych 24 hodin https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t= ... dl=2;dc=0;.Da sa tam pekne zoomovat, aj vybrat casovy ramec. Samo to ide pre celu Europu.mobilik píše:Dano, odkiaľ máš taký štatistiku?
Dakujeme.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Hrmoce,blizka sa,nonstop prši už od včerajšieho večera,elektrina žiadna,bol som rad,že aspoň 1KWh doplnilo do lioniek a namiesto dvora mam potok. Treti deň už prikurujem drevom,nuž začalo sa podtatranske prechodove obdobie. Skuste hadať,aka pride teta zima. Meter snehu,dva metre,alebo budu plusove teploty a vianoce na blate.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 427
Re: Počasí
Tak já momentálně jedu čistý ostrov, čtyři dny temna dávají zabrat (ovšem mám velice chápající a šikovnou manželku). Dneska se něco trošku došprtalo, ale žádná sláva, baterka na 30% není bůhvíco.
- Reputace: 287
Re: Počasí
No u mňa posledné dni 13 a 14 kWh, ale dnes už len 11 kWh.
Izby som nahrial klímou na 26 *C, ETH sa už neťaží.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon zář 09, 2019 5:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Re: Počasí
JonasPP, odhadujem, že zima bude trojmetlová. Ty zoderieš tri metly pri ometaní panelov.
( Ja ani jednu, mne to padá samo. Ty však platíš daň za pekný výhľad. )
BTW, niekto inzeruje Victron EasySolar, možno niekoho zaujme.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/102709 ... energy.php
Nechcem to vkladať do nášho bazára, nech si to niekto zle nevysvetlí. Neviem, kto to ponúka.
- volente
- Reputace: 427
Re: Počasí
Tak dnes jsem se trošku spravil, nahřátý bojler, vypraná pračka, upečená buchta a v baterkách 68%.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Já jsem se taky dnes trochu né spravil ale spíše "zničil"..
Ale jo, profily na střeše namontované. Do zítra obnovit funkci zad, pak dorovnat profily do váhy a správně poladit vejšku od střechy.. a pak už jen dostat ty panely nahoru..
Chjo, práce prokletá. V jednom to jde pomálu...
- Reputace: 239
Re: Počasí
Možná blbej dotaz ale proč se ty kombivruty nehodí rovnou do solárního profilu jsou krátké nebo
- Reputace: 519
Re: Počasí
Nikdy se mi kombivruty nepovedlo našroubovat přesně do přímky, už jen proto, že jsem musel ctít polohu latí, aby se měla pryžová podložka o co opřít (pokrývači střešní latě podle laseru opravdu netlučou). Příložka mezi kombivrutem a solárním profilem potom umožní srovnat solární profily do přesnosti v řádu milimetrů, zatímco kombivruty jsou zašroubovány s přesností v řádu centimetrů.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
Re: Počasí
A jak bys je tam chytil? Matku do profilu nastrcis, a dal?
Ten vrut je na pevno ve střeše. S tím už točit nejde a matkou v solárním profilu taky ne. Tak jak bych to dotáhl?
Takhle si nastavím vejšku matkou, když nějakej vrut ujede tak si ho tím DODem vymezím..
Nechám si poradit, třeba existuje nějaká finta o které nevim ale předělávat už to nebudu
mám to takhle všude kde profily mám
- Reputace: 239
Re: Počasí
Nerez není moc pruznej takže nejde vyhnout tak se ta nepřesnost montáže kompenzuje tím držákem jo teď už to dává logiku
