Stránka 1 z 1
Resol a graf
Napsal: pon čer 03, 2013 4:14 pm
od Zelenej
Dobrý den, rád bych se optal jestli mi někdo poradí a pomůže dostat data jednotky Resol Solarregler DeltaSol® BS (odkaz na jednotku níže) do grafu? zatím se mi podařilo přes originální softwer vytvořit obrázek.
Předem děkuji za pomoc a rady..
http://www.resol.de/index/produktdetail ... sprache/de
Re: Resol a graf
Napsal: pon led 30, 2023 8:57 am
od proasnet
Toto je sice hodně staré vlákno, ale kdyby se někomu hodilo číst data ze solaru s jednotkou Resol Deltasol do home assistant, tak já to mám funkční. Funguje mi to s ESPHome na čipu ESP8266
Kód: Vybrat vše
substitutions:
device_description: "Monitor and control Resol Deltasol by VBUS"
esphome:
esp8266:
board: esp01_1m
logger:
baud_rate: 0
web_server:
port: 80
api:
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid_0
captive_portal:
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/ssieb/custom_components
ref: vbus
components: [ vbus ]
refresh: 1min
uart:
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
vbus:
uart_id: resol
sensor:
- platform: vbus
model: deltasol_cs_plus
temperature_1:
temperature_2:
temperature_3:
heat_quantity:
pump_speed_1:
name: Pump Speed 1
button:
- platform: restart
a schéma komunikačního obvodu
Re: Resol a graf
Napsal: pon led 30, 2023 11:27 am
od antoni_sk
Som presvedčený že teplota vody v oboch AKU nádobách bude rozdielna - chýba tam podľa mňa čerpadlo medzi oboma AKU nádobami aby sa teploty vyrovnali
