Čím zalít plošňák?
Pro zalití plošňáku akcelerometru k Arduinu ve venkovním prostředí se doporučují materiály jako epoxidové pryskyřice, Dentacryl nebo silikonové hmoty typu Dentaflex. Parafín má nevýhodu velké objemové změny s teplotou a není ideální pro dlouhodobou ochranu. Kritickým místem je vývod kabelu, kde je potřeba zajistit pružnost a odolnost vůči vlhkosti, aby nedocházelo k prasklinám a pronikání vody.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Čím zalít plošňák?
Nový příspěvek od pezizka »
Chtěl bych zalít plošňák, konkrétně akcelerometr k arduinu, do bloku plastu. Bude to umístěno ve vnějším prostředí, slunci a dešti nevystavené, ale stříknutí vody a nebo krátkodobé stékání nejde vyloučit. Máte někdo praktické zkušenosti co použít? Budu ::rolleyes:: za radu co použít. Děkuji.
JiříK
Reputace:83
Re: Čím zalít plošňák?
Nový příspěvek od JiříK »
Dentacryl.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
JiříK píše:
Dentacryl.
Máte to vyzkoušené? Nebude se časem třeba uvolňovat vývodový kabel? Je to jistě jedna z možností. Taky zvažuji epoxid či polyester. Ale vyzkoušeného dlouhodobě nemám nic :( Díky
petrs
Reputace:30
Nový příspěvek od petrs »
http://www.elchemco.cz/rubriky/lici-hmo ... ektronika/
Pri obcasnem vyskytu vlhkosti bych zvolil spise pruznou hmotu-pri provozu mohou rozdily teplot soucastek a tvrde zalevaci hmoty vest ke vzniku mikroskopickych trhlin v kontaktnich plochach,muze tudy vzlinat vlhkost .
KUTIL
Reputace:27
Nový příspěvek od KUTIL »
Dentakryl aj epoxid sú dobré a lacné, zalievať do krabičky, malo by to pre amatérske potreby stačiť. Trochu drahšie sú Duracryl (robia sa z toho zubné protézy) alebo Dentaflex (silikónová guma na odtlačky zubov), ale aj kvalitnejšie. Dostať v zdravotníckych potrebách.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Díky všem :yes: Elchemo jsem prolezl, to znám mně šlo spíš o to co zmiňuje petrs. Která hmota obstojí třeba i po 20 letech. Jako problematické místo vidím vývod kabelu. Tam je to dle mne nejzranitelnější. No a nevím co vybrat :roll:
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
já mám vyzkoušenej parafín - v zimě nezkřehne úplně a v létě je to skoro tekutý, jediná nevýhoda je poměrně velká změna objemu s teplotou, ale jinak jsou vlastnosti skoro jako by to bylo v oleji, a to už nic lepšího není, akrát olej by prchl. A tady si někdo myslí, že ten akcelerometr vydrží víc jak dvě sezóny? Když náhodou jo, tak bude stejně morálně zastarelej.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
kodl69 píše:
Tak ten parafín mne nenapadl ani omylem :shock: Na spoustu věcí to může být perfektní řešení, představoval bych si však "tuhou" kostku. Že to vydrží 2 roky, no snad ne, to bych byl pěkně :evil: Doufám, že se kodl69 hodně plete, no a nebo já :? Na morální zastarání kašlu, pokud to bude dobře sloužit dnes tak i za x let. Každopádně díky za námět, je to z jiného soudku a člověk má co zvažovat :yes:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], leoshavla
