Příběh záložního zdroje
Popisuje se zkušenost s instalací a provozem záložního zdroje založeného na hybridní FV sestavě SunStonePower 48V/5000VA s bateriemi GEL a 3 solárními panely 450Wp. Po problémech s hybridem a reklamaci došlo k přechodu na multiplus systém Victron Energy, který nabízí lepší spolehlivost a možnosti řízení. Součástí je i řešení ochrany varistory a úpravy balanceru pro delší životnost. Celkově systém snížil roční spotřebu elektřiny o více než 1000 kWh díky využití solární energie.
Ondraf
Reputace:1
Re: Příběh záložního zdroje
Nový příspěvek od Ondraf »
Sice multiplus II GX, ale deska quattro :read:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Ondraf
Reputace:1
Nějaké ty vnitřnosti :mrgreen:
Ondraf
Reputace:1
:mrgreen:
Kundíky
Kundíky
Ondraf
Reputace:1
*batt*
CR2032
CR2032
Ondraf
Reputace:1
Tereňák :lol:
Ondraf
Reputace:1
:yes: finální podoba
Ondraf
Reputace:1
Poslední nastavení systému - funkční :comp:
Ondraf
Reputace:1
Asisstent :write:
Ondraf
Reputace:1
Inverter
Ondraf
Reputace:1
Charger
Ondraf
Reputace:1
Ondraf píše:
Inverter
Příliš brzy multi přepíná na síť, takže změna napětí baterie *batt*
Ondraf
Reputace:1
Ondraf píše:
Asisstent :write:
Ještě úprava asistenta :comp:
Ondraf
Reputace:1
Made in práce :repair::)
Sběrnice /nožovka
Sběrnice /nožovka
Ondraf
Reputace:1
Měsíční přehled výroby ::fv::*sun*
Sluníčková výroba
Sluníčková výroba
Ondraf
Reputace:1
Protože gelovce *batt* při 85% své kapacity, při zátěži se zhoupne napětí, znovu jsem upravil napětí pro přepnutí na síť.
njn LifePo to není.
Ondraf
Reputace:1
Další snížení napětí pro přepnutí na síť *batt*
Ondraf
Reputace:1
Snížení napětí i pro inverter :comp:
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
No hurá, konečně obrázek, kde i něco je, nejen ta nápověda :D
Ondraf
Reputace:1
Napětí *batt* příliš klesne, další snížení - ale už konečné
Ondraf
Reputace:1
A ještě ten inverter
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
