Stránka 1 z 4
Prevod teplo->elektrina
Napsal: sob bře 12, 2011 9:49 pm
od bSir
Napada nekoho jak udelat z tepla elektrinu?
Napada me akorat stierlinguv motor a pohanet dynamo. Nebo je nejaky jiny efektivnejsi zpusob ale s rozumnou cenou?
Re: Prevod teplo->elektrina
Napsal: ned bře 13, 2011 7:06 am
od Jiri
Existuje Peltierův článek. Peltierův termoelektrický generátor. Najdete na
http://shop.conrad.cz/
V praxi asi těžko použitelné ale princip funguje. Do budoucna snad někdo přijde s nápad jak to převést do praxe.
Napsal: ned bře 13, 2011 1:28 pm
od bSir
Peltieruv clanek znam z mini "chladnicek" kde funguje jako "tepelna pumpa" - na jedne strane chladi a na druhe hreje. ale ze se da pouzit i na vyrobu elektriny? - hadam ze nahrivanim chladne strany, ale mam obavu na efektivnost, krom toho si to asi clovek doma nevyrobi, naproti tomu ten sterling by sel ukutat. Ale mam docela pochybnosti o jeho ucinnosti.
Napsal: pát bře 18, 2011 8:08 pm
od mypower.cz
http://sobestacnost.cz/modules.php?name ... cle&sid=15
Prototyp malého termoelektrického generátoru o výkonu 37Wp
Napsal: sob bře 19, 2011 1:01 am
od bSir
Zapomeli pripsat navod jak si ten prototyp vyrobit
Jinak koukal jsem an ty peltierovy clanky a fakt masakr cena. Obavam se, ze s ohledem na porizovaci naklady buyde levnejsi "stroj" s ucinnosti pouhe 1%
Napsal: sob bře 19, 2011 9:54 am
od tomas
Něco takového?
http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27
Hlavně ty videa tam doporučuji zhlédnout .
Napsal: sob bře 19, 2011 10:10 am
od tomas
Peltier do 225°C:
http://www.gme.cz/cz/m-tec1-12710-225-c-p601-019.html chtělo by to ale pro vyšší teplotu, nebo chladit vodou. Čím vyšší teplota a tím i teplotní spád, tím vyšší výkon.
Napsal: sob bře 19, 2011 7:45 pm
od bSir
Tohle stoji docela prijatelne na nejake uvodni pokusy.
Napsal: sob říj 15, 2011 7:34 pm
od abrams
nedalo mit a tohle jsem taky vyzkoušel .
Ingredience :
- peltierův článek 3,3A x 14,5V = 29,3W
- DC wattmetr + externí akumulátor 9V
- rezistor 2,5 ohmu
- hadice se studenou vodou cca 15°C
- hadice s horkou vodou cca 65°C
Na jednu stranu peltiera studená voda a na druhou horká voda , rezistor zapojit přes wattmetr na dráty z peltiera .
Nejlepší dosažený výkon byl při 0,28A x 0,7V = 0,2W
Čekal sem víc , ale za pokus to stálo
Napsal: sob říj 15, 2011 8:10 pm
od mypower.cz
to by chtelo to vyzkouset prilozit na rozpalene kamna (pokusne treba i na varic) .. kolik tam tak je .. ? 200 st.c ? A na druhou stranu studenou vodu .. To myslim ze by 2A dalo ne ?
Ja zrovna tedka topim ale tech krbovek se proste nedotknu ani kdyby jste me prosili. Mozna za milion jo .. ale tak na milisekundu, vic ne ..
Napsal: sob říj 15, 2011 8:16 pm
od mypower.cz
obyc voltmetr s merenim teploty mi po prilozeni cidla na sklo krbovek predchvilkou vylitnul na 170 stupnu .. Nevim jestli to nebylo to posledni co to cidlo kdy zmerilo..
ale vypada ze se nijak nezmenilo, byla to chvilka, takze asi fakcit bude
Napsal: pon říj 17, 2011 9:45 pm
od Antonio
Moje CB kachle Dovre 250 majú povrchovú teplotu cca 250st.C. Sklo cca 330st.C. na piecke mám ventilátor s peltierom. peltier dole 160,hore 65st C. Napatie cca 3V. Prúd nakrátko 0,6A....Podobný pel. článok TEC1-12703 mám 4 roky. Stál 190Sk. Pri ohreve a pasívnom chladení druhej strany viem z neho dostať cca 2W. Problém je v tom chladení nakoľko prechod je tepelne veľmi vodivý....V tech. parametroch sú udávané oveľa vyššie hodnoty /10x/ ja ich dosiahnúť neviem....
Napsal: úte říj 18, 2011 6:59 am
od tomas
Při teplotě 65°C a 160°C je možno dosáhnout teoretické maximální účinnosti 1−((65+273,15)/(160+273,15)) = 0,219 tedy cca 21,9% k tomu je potřeba ještě připočíst účinnost pel. článku.
Chtělo by to pel. článek který snese aspoň 900°C a dát jej na žhavou plotýnku kamen, druhou stranu chladit vařící vodou (největší přenos tepla) případně i za sníženého tlaku (nižší teplota varu) jako tepelná trubice (heatpipe) . Potom by byla účinnost daleko větší 1−((100+273,15)/(800+273,15))=0,652 cca 65,2%.
A na kamna by to chtělo diamantovou plotýnku.
Diamant má největší tepelnou vodivost.
Časem snad půjde něco zajímavého vymontovat z BMW
http://auto.idnes.cz/fyzika-v-praxi-pod ... tomoto_vok
Napsal: úte říj 18, 2011 11:02 am
od rimi
Kopie stareho ruskeho napadu (tenkrat se to jmenovalo rodina) pohanet radio petrolejkou:
http://www.pelam.de/product_info.php?cP ... cts_id=530
Napsal: stř úno 01, 2012 7:02 pm
od bSir
Komercni aplikac epeltierova clanku?
http://biolitestove.com/BioLite.html
Napsal: čtv srp 01, 2013 7:54 pm
od mixman
bSir píše:Napada nekoho jak udelat z tepla elektrinu?
Ohladom toho Stirlingu pracujem na jednom malom prototype vibracneho "free-piston" motora (dufam ze raz pojde
). Je to podla jedneho (7-dielneho) videa z Youtube, vid.:
http://www.youtube.com/watch?v=QcppEhp2RfA
Toto je zatial moja praca
Priruby na upevnenie vsetkych casti motora
Spojene priruby
Priprava na vyrobu membrany z tenkeho plechu (plechovka
Vyroba membrany
Pripravena membrana (funguje perfektne)
Pracovny piest uchyteny na membrane
Piest aj s valcom
Piest chyteny na pruzine a umiestneny vo valci
Pracovny piest na membrane z vonkajsej strany
Ak to dokoncim a budu nejake rozumne vysledky, samozrejme ze to sem pastnem
Napsal: ned srp 04, 2013 5:45 pm
od gupa
U Stirlingu se mi líbí to, že funguje i obráceně při hnaní motorem jako tepelné čerpadlo.
Napsal: ned srp 04, 2013 8:11 pm
od Frenky
Tak jsem o dovolené navštívil (na 50 let staré motorce) Švédsko a v tamním muzeu HUSQVARNA jsem objevil také STERLINGA. Foto přikládám.
Napsal: ned srp 04, 2013 8:12 pm
od Frenky
Napsal: ned srp 04, 2013 8:14 pm
od Frenky
