Stránka 1 z 1
TRIRON 12/2206N 12/2210N 32/4210/15N
Napsal: čtv zář 27, 2018 6:25 pm
od rottenkiwi
Máte niekto ten regulátor ? Ako sa správa ? Ako staré EpSOlary resp. už sú staré
známe chyby v MPP trakingu odstránené ?
http://www.epsolarpv.com/en/uploads/new ... 895731.pdf
Re: TRIRON 12/2206N 12/2210N 32/4210/15N
Napsal: pát čer 26, 2020 12:15 pm
od zdeno
Dovolím si oživit dotaz, protože by mne to rovněž zajímalo.
Líbí se mi, že série TRIRON je modulární MPPT regulátor, který se dá poskládat jako varianta s displayem a USB, což se moc nevidí (nebo já neviděl kombinace MPPT: LCD + USB porty).
Odkaz na TRIRON:
https://www.epsolarpv.com/product/5.html Proč se tady vlastně v CZ neprodávají, to je nějaká starší série nahrazená sérií XTRA?
Děkuji.
Napsal: sob čer 27, 2020 4:51 pm
od mobilik
Podľa mňa sa čoskoro budú predávať. NEOSOLAR už vypredali skoro sklady. Verím že naskladnia aj nové typy...
Napsal: ned pro 20, 2020 9:39 am
od PowerFull
Mám doma Triron 3210N ,snažím sa to aktuálne dať do kopy a skúšať čo to dá ... Zaujímalo by ma či môžem na priamo na svorky ( load ) pripojiť záťaž 30A ,chcel by som tam dať 400W menič ( UPS , ktorý mám doma ) a vidieť je ho spotrebu a tak ( cez pc ) ...a takto to vyzerá z vnútra ...
Napsal: ned pro 20, 2020 10:21 am
od Joskob
PowerFull píše:Mám doma Triron 3210N ,snažím sa to aktuálne dať do kopy a skúšať čo to dá ... Zaujímalo by ma či môžem na priamo na svorky ( load ) pripojiť záťaž 30A ,chcel by som tam dať 400W menič ( UPS , ktorý mám doma ) a vidieť je ho spotrebu a tak ( cez pc ) ...a takto to vyzerá z vnútra ...
Dá sa to takto prevádzkovať, ale pri pripojení ti regulátor vyhodnotí skrat pokiaľ nebudú v UPS nabité kondíky. Riešil som to tak že som natvrdo prenosil káblom - batt a - load a potom zapol výstup load.
Nepíšeš aké systémové napätie máš, takže pozor U batt = Uload.
Napsal: ned pro 20, 2020 10:48 am
od PowerFull
Jaskob : budem pri oživovaní na to myslieť.
Zatiaľ by to bolo na 12V stavané,kým sa stým zoznámim,po skúšam čo a ako ( využívam čo mám doma ) a potom prechod na 24V alebo rovno 48V ... ale na teraz nebudem kupovať ďalšie komponenty...
Napsal: ned pro 20, 2020 1:35 pm
od pasta
PowerFull píše: Zaujímalo by ma či môžem na priamo na svorky ( load ) pripojiť záťaž 30A ,chcel by som tam dať 400W menič ( UPS , ktorý mám doma ) a vidieť je ho spotrebu a tak ( cez pc ) ...a takto to vyzerá z vnútra ...
Ono v manuálu
https://www.epsolarpv.com/upload/file/1 ... L-V1.2.pdf je napsáno
When the load is overloading (The overload current is ≥ 1.05 times the rated load current), the controller will automatically
cut off the output. If the load reconnects automatically five times (delay of 5s, 10s, 15s, 20s, 25s), it needs to be cleared by
pressing the Load button restarting the controller, switching from Night to Day (nighttime > 3 hours).
Bohužel už tam jaksi není k dohledání, kolik ten rated load current je. Cesta by tedy byla povolit ještě ty šrouby, co drží FETy na chladiči a kouknout na parametry tranzistoru, který je políž load svorky. Já takhle u 1210 postupem času výstupní tranzistor odpálil. Když jsem to opravoval, tak kromě toho, že tam byl chladičem připájený, tak tam byl i přilepený, takže PCB skočnil dost pokřiveně, ale povedlo se
Napsal: ned pro 20, 2020 4:24 pm
od FRSO
zdeno píše:Dovolím si oživit dotaz, protože by mne to rovněž zajímalo.
Odkaz na TRIRON:
Děkuji.
Obě verze vznikly ve stejné době, ale zvolená byla XTRA v Neosolaru. Co mám informace, tak ji nebudou prodávat.
Napsal: ned pro 20, 2020 9:38 pm
od PowerFull
Práve preto sa pýtam na ten priamy výstup Load ... našiel som v manuály toto a aj inde sa to spomína ..ale už ako Rated discharge current ,čo si myslím že je to Load ...nemalo by predsa zmysel udávať záťaž za baterkami v manuály si myslím ... chcem si byť len istý či tých 30A to zvládne ...ale ak dokáže dať 30A do bateriek ...tak to asi platí aj pre Load na svorkách...
The battery and load wire size must conform to the rated current, the reference size as below:
Model
Rated charge current
TRIRON1206N TRIRON1210N
10A
10A
TRIRON2206N
TRIRON2210N
20A
20A
TRIRON3210N
30A
30A
TRIRON4210N
TRIRON4215N
40A
40A
Napsal: ned pro 20, 2020 10:31 pm
od Joskob
PowerFull píše:Práve preto sa pýtam na ten priamy výstup Load ... našiel som v manuály toto a aj inde sa to spomína ..ale už ako Rated discharge current ,čo si myslím že je to Load ...nemalo by predsa zmysel udávať záťaž za baterkami v manuály si myslím ... chcem si byť len istý či tých 30A to zvládne ...ale ak dokáže dať 30A do bateriek ...tak to asi platí aj pre Load na svorkách...
Model
10A
10A
TRIRON2206N
TRIRON2210N
20A
20A
TRIRON3210N
30A
30A
TRIRON4210N
TRIRON4215N
40A
40A
Najistejšie bude pozrieť priamo spinaci prvok. Ale moj PWM 30A LS3024b dava 30A aj na loade
Napsal: úte pro 22, 2020 12:26 pm
od Pepin
Mam dva regulátory EPsolar, jeden Tracer 4210A a druhy 4210AN. A v te verzi AN je firmware Triron. Myslim, ze mezi nimi zadny rozdil nebude. A oba regulatory se me chovaji uplne stejne.
P.
