Nutný nominální výkon?
Napsal: ned říj 07, 2012 12:29 pm
Zdravím všechny,
rád bych se pomocí FVE zajistil proti dlouhodobějšímu zimnímu výpadku elektřiny. Mám trubicové kolektory a k tomu nově krbová kamna s výměníkem, takže teoreticky potřebuju pokrýt spotřebu čerpadel+kotle, což by bylo 260+70W požadovaného příkonu.
Je otázka, zda při větších výpadcích elektřiny bude vůbec plyn, ale dům je dobře izolovaný a při drobném teplotním nepohodlí ho utáhnou i kamna se sluncem, které při mrazech svítívá. Také přemýšlím nad TEG, protože kamna stojí u venkovní zdi a dosáhnout na TEG rozdílu třeba 100°C by v zimě nemusel být problém a možná by si tak kamna na své oběhové čerpadlo (6-40W) "vydělala" sama (na druhou stranu bez oběhovek pro TUV a dva okruhy podlahového top. to nemá dvakrát smysl). Je hloupé nemoct si zatopit bez elektřiny, ale stejně hloupé je otvírat při -20° okna, protože kamna dávají skoro 2x víc, než dům potřebuje při zmiňovaném 40° gradientu a ráno pak ohřívat vodu plynem.
Ocením jakýkoli názor, zejména mě zajímá účinnost v zimě, zkušenosti s TEG, zkrátka cokoli...
