Stránka 15 z 20
Re: Vytěžovač
Napsal: čtv dub 21, 2022 9:54 pm
od kybos
Místo potenciometru si pořiď raději víceotáčkový trimr a svorky budeš potřebovat čtyřpinové na jeden vytěžovač.
Re: Vytěžovač
Napsal: pát dub 22, 2022 12:27 am
od vlkazajac
... a zváž, či hneď nepoužiješ aspoň dvojstupňový vyťažovač ( dva kusy základného zapojenia ), ulahodíš tým meniču. Trojfázové telesá sú od 3 x 500 W, môžeš aj kombinovať sériovo-paralelné zapojenia.
Re: Vytěžovač
Napsal: čtv čer 23, 2022 2:39 pm
od PetrDubi
Ahoj, měl bych jednu otázku: je nutné psát ten samý příspěvek do 3 diskuzí? Pokud ti do každé někdo něco napíše, tak v tom bude akorát bordel a pro případné další následovníky to bude zbytečně zamotané..
Re: Vytěžovač
Napsal: pát čer 24, 2022 6:36 am
od Tom_007
To Wimpi: Posílám moje schématko, doplněné o pár poznámek a taky nákupní seznam pro dva vytěžovače 24V. Taky jsem to nedávno řešil se zakladatelem této věci a taky mu moc děkuji za pomoc. Neboj, to zvládneš. Taky jsem to zvládl, i když jsem měl ze začýtku dost velké obavy. Fotky finálu pošlu později, snad.
Re: Vytěžovač
Napsal: úte čer 28, 2022 12:48 pm
od wimpi
Ty fotky by mě opravdu moc zajímaly. Sestavit tento obvod by neměl být problém. Chtěl bych spíš vidět jak je do toho všeho zakomponovaný. Děkuji
Re: Vytěžovač
Napsal: pát črc 22, 2022 8:49 am
od Tom_007
No mám to třeba takto. Vím, že to není profi, ale na první pokus myslím že stačí a funguje. Budu ještě dodělávat diodu pro fazové relé.
Re: Vytěžovač
Napsal: pát srp 26, 2022 1:53 pm
od 007ToMMaS
Ahojte, keďže som presedlal na li-ion a plánujem doplniť ďalšie, ako riešite vytazovanie? Vytazovače pre olovo sú neni boh vie čo.
Ďakujem
Re: Vytěžovač
Napsal: pát srp 26, 2022 2:30 pm
od mobilik
Ak sa ti nepozdáva lacná klasika, tak potom greenbono-aku za ťažké peniaze...
Inak kybosov vytazovac funguje v pohode na hocijakom aku.
Re: Vytěžovač
Napsal: pát srp 26, 2022 3:37 pm
od cipis
A který vytěžovač máš na mysli? Jen pro olovu tu myslím nikdo zatím nepublikoval ...
A tak nějak mi není jasné, v čem by se lišil tím, že je jen pro olovo. Vždyť to reguluje 230V AC, zdroj energie na to nemá absolutně žádný vliv ... Teď jsem oživil vytěžovač na Markových tišťácích, a kupodivu úplně bez jakékoliv baterie.
007ToMMaS píše:
Ďakujem
Re: Vytěžovač
Napsal: pát srp 26, 2022 8:43 pm
od 007ToMMaS
Nepozdáva sa mi rozsah nastavenia zapnutia a vypnutia.
Batérie nabíjam do 57,4V. A najradšej by som bol keby sa zapnul pri 57V a ako stúpa napätie zvyšoval výkon lebo už viem že batéria má viac ako 90% kapacity nabitej. Záťaž mam 2,5kw.
Ak ho nastavím aby sa spustil po 57V tak sa mi neotvorí naplno do dosiahnutia 57, 4V a ak náhodou to horko ťažko takto nastavím tak sa zas neskoro vypína a to mi zbytočne ťahá energiu z batérie.
Mal som na mysli či nemáte spravený obvod na základe smeru toku prídu. Napríklad. Nabíja sa batéria a prúd tečie do batérie a napätie je väčšie ako nastavené tak začnem postupne zvyšovať výkon až do momentu dokedy začne klesať napätie alebo začne prúd tiecť z batérie.
Re: Vytěžovač
Napsal: pát srp 26, 2022 10:34 pm
od FíraD
Já používám Kybos. Je fakt že na olovu fungoval perfektně. Ale po přechodu na li-ion to už není nic moc. Ty li-ion jsou prostě hodně tvrdý zdroj. A nedochází k poklesu napětí při nižším osvitu, nebo při větším zatížení měniče. A dochází k mikro ciklum. Proto jsem se rozhodl přejít na greenbono. Které sleduje i směr proudu do baterie a tím omezuje vytěžování. Jestli to jde řešit jinak, nevím. Ale podle mě je nutné vytěžování řídit podle napětí Aku a směru proudu do Aku. Každopádně komponenty jsou doma, ale čas není. Tak ještě fachá Kybos.
Re: Vytěžovač
Napsal: sob srp 27, 2022 7:47 am
od oscar
Da sa toto prerobyt aby namiesto SSR reguloval 0-10V vystupom, ked ano vie niekto prosim vlozit upravenu schemu?
Re: Vytěžovač
od oscar
Re: Vytěžovač
Napsal: úte říj 04, 2022 7:38 am
od wimpi
Zdravím pánové. Díly na 2 kusy Kybose a jedno relé jsou na cestě. Používat se to bude na 24V. Pochlubte se, jak vypadá vaše finální zapojení s SSR relé. Máte to v krabičce? Jak velké máte chladiče? A od jakého napětí spínáte na 24V systému. Díky
Re: Vytěžovač
Napsal: stř říj 12, 2022 11:36 am
od wimpi
Tak sem to dnes dodělal a oživil. Zdá se že to funguje na první pokus. SSR relé sem opatřil custom chladičem z hliníkového profilu, teplovodní pastou a utáhl 2 šrouby.
Re: Vytěžovač
Napsal: stř říj 12, 2022 8:14 pm
od kybos
Mám obavy, že chadící plocha chladiče bude nedostatečná pro přenášené výkony od 1 kW.
Re: Vytěžovač
Napsal: stř říj 12, 2022 9:07 pm
od marko250
wimpi píše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p144816
Re: Vytěžovač
Napsal: čtv říj 13, 2022 5:56 am
od Keraj
Pěkný, nechápu jak to děláte že to máte takhle pohromadě.
Já mám jednu krabici pod střechou s panely, o 10 metrů kabelu dál je srdce elektrárny (regulátor, měniče, baterie a další krabice), pak další 14 metrů kabelu k rozvaděči elektroměru venku a domovní rozvodnice za dveřmi uvnitř. No a odsud k bojleru zase 10 metrů kabelu.
Potřeboval bych vytěžovač mít u elektrárny a SSR v bojleru.
Re: Vytěžovač
Napsal: čtv říj 13, 2022 7:04 am
od wimpi
kybos píše:
Ahoj, chladič je na zkoušku, aby tam nějaký vůbec byl. Bojler je pouze 100l a vytěžovač bude připojen na 1000W spirálu. Druhá 1000W část spirály bude vyhrazena na nabíjení z DS. Dá se nějaký akurátní koupit? Doporučíte?
Re: Vytěžovač
Napsal: čtv říj 13, 2022 8:36 am
od kybos
