Stránka 1 z 3
připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
Napsal: stř led 18, 2023 5:57 pm
od ZdZ
Dneska řeším pořád pojistky a jištění a vůbec se mi nelíbí ceny a velikosti zařízení.
Co myslíte, když vezmu nožovou pojistku, vyvrtám díru do nohy, na pohled se zdá docela masivní a pak protáhnu šroub přes očko a kabel, bude problém ? Podle mě to musí fungovat bez problému.
A pak tady na fóru byla prý fotka jak to někdo namontoval na šíny a z druhé strany měl jakýsi domeček.
A rovnou by mě taky zajímalo jak správně nadimenzovat pojistky. Někdo píše pojistka jako max proud, někdo násobí 1,2, další 1,4. Někdo bere max proud např. těch 10kW, někdo je 5kW, protože pojistky za pár sekund nezhoří, takže vůbec nevím jakou velikost koupit.
Měnič 5kW dlouhodobě, 5sekund 10kW. Provozně nechodím přes 75% výkonu. Jen občas to vyleze ke 4kW a to jsou desítky sekund maximálně.
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem
Napsal: stř led 18, 2023 6:04 pm
od knopis
No já osobně vidím výhodu nožovky že když je někde problém tak ji chytnu sikovkama a vytrhnu...Osobně bych použil držák co k ní patří. Nedávno jsem koupil na Aukru za pár korun pojistky i držáky, chce to jen hledat...
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ dom
Napsal: stř led 18, 2023 6:05 pm
od knopis
https://aukro.cz/6-stare-elektro-nozove ... 7025147044
Koupil jsem je proto že nebyly drahý, ne že bych je nutně potřeboval :)
Napsal: stř led 18, 2023 6:09 pm
od ZdZ
Já teda nevím, ale při problému ta pojistka buď hned schoří, nebo bude okolo takovej ohnivej bengál, že se k tomu neodvážíš přiblížit a budeš to toho akorát tak stříka co2 s hasičáku. Ale většinou stejně přijdeš až s křížkem po funuse.
Pokusně jsem spojil + a - pól 6mm drátem, abych viděl co se stane a byl to pěknej plamen a všude kuličky roztavený mědi.
Měl jsem štít a stál kus dál, ale představa, že to poteče startovacíma kabelama od náklaďáku, kterejma to mám připojený, teda nic teda.
Já jí přidělám natvrdo a přidělám na zeď vedle akumulátoru, nechci tam velkou a drahou bednu. Navíc budu jistit jen jeden + pól protože mám jednu baterku. Jestli to tak půjde.
Napsal: stř led 18, 2023 6:13 pm
od ZdZ
A co to nadimenzování ? Jak je to správně ?
Napsal: stř led 18, 2023 6:17 pm
od knopis
...no já k baterkám použil ty plechový autopojistky co se třeba v oktávce používaj na žhavení, dají se koupit pro různý proudy...Mám celou FVE tak na "prasáka" takže je to spíš pro pocit:)
Napsal: stř led 18, 2023 6:22 pm
od knopis
Napsal: stř led 18, 2023 6:25 pm
od glottis
mel by sis ji aspon zakrytovat. Az tam jednou nekdo bude, upadne mu sroubovak a pojistka se rozstrikne po mistnosti ...
Napsal: stř led 18, 2023 6:26 pm
od knopis
S naddimenzováním nevím, asi max. proud + "trochu navíc" :)
Napsal: stř led 18, 2023 6:31 pm
od cipis
Jmenovitá hodnota pojistky je její pracovní proud, ne kdy shoří.
Napsal: stř led 18, 2023 6:33 pm
od ZdZ
tak bych to taky chápal, ale pracovní bod je 5kW nebo 10kW ?
a aby zbytečně netopila
Napsal: stř led 18, 2023 6:38 pm
od knopis
To já vím, mám elektrovzdělání :) Nikdy jsem nechtěl tu na fóru dávat nějakou fotku abych čelil kritice, asi budu muset založit vlákno o své "punk" FVE - JAK TO NEDĚLAT :)
Napsal: stř led 18, 2023 6:42 pm
od knopis
Začal bych nižší "ampéráží", tyhle plechový pojistky stojej pár korun a v případě že nevydrží chvilkové přetížení tak dát o kousek silnější...Prostě podle selskýho rozumu :)
Nemyslím si že by byl velký rozdíl v "topení" mezi např. 80 / 100 / 120 A..
Napsal: stř led 18, 2023 6:43 pm
od ZdZ
Zapomeň na punk, neviděl si mojí elektrárnu. A až budu mít punk pojistku na zdi tak to bude konečně nejvyšší třída ochrany.
Napsal: stř led 18, 2023 6:50 pm
od knopis
To zní jako hozená rukavice:) Asi je potřeba založit téma "nejhorší elektrárna na fóru" :))
Napsal: stř led 18, 2023 6:52 pm
od ZdZ
Nejhorší je špatný název, to by muselo být životu nebezpečný, člověk by při obsluze riskoval život atp. Hromosvod by byl přichycen přímo na konstrukci a další vychytávky.
Napsal: stř led 18, 2023 6:59 pm
od knopis
Jasně, i to tak může být... Tak jak to nazvat? "nejhůře provedená"? Spíš jde o to aby se někdo "neinspiroval":)
Napsal: stř led 18, 2023 7:02 pm
od cipis
Pěkně to má pojmenované Soban, jak "neudělat" elektrárnu.
A furt ho buzeruju za ty nekryté vodiče 230V na výstupu měniče a furt na to sere :D
Já si myslím, že to netřeba dávat extra, protože ať se fotka zveřejní kdekoliv, tak to stejně někdo dřív nebo později podrobí kritickému pohledu a dá příslušný komentář :D
Napsal: stř led 18, 2023 7:10 pm
od knopis
Neprovokuj :)
Napsal: stř led 18, 2023 7:11 pm
od bokser01
cipis píše:
Hele já na tom nejsem o moc lépe... :D Prostě ty kabely nějak dobře neschováš... Ale útěchou pro mě, může být že klíče od té místnosti mám jenom já :D. ZŽ ze sítě není zapojen schválně na přívodu je pouze TN-C za měničem jíž klasika 3 vodič s chráničem a pod...
